Котел euroterm 24 cx неоткрывается газовый клапан | |||
| NIKKI-5 18/02/2011 21:46 |
Помогите разобраться в плате управления ,имеет две надписи "D-6781a"и "jlg26-c-01".Сам клапан и датчики рабочие(подключалась другая плата).При включении котла срабатывает поджиг и открывается основной клапан(газовый клапан состоит из двух клапанов),а на аварийном напряжение появляется в конце и то меньше секунды.Транзисторы которые открывают клапан и их обвеску проверил.Питается плата от трансформатора ,который находится в самом котле,и на самой плате крен 5в.Ревизия платы :микроконтроллер atmega8l-8pu,sn74hc164n,lm393n,четыре реле,два транзистора tip32c.Мое предположение ,слетела прошивка.Прошивку наверное найти нереально.Подскажите если не в ремонте,хотя бы где купить такую плату.Котел нетурбированый,на заводе изготовители по номеру 0444223546 никто не отвечает.Я в ремонте газовой автоматики впервые,жду вашей помощи. |
| Vol4ok72 18/02/2011 23:23 |
NIKKI-5, Фото платы? |
| fogoffwar 19/02/2011 01:47 |
NIKKI-5, ищи сервисные центры КОЛВИ (в евротерм оно недавно переименовалось)
наверняка в Полтаве должны быть сервисники Колви. С другой стороны в таких котлах китайская плата, возможно подойдёт от Grandini или Welfare - вобщем нужно хотя бы фото платы |
| Lavrishin 19/02/2011 09:01 |
NIKKI-5,
Плата такая как на картинке? Как вел себя котел при подключении другой платы? |
| NIKKI-5 19/02/2011 17:55 |
Плату постараюсь сегодня сфотографировать.Плата не такая,на котле имеется ж.к. дисплей.Плату со слов хозяина ставили с турбированого котла .Включался нагревался до вы ставленой температуры и выключался,высвечивая ошибку Е-3(неисправность датчика тяги).Сам датчик меняли на новый. |
| Lavrishin 19/02/2011 18:30 |
NIKKI-5,
Ты, родимый, этот котел-то в глаза видел когда-нибудь или не видел никогда?????? Котел такой как на картинке или другой????? Похоже, что ты что-то путаешь, уважаемый..... Фотографируй сразу и сам котел, однако. Быстрее разберемся..... |
| NIKKI-5 19/02/2011 19:58 |
Зачем так сразу????Фото котла с инструкции
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2011 Вот схема подключения. ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2011 Фотика дома нет дочь забрала ,мобильным сфоткал |
| NIKKI-5 21/02/2011 18:03 |
где купить такую плату? |
| fogoffwar 21/02/2011 22:32 |
http://kolvi.com/servicecentri.html туточки |
| NIKKI-5 22/02/2011 10:10 |
Сегодня звонил нету в них. : ![]() |
| NIKKI-5 24/02/2011 22:22 |
Котел сдан на запчасти.Тему закрыто. |
| KOLVI 30/05/2011 17:32 |
Нужно посмотреть не слетела ли программа.Путем не трудных действий ей можно задать работу дымоходный это вариант будет или турбированый.Если вы отключите термопредохранитель, а он же датчик тяги на 3-5 сек то включив цепь котел будет работать пока недостигнет заданой температуры.Вобщем вам нужно удостоверится что программа настроена правильно. |
| Konstantin_18 30/05/2011 23:10 |
Можете огласить последовательность нетрудных действий? |
| Lavrishin 31/05/2011 07:28 |
KOLVI,
Если можно - подробнее пожалуйста.... В наименованиях моделей аппаратов этой фирмы также имеется некоторая путаница почему-то..... ![]() |
