Nova Florida Vela Compac CTFS 24 AF проблемы
Xellow
21/04/2011 20:03
Всем добрый день. Котёл Nova Florida Vela Compact. Проблемы две:
1) Течёт прокладка между краном подпитки и насосом. Я так понимаю, что фиксируется она металлической скобой, однако не пойму принципа как её достать.(фото 1)
2) Регулярно падает давление в системе - может ли быть виной течь(п 1)
Пока всё. Всем спасибо...
gaz1
21/04/2011 21:42
Скоба имеет загнутую часть. Тянешь за нее скобу "к средине" котла. Кран вытягивать из насоса "назад". Все. хммм...
dynamit
21/04/2011 21:44
Устранишь течь и не будет падать давление в системе.
pavel.pro
21/04/2011 22:13
Xellow, и расширительный бак заодно накачать не забудь улыбка
AKVA-TERM
21/04/2011 22:31
Красным направление .синим место за которое нужно вытягивать скобу.
Xellow
22/04/2011 07:30
Всем спасибо. Всё вынулось. Буду искать новую прокладку, старая задубела и при съёме порвалась.... Кстати ещё пришлось открутить трубку медную, между краном и чёрной хренью(клапан видимо) на подаче хол. воды.
мак2012
22/04/2011 19:28
браво!
Xellow
24/04/2011 22:53
Снова всем привет. Продолжаются мои мучения...
Течь устранил, давление подкачал, наблюдаю следующее:
Котел включается, работает, может и час и два и три - но в итоге происходит отключение- красная лампа - после рестарта - зажигается горелка и через несколько секунд гаснет - после примерно 3-х попыток красная лампа... После полного выключения (из розетки) хотя бы на час - опять начинает работать...
AKVA-TERM
24/04/2011 22:59
Игнорируете сообщение Администрации в первом топике.
ЗЫ.Тема может оказаться в Подлежащих Удалению.
http://monitor.espec.ws/section18/
Xellow
24/04/2011 23:05
вкладка "изменить" предлагает обратиться к админу....
AKVA-TERM
24/04/2011 23:08
Xellow, Напишите в этой теме полное название котла.Администрация наверное сможет подправить тему.
Xellow
24/04/2011 23:36
Полное название котла Vela Compact CTFS 24 AF
мак2012
25/04/2011 07:56
Неисправность Пламя загорается, но гаснет через несколько минут
Причина Срабатывает датчик (прессостат) дымоудаления
Устранение Прочистить дымоход или увеличить его сечение
Заменить датчик (прессостат) дымоудаления
Неисправность Пламя загорается, но гаснет через короткое время
Причина Неправильная фаза электропитания
Устранение Поменять фазу
Причина Вышел из электрод контроля ионизации или отсутствует контакт
Устранение Проверить контакт и/или заменить электрод
Проверить горелки. попадает ли пламя на электрод контроля ионизации
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 09:03
http://novaflorida.ru/catalogue/vela_compact/serv_instr.pdf
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 09:04
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 09:17
http://novaflorida.ru/catalogue/vela_compact/teh_ruk.pdf
Xellow
25/04/2011 09:08
А как проверить исправность контроля ионизации?
И нет ли инфы, где можно запчастями разжиться? У нас кроме электронных плат, ничего нет недовольство, огорчение
КоВлИг
25/04/2011 09:32
Xellow, замерить ток ионезации и сравнить его с тем о котором говорит производитель.
Lavrishin
25/04/2011 09:47
Xellow писал:
... где можно запчастями разжиться?...
Обычно все можно найти в сервисных центрах.
Посмотри что выдает поисковик http://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5&hl=ru&sa=X&prmd=ivnscm&ei=xxm1Te7BIcvAswbgo_DmCw&ved=0CG0Q6wY .....
Xellow
25/04/2011 09:59
там всё глухо недовольство, огорчение
мак2012
25/04/2011 10:51
Минимальная величина тока ионизации 1µA(микро Ампер). Напряжение в цепи ионизации (между
датчиком и землей) составляет ~110 В.
