Beretta Smart 24 CAi помогите распознать детали | |||
| H3BA 26/09/2011 22:24 |
В котле Beretta Smart 24 CAi
№1RUB3404851 проблема с розжигом. Транс высокий в норме,поджигаешь спичками и котёл пашет,пламя знач чувствует,в аварию не уходит! Маленькая плата розжига и контроля ACF01.электрическая схема которой очень напоминает в Ferroli Domicompact F24. Но дело не в этом.... Не видно не чего,залито чёрным лаком,лак отлущиваеться вместе с надписями,спиртом,растворителем-не отмывается!??? Помогите опознать детали ,лучше схемку ![]() |
| Знакомый с монитора 26/09/2011 23:44 |
Растворителем отмывается , терпение нужно ...
Ну если "электрическая схема которой очень напоминает в Ferroli Domicompact F24" , то в чем проблема?
Могу предложить на бутылку водки ... |
| Vol4ok72 26/09/2011 23:49 |
Знакомый с монитора, Бутылка?Не маловато?Ящик как минимум для начала! ![]() |
| H3BA 27/09/2011 07:39 |
Знакомый с монитора+Vol4ok72,мне некогда ![]() |
| Ярошевский Андрей 27/09/2011 09:14 |
Если некогда, -постучись к Андрею: Днепропетровская обл. г.Синельниково и район , г.Васильковка, г.Павлоград, г.Новомосковск тел. +380504534859 , +380632239070.
И водку выпьют без тебя... раз некогда ![]() |
| Знакомый с монитора 27/09/2011 09:26 |
H3BA, тогда отдай в ремонт тому , у кого есть время. Если не имел с такой платой счастья заниматься , то с "наскоку" вряд ли получится . Хотя в цепях розжига всего около десятка деталей , может фортуна и улыбнется. |
| H3BA 27/09/2011 23:51 |
Уважаемые форумчане,спасибо за Ваши дельные советы!
Но!Тема создана,совсем не о том,чтоб мне "кто-то"починил. А о том,что при стирании 646 растворителем лака,с этой платы,стираются всё на свете: катоды SMD компонентов,цветная маркировка резисторов. и тд... Поэтому нужна только маркировка компонентов. А подключить её на столе способен,даже начинающий радиолюбитель... 1.клемма:подключен транс розжига,от туда же -контроль ионизации.2.запитка платы 220в(подключено параллельно сетевой обмотки транса),реле-по ходу "старт" этой платы. 3.оптопара PC817,по ходу "выход"на основную плату-"всё нормально" или "авария". ![]() |
| Знакомый с монитора 28/09/2011 01:34 |
H3BA, ацетончиком , братишка... Только обрати внимание на электролиты и "взрослые" емкостя , с них смываются надписи , остальное все ОК... |
| Сергей Шпаков 25/05/2025 14:38 |
Схема по монтажу. |
