стопыч
| Здравствуйте. Котел Ferroli Domiproject F-24 s/n списал, но бумажку потерял, модуль DBM01, включает насос, на турбину напряжение не подается, через несколько сек моргает зеленым, насос останавливается, затем(на долю секунды) моргнет раз всеми светодиодами и всё повторяется. Розжига не происходит. И щелкает релюшкой(какой, пока не определил). Если, после запуска насоса, иммитировать разрежение в трубке пресс-та воздуха (шприцем), то насос не останавливается, но розжига все равно нет, а зеленый мигает чаще(прим. два раза в сек.). Контролирует проц наличие напряжения на турбину? Котел с трехлетнего хранения, проработал 1 день всего (вчера). Давление в СО --- 1,2. Какие цепи надо иммитировать, чтобы включить модуль на столе(у меня только модуль)? Фаза-ноль местами менял - без изменений. Сеть - 216В. на reset не реагирует, в тест(3 раза reset) не входит. 24В есть, без пульсаций. Как индицируется ошибка "ложное пламя"? зеленый должен гореть, или мигать с меньшей частотой(в отличие от частоты миганий других ошибок)? |
corsar074
| Проверь плату на столе.Начинай с проверки в режиме ГВС ,а потом уже по СО.Для иммитации используй ;Датчик НТС СО и ГВС -переменник 10Ком.Пресостат-тумблер.Предохранительный СО--10Ком.Давления воды-перемычка. ГВС ( расходомер)-тумблер.Комнатный датчик-перемычка.Насос,турбину,газ клапан- контроль 220вольт.Контроль ионизации-диод. Удачи!! |
стопыч
corsar074, спасибо. Котел уже вчера работает. Как включить на столе - разобрался. А когда вместо вентилятора и насоса подключил лампочку, тогда всё и стало ясно! Тестер не "прокатил"(опаздывает), а лампочка есть лампочка! Решено.  |
fogoffwar
| стопыч писал: | corsar074, спасибо. ...., тогда всё и стало ясно! Решено.  |
не томи!
толку от этой темы на форуме если чётко не названа причина поломки? |
Lavrishin
| fogoffwar писал: | | .... не названа причина поломки? | Я раньше полагал, что ты занимаешься сервисом котлов, однако.... Причина неисправности вполне очевидна..... |
fogoffwar
| Lavrishin писал: | | fogoffwar писал: | | .... не названа причина поломки? | Я раньше полагал, что ты занимаешься сервисом котлов, однако.... Причина неисправности вполне очевидна..... |
ну если такая постановка вопроса, то могу сказать что и я раньше полагал что занимаюсь сервисом котлов
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 13:42
перечитал еще раз... навскидку реле турбины, но c ferroli не возился еще..
Lavrishin, намекаете, что если неисправность типичная и описана в других темах, то сотня тем с полунамёком на решимость вопроса - в дальнейшем помогут в поиске по форуму? |
стопыч
| Lavrishin, fogoffwar, личка. |
Vol4ok72
стопыч, И мне заверните-будь ласка!  |
corsar074
"стопыч"]И мне пожалуйста  |
стопыч
corsar074,  |
rostevich
| Все всё знають на нашем форуме,сам на этом спёкся но иногда проскакивать очень простые вопросы на которые отвечают сами задающие их! |
Dubch
| Такая же проблема: мигают одновременно все три индикатора, описания такой ошибки нет (((( и котел не запускается(( может напряжение недостаточное или ... помогите !!!!!!!!!! |
ElektroNik
| Было подобное , дело было в реле . |
Vol4ok72
ElektroNik, Какое подобное ,что было ,какая на фик разница-у кого с кем и что было  |
Брателла
Если горят три индикатора и мигают, котел в режиме тестирования, обычно через 15мин. должен выйти сам или нажать на reset держать 3c.
Это причина плохой подачи газа на котел. Газ перемерзает из-за конденсата в трубе. Трубу продуть или промыть спиртом или спиртосодержащей жидкостью, потом продуть компрессором давлением 5атм. и проблема уйдет. Котел надо отключить от системы, Лучше сделает специалист с газовой службы, пригласите и будет все законно. |
стопыч
| Брателла писал: | | Если горят три индикатора и мигают |
Это как? Растолкуй. |
Брателла
При включении кола, если отсутствует газ, котел начинает тестировать себя на выявления не исправности. В данном случае неисправность может вызвать подача газа, газ подается не равномерно при перемерзании, а рывками при этом происходит срыв пламени на горелке, котел поработает так потом преходит в режим неиспраности, горит красный светодиод. Это в большие морозы если труба забита конденсатом. Всегда танцуют от печки, смотри подачу газа. А неиправности на Феролли могу выслать по мылу.
С уважением Брателла. |
стопыч
| Брателла писал: | . А неиправности на Феролли могу выслать по мылу.
Коды ошибок, что-ль? |
corsar074
| Брателла, Всё то что ты пишеш,справедливо при исправной плате,которая реагирует на кнопку reset ,А когда мигают все три лампочки и на кнопки не реагирует,то не поможет ни промывка спиртом ни продувка ,а при условии что по питании всё нормально и по цепи reset всё исправно , то процу пришол конец. и плату на запчасти. |
