газ. котел Ferroli Domiproject F-24 не запускается | |||||
| стопыч 04/02/2011 20:29 |
Здравствуйте. Котел Ferroli Domiproject F-24 s/n списал, но бумажку потерял, модуль DBM01, включает насос, на турбину напряжение не подается, через несколько сек моргает зеленым, насос останавливается, затем(на долю секунды) моргнет раз всеми светодиодами и всё повторяется. Розжига не происходит. И щелкает релюшкой(какой, пока не определил). Если, после запуска насоса, иммитировать разрежение в трубке пресс-та воздуха (шприцем), то насос не останавливается, но розжига все равно нет, а зеленый мигает чаще(прим. два раза в сек.). Контролирует проц наличие напряжения на турбину? Котел с трехлетнего хранения, проработал 1 день всего (вчера). Давление в СО --- 1,2. Какие цепи надо иммитировать, чтобы включить модуль на столе(у меня только модуль)? Фаза-ноль местами менял - без изменений. Сеть - 216В. на reset не реагирует, в тест(3 раза reset) не входит. 24В есть, без пульсаций. Как индицируется ошибка "ложное пламя"? зеленый должен гореть, или мигать с меньшей частотой(в отличие от частоты миганий других ошибок)? |
| corsar074 05/02/2011 16:29 |
Проверь плату на столе.Начинай с проверки в режиме ГВС ,а потом уже по СО.Для иммитации используй ;Датчик НТС СО и ГВС -переменник 10Ком.Пресостат-тумблер.Предохранительный СО--10Ком.Давления воды-перемычка. ГВС ( расходомер)-тумблер.Комнатный датчик-перемычка.Насос,турбину,газ клапан- контроль 220вольт.Контроль ионизации-диод. Удачи!! |
| стопыч 06/02/2011 08:41 |
corsar074, спасибо. Котел уже вчера работает. Как включить на столе - разобрался. А когда вместо вентилятора и насоса подключил лампочку, тогда всё и стало ясно! Тестер не "прокатил"(опаздывает), а лампочка есть лампочка! Решено. ![]() |
| fogoffwar 06/02/2011 12:26 |
не томи! толку от этой темы на форуме если чётко не названа причина поломки? |
| Lavrishin 06/02/2011 13:04 |
| fogoffwar 06/02/2011 14:37 |
ну если такая постановка вопроса, то могу сказать что и я раньше полагал что занимаюсь сервисом котлов
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 13:42 перечитал еще раз... навскидку реле турбины, но c ferroli не возился еще.. Lavrishin, намекаете, что если неисправность типичная и описана в других темах, то сотня тем с полунамёком на решимость вопроса - в дальнейшем помогут в поиске по форуму? |
| стопыч 06/02/2011 15:22 |
Lavrishin, fogoffwar, личка. |
| Vol4ok72 06/02/2011 16:42 |
стопыч, И мне заверните-будь ласка! ![]() |
| corsar074 06/02/2011 22:54 |
"стопыч"]И мне пожалуйста ![]() |
| стопыч 07/02/2011 06:39 |
corsar074, ![]() |
| rostevich 20/02/2011 01:29 |
Все всё знають на нашем форуме,сам на этом спёкся но иногда проскакивать очень простые вопросы на которые отвечают сами задающие их! |
| Dubch 25/10/2011 18:56 |
Такая же проблема: мигают одновременно все три индикатора, описания такой ошибки нет (((( и котел не запускается(( может напряжение недостаточное или ... помогите !!!!!!!!!! |
| xarl 25/10/2011 19:02 |
Dubch, читаем, внимательно читаем.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| ElektroNik 15/01/2012 00:17 |
Было подобное , дело было в реле . |
| Vol4ok72 15/01/2012 00:32 |
ElektroNik, Какое подобное ,что было ,какая на фик разница-у кого с кем и что было ![]() |
| Брателла 27/01/2012 15:56 |
Если горят три индикатора и мигают, котел в режиме тестирования, обычно через 15мин. должен выйти сам или нажать на reset держать 3c.
Это причина плохой подачи газа на котел. Газ перемерзает из-за конденсата в трубе. Трубу продуть или промыть спиртом или спиртосодержащей жидкостью, потом продуть компрессором давлением 5атм. и проблема уйдет. Котел надо отключить от системы, Лучше сделает специалист с газовой службы, пригласите и будет все законно. |
| стопыч 27/01/2012 16:22 |
Это как? Растолкуй. |
| Брателла 27/01/2012 16:33 |
При включении кола, если отсутствует газ, котел начинает тестировать себя на выявления не исправности. В данном случае неисправность может вызвать подача газа, газ подается не равномерно при перемерзании, а рывками при этом происходит срыв пламени на горелке, котел поработает так потом преходит в режим неиспраности, горит красный светодиод. Это в большие морозы если труба забита конденсатом. Всегда танцуют от печки, смотри подачу газа. А неиправности на Феролли могу выслать по мылу.
С уважением Брателла. |
| стопыч 27/01/2012 16:41 |
Коды ошибок, что-ль? |
| corsar074 27/01/2012 17:15 |
Брателла, Всё то что ты пишеш,справедливо при исправной плате,которая реагирует на кнопку reset ,А когда мигают все три лампочки и на кнопки не реагирует,то не поможет ни промывка спиртом ни продувка ,а при условии что по питании всё нормально и по цепи reset всё исправно , то процу пришол конец. и плату на запчасти. |
| стопыч 27/01/2012 17:23 |
corsar074, Дык он пишет, что горят и мигают... Как понять??? |
| corsar074 27/01/2012 17:33 |
Я так понял что он отвечал на
| стопыч 27/01/2012 17:53 |
Ещё раз. Как понять? Я не оспариваю его опыт и мастерство. Но для читающих форум?... |
| Брателла 14/02/2012 14:15 |
Сервисные настройки с кодами ошибок, выслать только по мылу.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 15:24 Стопыч, могу выслать настройки с кодами ошибок по мылу. Обычно когда летит проц., то горит красный светодиод ничего не мигает, а если проблемы с подачей газа , а в мороз зависит от счетчика (рабочий температурный режим), то возникают проблемы с пуском в связи с подачей газа. Вопрос светодиоды мигаю все время или мигают, а потом загорается красный - неисправность? |
| Venex 24/09/2012 23:05 |
У меня котел ferroli domocompact f24 4 месяца не пользовался им. Решил включить и не включается быстро моргает зеленая лапочка и все. Газ в норме давление нормальное , турбина работает. В чем может быть не исправность ? |
| xarl 24/09/2012 23:14 |
Venex, читайте Правила. |
| Venex 24/09/2012 23:23 |
Что за правила и прочесть где ? |
| xarl 24/09/2012 23:27 |
Venex, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
