Газовый котел T 2/23 MI, проблемы с горячей водой | |||
| FidelASX 04/10/2011 19:18 |
Спустя 6 лет эксплуатации котла, появилась проблема с регулировкой температуры горячей воды. Суть проблемы в следующем: пламя горелки работает всегда в одно режиме давления, независимо от того какой уровень температуры будет выставлен и насколько будет открыт кран горячей воды. Если резко увеличивать уровень температуры на котле , то идет кратковременное 1-2 секунды увеличение пламени, а затем все обратно сбрасывается в первоначальный режим. Отопление при этом работает в норме, чем выше уровень температуры, тем мощнее подача газа в горелку. По всей видимости проблема в каких то датчиках потока (напора) или в регулировке температуры. Подскажите где именно копать и где можно заказать эти датчики, ибо в нашем городе аристонами не занимаются, сервисных центров нет. |
| Vol4ok72 04/10/2011 19:20 |
FidelASX, В каком городе? |
| FidelASX 04/10/2011 19:31 |
Сыктывкар |
| xarl 04/10/2011 20:37 |
FidelASX, т.е. специалиста вы не вызывали? |
| FidelASX 04/10/2011 21:00 |
Нет, не вызвал, потому что не знама, где их взять, никто в этих котлах не разбирается.
Порылся в инете сейчас, нашел какой-то "сервисный центр" у нас в городе, правда мне кажется я уже там был когда-то, это больше похоже на конторку приторговывающую б/у запчастями по котлам..завтра сгоняю, посмотрю. |
| xarl 04/10/2011 21:11 |
А если не в инете, а сесть на телефон или объявления просмотреть? |
| FidelASX 05/10/2011 15:42 |
Приходили с Газремонта, забрали теплообменник на промывку, предварительный диагноз, накипь на датчиках температуры, при мне обзвонили все возможные места на наличие новых датчиков, датчиков в городе нет. Вопрос: где заказать в интернете датчики на мой котел? |
| Vol4ok72 05/10/2011 21:16 |
Боже !!! Какой бред!!! ![]() |
| FidelASX 06/10/2011 08:02 |
В чем собственно бред заключается? А если тупо не умничать и все таки подсказать где взять эти датчики и помочь разобраться |
| Vasilovich 08/10/2011 14:13 |
Смотрят не на накипь а на сопротивление, Сварить - их в пепси,или уксус,или лимонной кислотой................... |
| FidelASX 08/10/2011 17:43 |
С проблемой разобрался, проверил сопротивление датчика - итог датчик ГВС мертвый, кроме этого накрылся аварийный датчик перегрева, пока временно чтоб было отопление замкнул на прямую...Все вроде бы понятно - надо менять датчки, но до сих пор ни кто так и не подсказал ни одного интернет-магазина в котором можно было бы найти этот датчик. Может уже все таки кто-нибудь подскажет где его взять? |
| xarl 08/10/2011 17:51 |
А что собственно искать надо? ![]() |
| FidelASX 08/10/2011 18:05 |
Требуется погружной датчик температуры ГВС |
| xarl 08/10/2011 18:13 |
FidelASX, да уж... |
| Lavrishin 08/10/2011 19:29 |
Картинку посмотри. Таких датчиков не так уж и мало..... |
| FidelASX 09/10/2011 19:14 |
Спасибо за помощь |
