Ariston TX 23 MI не розжигается после горячей воды. | |||||
Alpinak 01/01/2011 19:39 |
Доброго времени суток форумчане. Полазив по просторам интернета, ничего путевого не нашел. Хотел бы спросить у вас. Имеется котел Ariston TX 23 MI, после выключения горячей воды, отопление не включается, тоесть происходит розжиг, но газ не загорается. Помогает только перезагрузка. Иногда такая ситуация происходит и без горячей воды, тоесть котел может не разжечь газ когда включено только отопление. Судя по звуку газ идет, иногда котел зажигается уже практически в самом конце, тогда конечно происходит хлопок, так как камера уже полна газом. причем все эти проблемы не закономерны, котел может работать и сутки и двое нормально, а может и в час раз пять выбить на ошибку. Немогу понять в чем причина. Заранее благодарен за ответы. |
Leo140969 01/01/2011 20:33 |
Alpinak, попробуй подрегулировать Р100 на плате, обозначенный L.ACC. По симптомам напоминает эффект, когда загорается только половина горелки, электрод ионизации посему пламя может и не обнаружить. Если розжиг есть, значит, питание на газовый клапан идёт однозначно (правда, доходит ли - не факт). |
fogoffwar 01/01/2011 20:36 |
понаблюдать за качеством искры и отрегулировать положение электрода розжига |
Alpinak 01/01/2011 20:46 |
Буду смотреть за искрой. А электрод можно подогнуть я так понимаю? |
Alpinak 01/01/2011 21:47 |
Как нарочно, всё работает нормально, ошибку не выдает. Искра есть, горелка горит вся равномерно, правда сначала на доли секунды правая сторона загорается быстрее чем левая. А электрод ионизации почемуто повернут к электродам, хотя в инструкции он отвернут от них. Для чего нужен Р100 на плате, обозначенный L.ACC? Буду дальше тестить свой аппарат. |
Leo140969 01/01/2011 22:15 |
Alpinak, цитата из учебного пособия:
6.4.1 Регулировка медленного зажигания (стартового пламени) На плате есть возможность регулировки максимальной мощности стартового пламени (потенциометр обозначен L.ACC.); заводская регулировка для моделей MI - 5,2 мбар (76mA), для моделей FFI - 8,0 мбар (92mA). Запомни штатное положение, крутани чуть влево(если не ошибаюсь). Ситуация должна ухудшится, т.е. если наблюдается устойчивый розжиг половины горелки, крутим регулятор наоборот, вправо от штатного. Не помешает проверить давление газа манометром. |
Alpinak 01/01/2011 22:19 |
Спасибо. Буду пробовать. Горелка загорается полностью, есть ли смысл его крутить? Хуже нет, когда нет конкретной поломки. Сейчас работает как новый. |
Leo140969 01/01/2011 22:30 |
Alpinak, крутить надо для проверки, потому что, ситуация повторяется периодически, может работать без сбоев неопределённое время. |
fogoffwar 01/01/2011 23:56 |
с подгибанием аккуратней - только при разогретом электроде, а то отломаться может |
Alpinak 03/01/2011 09:38 |
Попробовал повернуть по часовой, буквально на четверть оборота. Горелка, загорается вся. Два дня котел работает в разных режимах, тьфу, тьфу, работает без ошибки. Буду наблюдать дальше. Большое спасибо за помощь. |
Alpinak 05/01/2011 23:34 |
Добрый вечер форумчане. Проблема осталась.![]() Жду ваших советов. |
fogoffwar 06/01/2011 00:28 |
а) искра может бить не в то место... поэкспериментируй ("выше"/"ниже" "по центру горелки"/"с краю").. хотя насчет выше/ниже в инструкции указаны конкретные миллиметры
б) снять горелку и промыть - могло паутиной например зарасти... вряд ли но мало ли... |
nik1963 06/01/2011 11:00 |
Открой топочную камеру и действительно посмотри как бьет искра. Бывает пробивает не с конца электрода на горелку, а сразу же после окончания керамики и тогда горелка вообще не загорается. Если это так, то нужно прямо на горелке постараться (аккуратно) отогнуть электрод таким образом, чтобы керамика находилась как можно дальше от горелки, а конец электрода (металлический) уже подогнуть по месту. |
Alpinak 06/01/2011 22:11 |
Я сидел возле камеры около часа, смотрел на искру, бьет именно на концах электродов. Когда не загорается, беру дую с краю на электроды, видно нагоняю газ и он вспыхивает. Не могу понять в чем причина. Уже почистил электроды. Повторюсь, розжига НЕТ именно после вкл/выкл горячей воды. 3-4 ресета и котел работает как новый. Шайтан, какой-то.
