Котел Vaillant turbo Tec plus Vuw 202/3-5 F28 РЕШЕНО | |||||||
| Alex-pro 24/08/2011 12:48 |
Здравствуйте!!! Котел отработал 2 сезона. Сейчас при включении котла: включается насос,вентилятор,подается искра на горелку нет розжига после чего авария F 28 пытался настроить параметр Р2 по инструкции,не настраивается. подскажите что может быть? Заранее спасибо. |
| studentVA 25/08/2011 05:40 |
Горелку и электрод ионизации почисть. |
| Vol4ok72 25/08/2011 11:52 |
И задницу заодно -Эффект будет тот-же! ![]() |
| Fagot 25/08/2011 12:23 |
Причём тут электроды?Vol4ok72 правильно написал про "Эффект" ![]() |
| studentVA 25/08/2011 14:32 |
Ну извиняйте , что то я тупанул.
А на газовый клапан напруга подаётся? |
| Fagot 25/08/2011 15:00 |
Извиняем.
Там не совсем простой газовый клапан..... |
| Alex-pro 25/08/2011 16:39 |
Да газовый клапан не простой настраивается через плату, но настройки не поддается.....пытался настроить параметр РО пишет на дисплее 5.31 |
| Fagot 25/08/2011 17:16 |
Alex-pro, А зачем Вы вообще в сервис полезли? |
| КоВлИг 25/08/2011 21:41 |
Alex-pro,звони в сервис. |
| Alex-pro 07/09/2011 08:57 |
У сервисантов узнал что в газовом блоке подклинивает механизм, попробую исправить или замению блок. |
| slavagr13 07/09/2011 10:50 |
Исправить не получится, только менять газовый клапан в сборе. И сразу поставить газовый фильтр непосредственно перед котлом. |
| Lavrishin 07/09/2011 11:50 |
| Alex-pro 07/09/2011 14:21 |
У меня три котла с такой проблемой, это что у них болезнь???? |
| Kotelokk 07/09/2011 20:31 |
Видать что-то не дароботали у зайцев. |
| КоВлИг 07/09/2011 21:17 |
Alex-pro, перед котлами установлена защита? какая? между газ трубой и N в сети есть ли потенциал, какой? |
| rw6hhb 08/09/2011 17:37 |
Болезнь последних партий котлов............Правда по гарантии меняют без проблемм.....видно знают что это действительно их косяк |
| Alex-pro 02/11/2011 10:52 |
Проблема в газовом клапане поменял все заработало как часы!!! Спасибо всем кто откликнулся!!! |
| КоВлИг 02/11/2011 22:25 |
старые газ клапана готов купить если ты в них ничего не делал. В личку. |
