Газовый котел Demrad HKD 124 FE. Нет выбега вентилятора. | |||
edunya 29/06/2011 23:34 |
Здравствуйте. Все режимы работы котла в норме за исключением отсутствия выбега вентилятора после окончания любого режима (использование ГВС или цикл отопления). Заранее благодарен за помощь в решении проблемы. |
AKVA-TERM 30/06/2011 00:15 |
А Выбег вентилятора предусмотрен производителем? Котел такой как на картинке? |
edunya 30/06/2011 13:23 |
Разумеется, выбег предусмотрен. Котел по виду не такой, но, как по-моему, разницы в работе быть не должно. Есть информация, что эта опция имеет настройку (коррекция времени выбега и т. д.), но как ее осуществить - не известно. |
Lavrishin 30/06/2011 18:44 |
edunya,
Дай фото морды лица аппарата. У фирмы Demrad последние 2,5 года происходит путаница в маркировке моделей котлов. Можем ошибаться всем Форумом и бодаться в закрытые ворота. |
AKVA-TERM 30/06/2011 21:35 |
edunya, Для начала определись с моделью котла.
На моем фото именно Demrad HK 124 |
Lavrishin 30/06/2011 21:46 |
AKVA-TERM,
Дядя Паша - не горячись. У этой фирмы имеется путаница в маркировке. Мы с Костей на эту тему уже когда-то устраивали "разбор полетов"...... Один из примеров неоднозначности - на картинке.... |
edunya 01/07/2011 13:18 |
Спасибо всем откликнувшимся. У моего "морда" гораздо скромнее будет: справа столбик светодиодных индикаторов; чуть левее от них ручки регуляторов ГВС, отопления и режима работы; снизу закрытый дверкой манометр. |
Lavrishin 01/07/2011 13:35 |
![]() ![]() ![]() А в ж..пе дырочки у твоего аппарата не видно сзади????? ![]() ![]() ![]() Модель твоей премудрости называется KALISTO, извините..... Давай фото морды лица котла или модель платы управления, если сам ничего не соображаешь. Тебе же объяснили, что имеются неоднозначности. Потом - потолкуем, зломудренный ты наш..... По всем признакам - ты сам не понимаешь с каким именно аппаратом имеешь дело..... В аппаратах этой фирмы применялись платы управления разных изготовителей (в том числе - ROTA). По всем признакам ты просто нам всем морочишь голову, извините...... ![]() ![]() ![]() Котел такой как на картинке или я ошибся???? |
AKVA-TERM 01/07/2011 19:38 |
Lavrishin, Ни какой путаницы нет.Если Бы топикстартер указал полностью модель котла ,то таких бы вопросов не возникало.
edunya, Неправильно оформленная тема с неправильно указанной моделью котла направляется в корзину. оформляй правильно тему согласно правил раздела. ЗЫ если бы была модель KALISTO то название выглядело бы так Demrad HK D 124 или так Demrad HK C 124 |
edunya 01/07/2011 20:36 |
Ну, и что? Мне сызнова тему создавать? Я думаю, что нету большой ошибки в пропущенной букве или в том, что я не написал слово kalisto. Тип остается тот же. Все эти ньюансы решились бы во время обсуждения, тем более, что (цетирую) "последующие за цифрами литеры - обозначение различных вариантов дизайна не имеющие конструктивных или технических особенностей от базовых моделей". Верните, пожалуйста, тему из мусора.
Тему исправил. Фото ниже. "Морда" ![]() Плата ![]() ![]() |
AKVA-TERM 02/07/2011 14:33 |
edunya, Читай правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Вопросы отпадут! Тема возвращена в Раздел. |
Lavrishin 03/07/2011 20:17 |
edunya,
Это аппарат серии KALISTO. Выпускался с несколькими модификациями панели управления. Всего у этого аппарата 12 перенастраиваемых программных параметров. Однако, судя по моим букварям, выбег вентилятора - параметр неизменяемый для этого аппарата. Твоя фраза "....Есть информация, что эта опция имеет настройку (коррекция времени выбега и т. д.)..." - не катит ни разу. Покажи документ или ссылку на документ...... |
AKVA-TERM 03/07/2011 23:30 |
edunya 04/07/2011 22:49 |
Пришла, наконец-то, информация от представителей Demrad. Документ исполнен в виде презентации Microsoft PowerPoint. Судя по рисункам, такой как у Lavrishin. Ознакомившись я убедился, что действительно в сервисном меню данного типа котла настройки выбега нету. Поскольку документ имеет информацию о сервисных настройках, на всеобщее обозрение (на всякий случай) выкладывать не буду. Могу в личку. А, если это не секрет, то могу и здесь.
edunya 04/07/2011 23:08 |
Судя по всему, моя неисправность не восстановима.
AKVA-TERM, куда ложить-то? Не вижу подходящего раздела. |
edunya 04/07/2011 23:34 |
Готово.
http://archive.espec.ws/section110/file23827.html |
Lavrishin 05/07/2011 07:55 |
edunya,
Вообще-то эти аппараты выпускались и с еще двумя модификациями панели управления, где вместо ручки переключения режимов применена кнопка "RESET". В таком варианте исполнения количество программных настроек несколько иное - всего 10 штук ...... |
edunya 06/07/2011 21:27 |
Я так понял, настройки выбега нет ни в одной модификации. Что скажете? Плату в ведро? |
Lavrishin 06/07/2011 21:45 |
edunya,
Зачем в ведро? А что мешает эксплуатации котла? |
edunya 06/07/2011 22:02 |
Думаю, может быть не корректная работа котла при недостаточном отводе дымовых газов. |
Lavrishin 07/07/2011 09:50 |
edunya,
Если будешь выбрасывать плату в ведро - скажи обязательно. Я свое ведро передам и оплачу все расходы по утилизации.... |
edunya 07/07/2011 14:38 |
Не остроумно. Я так понял, дискутировать по этому вопросу уже бессмысленно. Тему закрываю. |
AKVA-TERM 07/07/2011 23:18 |
Ты хочешь сказать что после выключения горелки сразу выключается вентилятор? или все таки какое то время выбега вентилятора имеется? ЗЫ. Когда Тема решена ,то в названии темы делается отметка [Решено ] |
