Котел Sime Format Zip 5-25 BFTS. Нет розжига котла. | |
| slavagr13 10/06/2011 12:38 |
При запуске котла включается насос и дальше тишина. Ошибок не выдает. Было выявлено: при включении котла коромысло датчика водотока (он установлен на трубе подачи, слева в котле) замыкает микровыключатель, далее происходит розжиг котла. В моем случае коромысло как-бы клинит (микрик постоянно замкнут), но от руки ходит легко. Вопрос: стоит ли датчик разбирать (на что обратить внимание?) или лучше купить новый? Вот собственно и все. |
| xarl 10/06/2011 12:44 |
slavagr13, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| slavagr13 10/06/2011 13:40 |
И что из мною написанного не соответствует правилам? |
| xarl 10/06/2011 14:17 |
Пожалуйста...
В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования и кратко описать неисправность. Так должен выглядеть заголовок:Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки |
| Lavrishin 10/06/2011 15:36 |
slavagr13,
Что-то мне подсказывает, что следует послушаться модератора и исправить наименование темы. |
| slavagr13 10/06/2011 15:45 |
Будет сделано. |
| Lavrishin 11/06/2011 06:47 |
slavagr13,
Очень похоже, что придется разобрать и промыть гидроузел. |
| AKVA-TERM 11/06/2011 21:26 |
На сколько я понял то разговор идет об датчике протока теплоносителя. Там мембраны нет.
Состав : "грибок", пружина,коромысло. сальник, микропереключатель. |
| slavagr13 13/06/2011 06:56 |
AKVA-TERM прав, речь идет о датчике протока теплоносителя. Просто руки не доходят. Завтра поеду ремонтировать этот датчик, потом отпишусь. Нашел на него рем.комплект, но пока не покупал, может поможет чистка (вода очень жесткая). |
| slavagr13 15/06/2011 09:23 |
Вчера разобрал этот датчик. Все оказалось целым, без налета, накипи и т.д. Повертел, покрутил в руках, протер, поставил на место и до сих пор работает. В чем была причина неизвестно. |
| КоВлИг 15/06/2011 22:46 |
slavagr13, для остальных тоже осталось загадкой что ты разобрал и посмотрел, то что тебе Паша сказал или то, что Александр. |
| slavagr13 16/06/2011 13:36 |
AKVA-TERM прав, речь идет о датчике протока теплоносителя... КоВлИг, если ты внимательно читал вышенаписанное сообщение, то должен был понять о каком датчике идет речь. |
| КоВлИг 16/06/2011 20:14 |
slavagr13, я внимательно прочитал то что ты написал... Датчик состоит из двух частей(скажем так), электрической и гидравлической, какую смотрел ты? |
| slavagr13 17/06/2011 07:03 |
Я смотрел гидравлическую (грибок, пружина, коромысло, сальник). Из этого всего на сальнике были отложения грязи, может быть из-за этого коромысло и клинило (получается сальник был не эластичным). Но это я так думаю. |
| аристошка 18/06/2011 10:25 |
вот структурка котла
ты про поз.14? |
| slavagr13 18/06/2011 10:49 |
Все верно, именно про нее. |
| AKVA-TERM 20/06/2011 11:55 |
КоВлИг
Читаем внимательно или смотрим Скриншот Все тема я так понял решена и закрыта. |
| Alexandr69 23/09/2012 11:15 |
Была такая проблема, решил заменой микрика. Вся проблема в том что по умолчанию он находится в нажатом состоянии и современем внутренняя пружина микрика растягивается что приводит к плохому контакту при отжатии (включении). |
| romanti4ok 12/10/2012 11:03 |
этот датчик там вообще, как собаке 5-я нога. я его (микрик) вытягиваю и оставляю висеть на проводах. Котлы работают на ура... |
| xarl 12/10/2012 11:21 |
romanti4ok, брысь! |
