газ. котел Ferroli Domiproject F-24 не запускается
стопыч
04/02/2011 20:29
Здравствуйте. Котел Ferroli Domiproject F-24 s/n списал, но бумажку потерял, модуль DBM01, включает насос, на турбину напряжение не подается, через несколько сек моргает зеленым, насос останавливается, затем(на долю секунды) моргнет раз всеми светодиодами и всё повторяется. Розжига не происходит. И щелкает релюшкой(какой, пока не определил). Если, после запуска насоса, иммитировать разрежение в трубке пресс-та воздуха (шприцем), то насос не останавливается, но розжига все равно нет, а зеленый мигает чаще(прим. два раза в сек.). Контролирует проц наличие напряжения на турбину? Котел с трехлетнего хранения, проработал 1 день всего (вчера). Давление в СО --- 1,2. Какие цепи надо иммитировать, чтобы включить модуль на столе(у меня только модуль)? Фаза-ноль местами менял - без изменений. Сеть - 216В. на reset не реагирует, в тест(3 раза reset) не входит. 24В есть, без пульсаций. Как индицируется ошибка "ложное пламя"? зеленый должен гореть, или мигать с меньшей частотой(в отличие от частоты миганий других ошибок)?
corsar074
05/02/2011 16:29
Проверь плату на столе.Начинай с проверки в режиме ГВС ,а потом уже по СО.Для иммитации используй ;Датчик НТС СО и ГВС -переменник 10Ком.Пресостат-тумблер.Предохранительный СО--10Ком.Давления воды-перемычка. ГВС ( расходомер)-тумблер.Комнатный датчик-перемычка.Насос,турбину,газ клапан- контроль 220вольт.Контроль ионизации-диод. Удачи!!
стопыч
06/02/2011 08:41
corsar074, спасибо. Котел уже вчера работает. Как включить на столе - разобрался. А когда вместо вентилятора и насоса подключил лампочку, тогда всё и стало ясно! Тестер не "прокатил"(опаздывает), а лампочка есть лампочка! Решено.
fogoffwar
06/02/2011 12:26
стопыч писал:
corsar074, спасибо. ...., тогда всё и стало ясно! Решено.
не томи!
толку от этой темы на форуме если чётко не названа причина поломки?
Lavrishin
06/02/2011 13:04
fogoffwar писал:
.... не названа причина поломки?
Я раньше полагал, что ты занимаешься сервисом котлов, однако.... Причина неисправности вполне очевидна.....
fogoffwar
06/02/2011 14:37
Lavrishin писал:
fogoffwar писал:
ну если такая постановка вопроса, то могу сказать что и я раньше полагал что занимаюсь сервисом котлов голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 13:42
перечитал еще раз... навскидку реле турбины, но c ferroli не возился еще..
Lavrishin, намекаете, что если неисправность типичная и описана в других темах, то сотня тем с полунамёком на решимость вопроса - в дальнейшем помогут в поиске по форуму?
стопыч
06/02/2011 15:22
Lavrishin, fogoffwar, личка.
Vol4ok72
06/02/2011 16:42
стопыч, И мне заверните-будь ласка! улыбка
corsar074
06/02/2011 22:54
"стопыч"]И мне пожалуйста подмигивание
стопыч
07/02/2011 06:39
corsar074, улыбка
rostevich
20/02/2011 01:29
Все всё знають на нашем форуме,сам на этом спёкся но иногда проскакивать очень простые вопросы на которые отвечают сами задающие их!
Dubch
25/10/2011 18:56
Такая же проблема: мигают одновременно все три индикатора, описания такой ошибки нет (((( и котел не запускается(( может напряжение недостаточное или ... помогите !!!!!!!!!!
Dubch, читаем, внимательно читаем.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ElektroNik
15/01/2012 00:17
Было подобное , дело было в реле .
Vol4ok72
15/01/2012 00:32
ElektroNik, Какое подобное ,что было ,какая на фик разница-у кого с кем и что было смех
Брателла
27/01/2012 15:56
Если горят три индикатора и мигают, котел в режиме тестирования, обычно через 15мин. должен выйти сам или нажать на reset держать 3c.
Это причина плохой подачи газа на котел. Газ перемерзает из-за конденсата в трубе. Трубу продуть или промыть спиртом или спиртосодержащей жидкостью, потом продуть компрессором давлением 5атм. и проблема уйдет. Котел надо отключить от системы, Лучше сделает специалист с газовой службы, пригласите и будет все законно.
стопыч
27/01/2012 16:22
Брателла писал:
Это как? Растолкуй.
Брателла
27/01/2012 16:33
При включении кола, если отсутствует газ, котел начинает тестировать себя на выявления не исправности. В данном случае неисправность может вызвать подача газа, газ подается не равномерно при перемерзании, а рывками при этом происходит срыв пламени на горелке, котел поработает так потом преходит в режим неиспраности, горит красный светодиод. Это в большие морозы если труба забита конденсатом. Всегда танцуют от печки, смотри подачу газа. А неиправности на Феролли могу выслать по мылу.
С уважением Брателла.
стопыч
27/01/2012 16:41
Брателла писал:
Коды ошибок, что-ль?
corsar074
27/01/2012 17:15
Брателла, Всё то что ты пишеш,справедливо при исправной плате,которая реагирует на кнопку reset ,А когда мигают все три лампочки и на кнопки не реагирует,то не поможет ни промывка спиртом ни продувка ,а при условии что по питании всё нормально и по цепи reset всё исправно , то процу пришол конец. и плату на запчасти.
стопыч
27/01/2012 17:23
corsar074, Дык он пишет, что горят и мигают... Как понять???
corsar074
27/01/2012 17:33
Я так понял что он отвечал на
Dubch писал:
,а здесь только мигают :
стопыч
27/01/2012 17:53
Брателла писал:
Если горят три индикатора и мигают, котел в режиме тестирования, обычно через 15мин. должен выйти сам или нажать на reset держать 3c..
Ещё раз. Как понять? Я не оспариваю его опыт и мастерство. Но для читающих форум?...
Брателла
14/02/2012 14:15
Сервисные настройки с кодами ошибок, выслать только по мылу.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 15:24
Стопыч, могу выслать настройки с кодами ошибок по мылу.
Обычно когда летит проц., то горит красный светодиод ничего не мигает, а если проблемы с подачей газа , а в мороз зависит от счетчика (рабочий температурный режим), то возникают проблемы с пуском в связи с подачей газа. Вопрос светодиоды мигаю все время или мигают, а потом загорается красный - неисправность?
Venex
24/09/2012 23:05
У меня котел ferroli domocompact f24 4 месяца не пользовался им. Решил включить и не включается быстро моргает зеленая лапочка и все. Газ в норме давление нормальное , турбина работает. В чем может быть не исправность ?
Venex, читайте Правила.
Venex
24/09/2012 23:23
Что за правила и прочесть где ?
Venex, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
