Ariston TX 23 MI, ошибка "нет пламени"(Решено) | |||||||||
| KolyaKurenko 11/03/2011 16:44 |
Котел Аристон, при включении сразу высвечивает ошибку "нет пламени". Ресетом сбрасывает аж на секунду.Обвязка котла исправна, проверял. Подставлял рабочую плату-работает.
На плате заменил конденсаторы в цепи ионизации c900, 901,902,903. На стабилитронах напряжение 6,2. Между электродом розжига 135 вольт переменки есть. Пробовал еще и пере прошить. Не помогло. Есть подозрение на оптрон 4n27, но пока нечем заменить, завтра куплю попробую. Если включить плату на столе без датчиков на 1,2 ногу оптрона поступает напряжение 1.1 вольта, а на 5,6 около 5 вольт. Можно ли в ручную коротнуть 5,6 ногу оптрона, и может еще кто чего подскажет
Заранее спасибо! |
| Trosha 11/03/2011 18:01 |
Коротни в момент после зажигания и убедишся, что 4N27 дохлый. |
| Fagot 11/03/2011 18:20 |
KolyaKurenko, Ты б ещё на проце ноги коротнул-мож помогло б.........
Зы:Граждане-каждый должен заниматься своим делом. |
| fogoffwar 11/03/2011 18:32 |
а по сути вопроса? |
| Fagot 11/03/2011 18:34 |
А по сути отсутствие элементарного знания алгоритма работы котла.
| KolyaKurenko 11/03/2011 18:35 |
Спасибо, попробую. ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:36
При чем тут алгоритм? Котел вообще ни каких действий не осуществляет... |
| fogoffwar 11/03/2011 18:37 |
маладца. .апустил пацана.. и чо? |
| Fagot 11/03/2011 18:39 |
KolyaKurenko,А чё ты в горячую часть ионизации полез,если у тебя ошибка не ресетится?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:40 fogoffwar, и не чО. |
| KolyaKurenko 11/03/2011 18:49 |
Перечитал кучу похожих тем, посмотрел что спецы советуют, вот и полез.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:50 Посоветуй чего получше, затем здесь и пишу. |
| Trosha 11/03/2011 19:59 |
KolyaKurenko давай я те номер телефона хорошего спеца дам. Недалеко от тебя живет. |
| KolyaKurenko 11/03/2011 20:20 |
Если Solver-мы знакомы, спасибо! |
| AKVA-TERM 11/03/2011 20:43 |
Не лез бы ты в плату с таким багажом знаний! А проц почему бы не поменять.Больше шансов что котел заработает. А ты уверен что это именно "ошибка розжига? или для тебя любая красная лампочка ошибка розжига? |
| KolyaKurenko 11/03/2011 20:57 |
Был бы уверен-вас бы не спрашивал. Согласно инструкции-ошибка розжига!
Да там всего две. Либо перегрев, либо розжиг. А вот почему оно блокирует, это и пытаюсь выяснить |
| Leo140969 12/03/2011 10:18 |
KolyaKurenko, выпаяй для начала пол-оптрона, 4-5-6 выводы. Если розжиг произойдет, и только после этого загорится блокировка розжига, тогда будешь копать ионизацию дальше. |
| Vol4ok72 12/03/2011 13:48 |
Ну человек хотя бы читать умеет -это уже хорошо! ![]() |
| Lavrishin 12/03/2011 14:20 |
| sergey 73 12/03/2011 15:43 |
Lavrishin, Причина видимо банальна - корысть ![]() |
| before 12/03/2011 15:45 |
Наверное помешала чрезмерная любовь к Т.Г.Шевченко, Л. Украинке, Г.Сковороде. ![]() |
| Lavrishin 12/03/2011 18:54 |
Честно говоря, я не вполне уверен, что эта неприятность обозначает именно ошибку опознавания пламени....... |
| sergey 73 12/03/2011 19:29 |
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 20:35 KolyaKurenko, А контроль пламени не пробовал от проца отцепить вообще, а потом в определённый момент подцепить. Может что и поймёшь. |
| AKVA-TERM 12/03/2011 22:55 |
Вот и я об этом пытаюсь толковать. KolyaKurenko, Посмотри на эту картинку.и объясни,как Аристон 15 ошибок собирался отображать тремя лампочками? для справки это коды ошибок Аристона. |
| AKVA-TERM 13/03/2011 00:07 |
И это еще не все ошибки которые могут быть. Еще около 5 шт.
Извини но лень искать. Да и не нужны они тебе .Все равно ты их не сможешь посмотреть.Для этого необходим специальный девайс. |
| KolyaKurenko 13/03/2011 14:55 |
Спасибо всем за помощ. Проблема таки не в ионизации, а в прошивке. Обменял байты при прошивке и заработало.
Lavrishin, по поводу Дяди Васи, однажды я хотел с ним сотрудничать, но он культурно отказал. Больше к нему обращаться и напрашиваться не хочу. |
| omb 27/12/2011 14:21 |
Люди. К кому с такой же ошибкой можно обратиться в Республике Мордовия не подскажите? |