Думаю смысла в съеме горелки нет. Неохота вызывать мастера, так как конкретной поломки нет, он придет, что нибудь промоет, покрутит, а оно как работало так и работает. Жду ещё ваших советов. |
Vol4ok72 06/01/2011 22:51 |
Alpinak, Не факт что после мастера работать не будет!Так что ждите дальше! ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:53 Когда то вам надоест ждать!!!Ну или замерзните(не дай бог) ![]() |
Lavrishin 06/01/2011 23:16 |
Удачи !!!! |
Alpinak 06/01/2011 23:32 |
Не можешь сам все выполнить - дуй дальше. Или пригласи специалиста...
А что я должен сделать сам, я бы рад, только советы я все выполнил, а толку нет. Так что думаю это замечание не в тему. По поводу специалиста говорил уже. Я сталкивался с нашими спецами, у них одно замена платы, промывка теплообменника-радиатора, всё. Если не работает, то тогда разводят руками. Вот для этого я обратился на форум. Спасибо за совет. ![]() |
Lavrishin 06/01/2011 23:47 |
У опытного спеца эта работа займет намного меньше времени. Не обижайся.... Постараюсь найти в Вашем регионе хорошего специалиста.... |
nik1963 06/01/2011 23:49 |
Давление газа на входе в котел, а еще лучше на выходе клапана (входе в горелку) в момент розжига можешь померять ??? Приборчик сделать просто. Нужна прозрачная полиерная трубка (1,5 м) и линейка (0,5 м). Делается У-обраный водяной манометр. |
Alpinak 06/01/2011 23:53 |
Я не обижаюсь, просто пытаюсь разобраться сам. Не могу понять почему это происходит именно после горячей воды. Насчет спецов это отдельная тема. У нас в городе одна фирма по этим котлам, они мне уже меняли по гарантии плату, но гарантия кончилась и я видел этих спецов. На данном этапе, знаний у меня наверно одинаково с ними. Думаю если ситуация будет в том же духе буду вызывать мастера и говорить, что в случае появления этой ошибки, деньги платиться не будут.
Большое всем спасибо, узнал очень много интересного. ![]() |
Lavrishin 06/01/2011 23:55 |
Alpinak,
Проверь сетевое напряжение для интереса. Я года два назад видел такую же ситуацию с таким же котлом. Вся проблема была в заниженном сетевом напряжении..... |
Alpinak 07/01/2011 00:00 |
Попробую сделать. Я вот думаю, может расстояние между электродов маленькое. Там около 2 мм. Может сделать больше? ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 01:03
Да вроде стоит стабилизатор на 1,5 квт. Выдает стабильно 220 вольт, мерил на выходе стаба. |
Lavrishin 07/01/2011 00:04 |
nik1963 07/01/2011 00:06 |
И проверь все таки где у тебя бьет искра. Искра должна бить между двумя электродами и прямо над одной из пластин горелки. Желательно на высоте 10-15 мм над пластиной. |
Alpinak 07/01/2011 00:06 |
Может вот и весь ответ? Завтра попробую его изменить, сегодня уже поздновато лесть в него. Горячую не включаю, отопление пока работает. |
Lavrishin 07/01/2011 00:10 |
Alpinak 07/01/2011 00:16 |
Тоесть я думаю минут на двадцать включить горячую воду и прогреть их до красна. Сейчас ещё раз посмотрел, растояние между ними действительно около 2 мм. Кто-же их подогнул? |
Alpinak 13/01/2011 19:40 |
Всем добрый вечер. Извиняюсь за несвоевременный отчет. Хотел более удостовериться в работе котла. Итак, что было проделано: Увеличены зазоры между электродами с 2мм до 4мм и всё. Проблема исчезла.
Мои догадки: Скорей всего после выключения горячей воды электроды ещё горячие-красные и искра проходящая между ними слаба либо мала. И ещё один совет, подгибать электроды нужно очень аккуратно. По поводу спецов, я позвонил на фирму и обрисовал картину, на что мне был дан один ответ менять плату, это даже не смотря на котел. Вот такие у нас спецы. Всем большое спасибо за советы и помощь. ![]() |
Lavrishin 13/01/2011 20:00 |
Alpinak 13/01/2011 22:16 |
Подставляйте рюмки, буду наливать. ![]() |
AKVA-TERM 13/01/2011 22:35 |
Alpinak,
В такую. тару влезет? ![]() http://images02.olx.ru/ui/2/32/00/28333200_1.jpg |
Alpinak 15/01/2011 22:15 |
в самый раз. ![]() |
