Ferroli C24 проблема с отоплением | |||||
| cpaic2 13/01/2011 19:26 |
Ребята подскажите у меня котел Ferroli C24 плата DBM 01 в режиме ГВС работает без проблем, а в режиме отопления после розжига через 30сек выключаеться и через минут 5-10 тоже самое. В режиме теста когда горит на 100% не выключаеться, зеленый светодиот горит а оранж. и красный моргают. |
| Lavrishin 13/01/2011 20:05 |
cpaic2,
Если аппарат новый, то ходи этот сторона..... |
| cpaic2 13/01/2011 20:28 |
котлу уже 3года |
| nik1963 13/01/2011 22:39 |
Ели котел в режиме отопления отключается набрав заданную температуру и затем чере 5-10 мин повторно включается и опять набрав температуру отключается ( и при этом светодиоды не индицируют аварийную ситуацию), то это нормальный режим работы. Если же так котел стал работать в поледнее время (а до этого так не работал) тогда могут быть две наиболее вероятные причины:
1. Ухудшилась циркуляция теплоносителя в контуре отопления (забит теплообменник или фильтр ..... ). 2. Кто-то поменял максимальную мощность в режиме отопления (см. пункт 3.1 руководства на котел) |
| cpaic2 15/01/2011 02:01 |
Котёл заданую температуру не набирает, горит около 30 сек, может минуту и выключаеться. |
| Lavrishin 15/01/2011 08:55 |
cpaic2,
Я бы сначала отключил датчик протока ГВС и проверил работу котла в режиме отопления без него. Очень похоже на то, что не отключается режим приготовления ГВС. |
| mrstone 15/01/2011 23:02 |
cpaic2, а потом бы ещё и фильтра на отопление проверил. ![]() |
| cpaic2 15/01/2011 23:51 |
Если бы не отключался режим приготовления ГВС, то не включался насос на отопление.Не может быть что на плате накрылся шим контролёр? |
| rw6hhb 16/01/2011 02:08 |
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 03:09
не стыковочка однако |
| Lavrishin 16/01/2011 18:41 |
| nik1963 17/01/2011 16:48 |
А как определил что не набрал заданную температуру ???? После того как отключился - отключился по "аварии" ... или нормально ???? |
| cpaic2 17/01/2011 20:29 |
Котёл отключился, а теплообменик холодный. температура отопления бала поставлена на 70 град. |
| nik1963 18/01/2011 11:06 |
Тогда смотри датчик температуры КО, разъем на датчике и провода соединяющие датчик с платой |
| cpaic2 19/01/2011 19:53 |
Промблема решена.Поменял плату и всё работает отлично. Спасибо за помощь всем кто откликнулся. |
