неполадка котла BERETTA CIAO24 | |||
Alexander040871 12/04/2011 14:18 |
Здравствуйте! После 4-х лет работы двухконтурного котла Beretta CIAO24 у меня стала загораться красная лампочка при включении крана горячей воды. Обратил внимание, что не всегда срабатывает электророзжиг. После нескольких попыток отключения и включения вручную котел зажигается, но через некоторое время проблемма повторяется. Подскажите в чем может быть причина, и как эту проблемму решить. |
Lavrishin 12/04/2011 14:38 |
Еще одна проблема в том, что аппараты этой Фирмы RIELLO (независимо от модели) все определены как CIAO, CAI, RIAO, RAI. А модель аппарата ты озвучить не сподобился, извините..... Поэтому - ответ очень простой: "Если не работает - значит поломался" (НАРОДНАЯ ПРИМЕТА ) Покажи хоть фото морды лица твоего котла, если не можешь точно обозначить модель платы управления..... |
Trosha 12/04/2011 15:08 |
Дядя Саша а может человеку стоит обратится в сервисный центр. Я думаю сильно много за такой ремонт не возьмут. |
Lavrishin 12/04/2011 18:58 |
xarl 12/04/2011 21:15 |
Господа, вы не обидитесь если ваша переписка сгинет? |
AKVA-TERM 12/04/2011 22:12 |
Alexander040871, Попробуйте сначала воспользоваться поиском по форуму
http://monitor.espec.ws/sch/result.html Возможно там описана ваша ситуация.Если положительного результата не будет: Опишите что в котле проверили. Краткое описание узлов котла здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html ЗЫ. Как воспользоваться поиском |
Alexander040871 12/04/2011 23:24 |
Всем привет. Извиняюсь за молчание, был на работе. Модель Beretta CIAO C.S.I. Сегодня пригласил мастера. Стали грешить на датчик температуры горячей воды. Поменяли. начал работать но часто сработывала автоматика как буд-то из-за перегрева воды. Правда давление на выходе было слабое. Сняли теплообменник. На входе в него стоял какой-то пластмассовый рассеиватель, зачем я так и не понял. Сняли(удалали). Давление воды на выходе увеличилось. На протяжении минут 30 котел работал исправно. После ухода спеца где-то чарез час проблемма вернулась. Снял переднюю панель. Турбина крутится, возле нее что-то щелкает, и на плате тоже щелкает, но газ на горелка не поступает как буд-то не открывается клапан подачи газа. |
КоВлИг 13/04/2011 01:14 |
Alexander040871, зови мастера назад, и пусть решает проблемму, которую он не решил. Сам в котёл не лезь!. |
Alexander040871 13/04/2011 07:31 |
спасибо за совет. Я и сам об этом догадываюсь. Мастер называл две возможные причины, это датчик температуры или моностат. Датчик поменяли ничего не дал. Я просто думал при помощи форума дать мастеру наводку на возможную неисправность для быстрого разрешения вопроса |
Trosha 13/04/2011 08:01 |
Lavrishin 13/04/2011 09:56 |
Vol4ok72 13/04/2011 10:19 |
Alexander040871, А на отопление как? |
Alexander040871 13/04/2011 12:38 |
Со вчерашнего вечера котел не включается и на отопление |
AKVA-TERM 13/04/2011 13:17 |
Alexander040871, В профиле укажи свое месторасположение. Может сможем тебе помочь с толковым мастером в твоей местности. |
Alexander040871 13/04/2011 17:21 |
Проверили плату розжига, она оказалась в порядке. Поставили на место. Потом скачал инструкцию на свой котел где на стр.24 описываются возможные причины горения красной лампочки. Взяли закаротили напрямую пресостат и котел включился. Так что тема закрыта, буду заказывать новый пресостат. Все большое спасибо за содействие. |
Lavrishin 13/04/2011 18:48 |
Alexander040871,
Скорее всего - не там неисправность ищете... Постучись сюда http://monitor.espec.ws/users/79255.html . Быстрее дело будет..... |
Vol4ok72 13/04/2011 21:03 |
Alexander040871, Интересно ,а как вы ее проверили? |
Trosha 14/04/2011 09:39 |
Интересно Кто ПРОВЕРИЛ?????? |
AKVA-TERM 14/04/2011 12:11 |
Что то мне подсказывает,что на этом история с котлом не закончилась. ЗЫ.иногда эта плата такие "чудеса выдает",что её не просто проверить и найти неисправность. хотя не исключаю того что Мы все можем ошибаться. |
Alexander040871 15/04/2011 08:23 |
Не терзайте себя вопросами. Плату проверили просто. Вставили в аналогичный котел. Все работает. По всей видимости где-то пропадал контакт. Может быть окислился, а может все-таки глюк платы не знаю, но до сегодняшнего дня все процессы в котле работают исправно. |
Trosha 15/04/2011 13:13 |
Ну смотри эти проблемы могут вернутся даже после замены пресостата... Такое часто бывает с этими платами. |
Любоь 22/11/2011 06:49 |
Есть вопрос: На манометре газового котла Beretta Ciao 24 N стрелка покзывает 4 бар ( в красной зоне). Не знаю что делать и как устранить - подскажите.... |
fogoffwar 22/11/2011 09:27 |
Любоь, в котле есть предохранительный сбросной клапан, который должен автоматически сбросить лишнюю воду. У Вас этого не произошло - нужно вызывать специалиста, чтобы он разобрался в причине несработки клапана.
Причина возросшего давления скорее всего - недостаточное давление воздуха в расширительном мембранном баке (попросите специалиста, чтобы он его проверил - для этого ему придется слить воду из котла). Что Вы можете сделать сейчас самостоятельно, чтобы уберечь котел до прихода специалиста? Можете открыть на радиаторе "кран маевского" (погуглите как он выглядит) и через него слить лишнюю воду. Еще можно уменьшить температуру в системе отопления - в Вашем случае это может помочь. ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 08:29 единственно, лучше создать свою тему для дальнейших обсуждений (чтобы не засорять эту) |
СВЯТОСЛАВ 22/11/2011 09:45 |
Ни в коем случае не надо сливать воду, это может привести к остановке котла... У вас просто не было ТО и манометр врёт Спешите искать специалиста- они счас редкость. |
fogoffwar 22/11/2011 10:14 |
Остановиться может, но если не сливать воду - котлу может быть плохо..
Манометр конечно умеет врать, но мне пока не попадалась поломка манометра, из-за которой он бы показывал 4 вместо 2-х (при исправном предохранительном сбросном клапане). |
СВЯТОСЛАВ 22/11/2011 10:35 |
fogoffwar, всё приходяще, если сбросной не чистили, то манометр врёт... |
vladvoda 22/11/2011 16:12 |
могу прислать манометр который и больше врет , а предохранительные чаще текут ...залипших не видал |
fogoffwar 22/11/2011 17:14 |
vladvoda, могли выход с предохранительного по-заумному подключить (хотя не представляю как именно)
а залипший попадался (разбирать чтобы определиться из-за чего залип - не пробовал.. осталось загадкой) |
СВЯТОСЛАВ 22/11/2011 20:23 |
Ну так инструменты вам в руки, и не останется сомнений |
