Ariston TX 23 MI, ошибка "нет пламени"(Решено)
KolyaKurenko
11/03/2011 16:44
Котел Аристон, при включении сразу высвечивает ошибку "нет пламени". Ресетом сбрасывает аж на секунду.Обвязка котла исправна, проверял. Подставлял рабочую плату-работает.
На плате заменил конденсаторы в цепи ионизации c900, 901,902,903. На стабилитронах напряжение 6,2. Между электродом розжига 135 вольт переменки есть. Пробовал еще и пере прошить. Не помогло. Есть подозрение на оптрон 4n27, но пока нечем заменить, завтра куплю попробую.
Если включить плату на столе без датчиков на 1,2 ногу оптрона поступает напряжение 1.1 вольта, а на 5,6 около 5 вольт.
Можно ли в ручную коротнуть 5,6 ногу оптрона, и может еще кто чего подскажет Прошу помощи
Заранее спасибо!
Trosha
11/03/2011 18:01
Коротни в момент после зажигания и убедишся, что 4N27 дохлый.
Fagot
11/03/2011 18:20
KolyaKurenko, Ты б ещё на проце ноги коротнул-мож помогло б.........
Зы:Граждане-каждый должен заниматься своим делом.
fogoffwar
11/03/2011 18:32
Fagot писал:
а по сути вопроса?
Fagot
11/03/2011 18:34
А по сути отсутствие элементарного знания алгоритма работы котла.
KolyaKurenko
11/03/2011 18:35
Trosha писал:
Спасибо, попробую.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:36
Fagot писал:
При чем тут алгоритм?
Котел вообще ни каких действий не осуществляет...
fogoffwar
11/03/2011 18:37
Fagot писал:
маладца. .апустил пацана.. и чо?
Fagot
11/03/2011 18:39
KolyaKurenko,А чё ты в горячую часть ионизации полез,если у тебя ошибка не ресетится?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:40
fogoffwar, и не чО.
KolyaKurenko
11/03/2011 18:49
Перечитал кучу похожих тем, посмотрел что спецы советуют, вот и полез.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:50
Посоветуй чего получше, затем здесь и пишу.
Trosha
11/03/2011 19:59
KolyaKurenko давай я те номер телефона хорошего спеца дам. Недалеко от тебя живет.
KolyaKurenko
11/03/2011 20:20
Если Solver-мы знакомы, спасибо!
AKVA-TERM
11/03/2011 20:43
KolyaKurenko писал:
.[Котел Аристон, при включении сразу высвечивает ошибку "нет пламени". Ресетом сбрасывает аж на секунду............................ Пробовал еще и пере прошить. .Не помогло.
Заранее спасибо!
бяка
Не лез бы ты в плату с таким багажом знаний!
А проц почему бы не поменять.Больше шансов что котел заработает.
А ты уверен что это именно "ошибка розжига? или для тебя любая красная лампочка ошибка розжига?
KolyaKurenko
11/03/2011 20:57
Был бы уверен-вас бы не спрашивал. Согласно инструкции-ошибка розжига!
Да там всего две. Либо перегрев, либо розжиг. А вот почему оно блокирует, это и пытаюсь выяснить
Leo140969
12/03/2011 10:18
KolyaKurenko, выпаяй для начала пол-оптрона, 4-5-6 выводы. Если розжиг произойдет, и только после этого загорится блокировка розжига, тогда будешь копать ионизацию дальше.
Vol4ok72
12/03/2011 13:48
Ну человек хотя бы читать умеет -это уже хорошо! улыбка
Lavrishin
12/03/2011 14:20
KolyaKurenko писал:
Если Solver - мы знакомы....
Неясно что именно помешало сотрудничать с дядей Васей????? В вашем регионе есть еще немало компетентных специалистов....... Дядя Вася легко может подсказать, если ему некогда.....
sergey 73
12/03/2011 15:43
Lavrishin, Причина видимо банальна - корысть улыбка
before
12/03/2011 15:45
Lavrishin писал:
Наверное помешала чрезмерная любовь к Т.Г.Шевченко, Л. Украинке, Г.Сковороде. смех
Lavrishin
12/03/2011 18:54
sergey 73 писал:
... Причина видимо банальна - корысть улыбка
Или чрезмерная самоуверенность, или .... как там еще говорят????....
Честно говоря, я не вполне уверен, что эта неприятность обозначает именно ошибку опознавания пламени.......
sergey 73
12/03/2011 19:29
Lavrishin писал:
Кроилово приводит к попадалаву.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 20:35
KolyaKurenko, А контроль пламени не пробовал от проца отцепить вообще, а потом в определённый момент подцепить. Может что и поймёшь.
AKVA-TERM
12/03/2011 22:55
Lavrishin писал:
Вот и я об этом пытаюсь толковать.
KolyaKurenko,
Посмотри на эту картинку.и объясни,как Аристон 15 ошибок собирался отображать тремя лампочками? для справки это коды ошибок Аристона.
AKVA-TERM
13/03/2011 00:07
И это еще не все ошибки которые могут быть. Еще около 5 шт.
Извини но лень искать.
Да и не нужны они тебе .Все равно ты их не сможешь посмотреть.Для этого необходим специальный девайс.
KolyaKurenko
13/03/2011 14:55
Спасибо всем за помощ. Проблема таки не в ионизации, а в прошивке. Обменял байты при прошивке и заработало.
Lavrishin, по поводу Дяди Васи, однажды я хотел с ним сотрудничать, но он культурно отказал. Больше к нему обращаться и напрашиваться не хочу.
omb
27/12/2011 14:21
Люди. К кому с такой же ошибкой можно обратиться в Республике Мордовия не подскажите?
