Котел Ariston EGIS24 FF, ошибка | |||
| yx79 16/02/2011 18:11 |
Ув. коллеги, с котлом такая ситуация: показывает ошибку, горят индикаторы 50 и 60 градусов+дымоход. в мануале написано плохая циркуляция. Вопрос где плохая циркуляция? Датчика циркуляции в Сист.Отопл. нет. Промыл все фильтра на СО и ГВС, проблем не обнаружено. котёл не зажигается ни в режиме отопл. ни в режиме ГВС.Дернется вентилятор и отключается. Думал проблема с его управлением, с имитировал ни какой реакции.даже не знаю куда дальше лезть.Направьте пожалуйста. |
| Trosha 16/02/2011 21:18 |
Посмотри датчики NTC. Страви воздух из системы. Запусти "Трубочиста". Информации мало... |
| yx79 18/02/2011 22:55 |
Благодарю за отклик. Разобрался.Проблема была в отсутствии контакта в реле минимального давления.Разобрался после того как скачал другой мануал. Там причина этой ошибки написана намного понятней и касается как раз давления воды в системе.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 00:03 Решено |
| Trosha 23/02/2011 20:11 |
а пометить как решенную тоже проблематично |
| Рифгаь 26/02/2011 18:57 |
Доброго времени суток у меня такая проблема через раз тарахтит водяной насос что уже только не делал. воздух спускал блокировку производил и нифига, сервис мастера не едут так как далеко живем от города. Подскажите что я могу сделать сам. Или хотя бы причину этого шума ![]() |
| Trosha 26/02/2011 19:39 |
Рифгаь некрасиво в чужой теме вопросы задавать. Открывать надобно свою и правила открытия тем прочитать. |
| fogoffwar 26/02/2011 21:34 |
Рифгаь, заменить насос можешь.. или давление в системе поднять - но это слабо поможет.
причина - износ керамического подшипника в насосе |
| Рифгаь 27/02/2011 21:10 |
когда дома кроме газового отопления больше ничего нет, знаете ли не до правил становится. Рискуешь остаться без тепла мне нужен был совет я его получил и за это спасибо. А насчет того что свою тему не создал Зачем когда есть похожая тема? |
| Vol4ok72 27/02/2011 21:41 |
Рифгаь, А насчет того что свою тему не создал Зачем когда есть похожая тема?
А если вы стоите на красный свет-а на перекрестке пусто вы едите(зная что за перекрестком стоят гаишники)?Правила(законы )должны выполнятся ,иначе великая фраза-що маемо те маемо!Выполнив правила форума вы бы не рисковали остатся без тепла! |
| fogoffwar 28/02/2011 20:20 |
Vol4ok72, http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
а правила ты, похоже, из другого форума пытаешься тут навязать (знаю даже с какого) |
| Vol4ok72 28/02/2011 21:34 |
fogoffwar, Дорогой( а ты похоже тему не внимательно читал) про правила не я вопрос поднял!Я всего лишь высказал свое мнение по поводу высказывания товарища Рифгаь,
Да ты вроде тоже на другом форуме присутствуешь (уважаемый ),а я вроде не у тебя в гостях! |
| fogoffwar 28/02/2011 23:09 |
Vol4ok72, перечитал еще несколько раз..
исходя из этого Вы, поддерживая предыдущего оппонента, требуете от Ригфаль выполнения закона, которого попросту не существует на данном форуме, о чем я собственно Вам и сказал.. что именно я не так понял? насчет другого форума: там присутствую.. да.. И там и тут я в гостях ). И тут меня как раз привлекает не такая жесткая приверженность буквам правил. |
| Vol4ok72 28/02/2011 23:38 |
fogoffwar, Я не требую на форумах никогда, ничего, и не от кого(выражайтесь правильней),я высказываю свое мнение-не более того! |
