Деморежим на Solly H18F Standart | |||||
| grinko 29/03/2011 02:20 |
Подскажите пожалуста как снять деморежим на Solly H18F Standart, заранее спасибо! |
| habitat 29/03/2011 10:14 |
grinko, что Вы хотите увидеть и подразумеваете под этим режимом? |
| grinko 29/03/2011 12:03 |
Деморежим вичитал на форумах,у меня такая же болячка и надеюсь лечится так же:независимо от того какая выставлена температура,время и реж.програматора через минуту после запуска сброс на 34 град. часы - 50 00 ! ![]() |
| corsar074 29/03/2011 13:03 |
набери в поисковике , (SOLLI Н 18 F,сброс заданной температуры нагрева ) и почитай ,может это то что ты ищеш.Поиск в Google, |
| Lavrishin 29/03/2011 13:19 |
grinko,
Это - не деморежим, а неисправность. И лечится не всегда одинаково, однако... Я бы начал с проверки аккумулятора на плате управления... |
| pavel.pro 29/03/2011 20:21 |
grinko,то что ты описал называется внутренней заводской блокировкой, ее можно снять,котел твой? |
| grinko 30/03/2011 00:10 |
Котел был (не мой а стал говорящим )плата у меня на столе,котлы я вижу редко.Восновном механики привозят иногда хозяева.С платой разобрался,много раз читал об этой болячке а столкнулся впервые! Пришлось внимательно читать то что ДОБРЫЕ ЛЮДИ написали в личку,и немножко вспомнить математику БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ И ОТКЛИКНУВШИМСЯ разобрался, получилось! Заработало!!!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 23:49
Спасибо за мысль! Плату на котел еще не ставили,пока играюсь на столе(полдня полет нормальный) С акума начал,но не в нем беда.Насчет неисправностей, наверное разработчики вложили в эти мозги какойто буфер ошибок и он после определенного количества одинаковых ошибок блокирует работу котла, мол вызывай сервис, пускай лечат!!! Тем более что есть ещо мнение:
так что завтра отдам плату механику пущай ставит и кучу рекомендаций.Ну а если ничего не обнаружит то буду ждать повтора.Слава БОГУ уже тепло,и можно спокойно размышлять о происходящем. Если у когото есть мысли или наработки по этой теме поделитесь пожалуста ![]() |
| corsar074 30/03/2011 09:37 |
О том что ты просил .я тебе ещё в четвёртом посту даной темы указал. где рассписана твоя неисправность и как с нею боролись. |
| grinko 30/03/2011 11:08 |
Я боролся тем же способом.После проведения вышеописаной процедуры плата работает,как с аккумулятором так и без него !!! Меня интересуют ВСЕ ПРИЧИНЫ приведшие к даной проблеме??? |
| pavel.pro 30/03/2011 20:26 |
grinko,причина-перепад напряжения в сети после которой включается блокировка и 50 на 50 что с платой в ближайшем будущем будут серьезные проблеммы,но может и повезет . |
| grinko 30/03/2011 22:43 |
Вариант Ну а насчет периодически обрывающихся датчиков,несработки пресостата,аварии по перегреву??? |
| pavel.pro 31/03/2011 21:46 |
grinko,датчики,несработки пресостата,аварии по перегреву имеют свою кодировку и в случае неисправности выводятся на экран, а в твоем случае совсем другое-,"причина-перепад напряжения в сети после которой включается блокировка"другой официальной причины" HOT-WEII" не называет,а формулы с помощью которых сбрасывается сия бяка не на форумах разработаны умными мастерами,а слиты китайцами,которые свои бока по электронике учат нас лечить.Кстати сказать на СОЛЛИ работает 4 вида плат и все с проблемами. ![]() |
| grinko 01/04/2011 10:25 |
Чтобы увидеть причину приведшую к этой проблеме нужно жить возле котла.Ну а если существует формула,то значит глухая блокировка заложена с завода (по аналогии с кодами автомагнитол ,вводиш 3 раза неправильний код ,аппарат блокируется.Ну а потом с помощью калькулятора или програматора или с зажимания пары кнопок ставиш все на место) Вот и здесь может быть 10 раз подряд какаято ошибка а на 11 раз блокировка?????(цыфры условные) ![]() |
| lpv8282 12/07/2011 21:20 |
30/03/2011 10:37 цитата
О том что ты просил .я тебе ещё в четвёртом посту даной темы указал. где рассписана твоя неисправность и как с нею боролись. 30/03/2011 21:26 цитата grinko,причина-перепад напряжения в сети после которой включается блокировка и 50 на 50 что с платой в ближайшем будущем будут серьезные проблеммы,но может и повезет . Ребята всем привет, кто может помочь с данной ерундой??? пробовал в поисковике найти по совету владельца цитаты: "29/03/2011 14:03 цитата набери в поисковике , (SOLLI Н 18 F,сброс заданной температуры нагрева ) и почитай ,может это то что ты ищеш.Поиск в Google" ------ ничего найти не могу, подсобите кто может!!!!! |
| xarl 13/07/2011 09:14 |
lpv8282, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
И научись цитировать. |
| Vindows 13/11/2011 23:01 |
Здравствуйте,
Кому не сложно повторите процедуру сброса внутренней блокировки У меня solly standart 5000 на часах время не выставляеться. Батарейку проверил, при выключеном котле около 1 вольта. при работе от сети 4,5 в буду менять этот аккумулятор, но после замены нужно будет снять блокировку. и вот вопрос как? Сам как раз и занимаюсь ремонтом, только солли не попадались |
| Vol4ok72 13/11/2011 23:44 |
Vindows, Я думаю что в Донецке найдутся специалисты которые смогут сбросить внутреннюю блокировку! |
| Vindows 16/11/2011 23:14 |
больше никто не знает? |
| corsar074 17/11/2011 21:54 |
Судя потому,что в профили,не указан род занятий,не видно,что вы являетесь ремонтником.Поэтому лучше обратитесь к специалистам по месту,как советовали выше. |
| Lavrishin 17/11/2011 22:19 |
Vindows,
Все все давно знают... Почитай внимательно сообщения....
Лично я с этим сообщением вполне солидарен... ![]() |