классно!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 12:03
Перегрев контролируется термостатом,проверь нет ли перегрева
Xellow
25/04/2011 11:52
При перегреве красный светодиод не горит...
Надо смотреть контроль пламени... если чего насмотрю замешательство
Lavrishin
25/04/2011 13:43
мак2012,
Что-то мне подсказывает, что ничего насмотреть не получится.
Надо бы сначала подучиться и наработать некоторый опыт, а потом пытаться мучить все, что рядом стоИт.....
Xellow
25/04/2011 14:02
Ну тогда остаётся тупо выкинуть котёл и поставить новый. Это как максимум.
Заменить плату - как минимум.
А дело может оказаться в некачественной пайке, либо перебитом проводе....
AKVA-TERM
25/04/2011 14:27
Xellow, Поиск по форуму иногда помогает в решении проблем.
Если все методы испробованы,а положительного результата нет.постарайтесь найти того кто Вам сможет помочь.В вашем случае Вам нужен хороший электронщик.Если Вы таким являетесь То стоит разобраться с работой электроники.Нарисовать Схему или хотя бы участки схем и все станет понятно.
Удачи.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:29
Xellow писал:
Н
Проверьте Пайку.Проверьте Провод.
Тестер Имеется? Если Нет Найдите где взять.На крайний случай Купите. Все же он дешевле Котла.
Xellow
25/04/2011 14:43
Да конечно всё имеется. Я по теме форум уже пошерстил, этот котёл не слишком распространён. Глубоко рыть в электронику - знания не позволяют, но кое - какие навыки радиолюбительства есть.
ЗЫ. Спасибо за адекватную реакцию на мои вопросы улыбка
мак2012
25/04/2011 15:14
Lavrishin, Почему мучить, просто поэтапно все проверить, любой ремонт начинается с розетки
AKVA-TERM
25/04/2011 15:18
мак2012 писал:
........... любой ремонт начинается с розетки
А может с прочтения соответствующих инструкций?
мак2012
25/04/2011 15:29
а как подключен котел газопроводу метрукав,труба или газшлаг
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:34
:appl:бывает по газтрубе блуждающий ток попадает на корпус котла и сбивает электронику с толку
Xellow
25/04/2011 15:43
металорукав
мак2012
25/04/2011 15:59
сделать замер и либо диэлектрическая вставка ,резиновый газовый шланг ,и ,тд (но газ хозяйство запрещает использование резинового газового шланга при лодключении котла )
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:04
встречаются умные соседи которые заземляются на газтрубу
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:08
ваш котел заземлен? и каким способом общая щитовая или отдельный контур
Xellow
25/04/2011 16:13
дом новый, разводка по квортире 3-проводная с заземл контактом, Да и труба хол воды имеет с котлом металл связь.
мак2012
25/04/2011 16:18
сделать замер по корпусу котла (тестер в руки )причина может быть не в плате не в электроде
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:23
если контакт заземления плохой таже стиралка или электропечь будет пробивать на корпус котла
Xellow
26/04/2011 22:52
Сам в итоге ничего не нашёл. Нашёл мастера, который утром плату снял, а вечером принёс уже вылеченную. Пока полёт нормальный улыбка
Mobikate
12/01/2012 16:33
> Котел включается, работает, может и час и два и три - но в итоге происходит отключение - красная лампа.
У меня была аналогичная проблема и поиск по всем форумам ничего не дал.
Причина: забитый фильтр обратки отопительного цикла.
Решение: открыть сливной кран возле обратки и слить всю накопившуюся грязь. Закрыть кран, поднять давление до нормы и включить систему.
rostevich
13/01/2012 18:53
Такая же проблемма была и у меняю. Решение стало за заменой пресостата, хоть как это не банально и не логично звучит.Пресостат бери другого производителя(BERETTA,SIME,E.C.A.)
