cpaic2
| Ребята подскажите у меня котел Ferroli C24 плата DBM 01 в режиме ГВС работает без проблем, а в режиме отопления после розжига через 30сек выключаеться и через минут 5-10 тоже самое. В режиме теста когда горит на 100% не выключаеться, зеленый светодиот горит а оранж. и красный моргают. |
Lavrishin
cpaic2,
Если аппарат новый, то ходи этот сторона.....
cpaic2
nik1963
Ели котел в режиме отопления отключается набрав заданную температуру и затем чере 5-10 мин повторно включается и опять набрав температуру отключается ( и при этом светодиоды не индицируют аварийную ситуацию), то это нормальный режим работы. Если же так котел стал работать в поледнее время (а до этого так не работал) тогда могут быть две наиболее вероятные причины:
1. Ухудшилась циркуляция теплоносителя в контуре отопления (забит теплообменник или фильтр ..... ).
2. Кто-то поменял максимальную мощность в режиме отопления (см. пункт 3.1 руководства на котел) |
cpaic2
| Котёл заданую температуру не набирает, горит около 30 сек, может минуту и выключаеться. |
Lavrishin
cpaic2,
Я бы сначала отключил датчик протока ГВС и проверил работу котла в режиме отопления без него. Очень похоже на то, что не отключается режим приготовления ГВС. |
mrstone
cpaic2, а потом бы ещё и фильтра на отопление проверил.  |
cpaic2
| Если бы не отключался режим приготовления ГВС, то не включался насос на отопление.Не может быть что на плате накрылся шим контролёр? |
rw6hhb
| cpaic2 писал: | | Ребята подскажите у меня котел Ferroli C24 плата DBM 01 в режиме ГВС работает без проблем |
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 03:09
| cpaic2 писал: | | Если бы не отключался режим приготовления ГВС, то не включался насос на отопление. |
не стыковочка однако |
Lavrishin
| cpaic2 писал: | | ....Не может быть что на плате накрылся шим контролёр? | Это - вопрос человека, который даже сам не понял о чем спросил, извините...... |
nik1963
| cpaic2 писал: | | Котёл заданую температуру не набирает, горит около 30 сек, может минуту и выключаеться. |
А как определил что не набрал заданную температуру ????
После того как отключился - отключился по "аварии" ... или нормально ???? |
cpaic2
| Котёл отключился, а теплообменик холодный. температура отопления бала поставлена на 70 град. |
nik1963
| Тогда смотри датчик температуры КО, разъем на датчике и провода соединяющие датчик с платой |
cpaic2
| Промблема решена.Поменял плату и всё работает отлично. Спасибо за помощь всем кто откликнулся. |
