Ariston TX23 MFFI, упала температура отопления | |||
| Иван 1970 25/10/2011 21:10 |
Подскажите, пожалуйста, что за беда, на минимуме температура отопления стала 20-25 градусов, а на максимуме 54-58.
Правда мне промыли котел недели две назад, может где мусор застрял ? ( промывали на котле со входа и обратки, теплообменник не снимали), хотя я уже год,как замечал, что на минимуме постепенно все слабее грел. |
| fogoffwar 25/10/2011 23:41 |
видать датчик температуры на покой просится |
| Vol4ok72 25/10/2011 23:43 |
fogoffwar, Как говорит дядя Саша ,а что у бомжей бывают котлы? ![]() |
| fogoffwar 26/10/2011 00:02 |
Vol4ok72, ЛС |
| Иван 1970 26/10/2011 01:19 |
-видать датчик температуры на покой просится-
Подскажите, где он находится, можно ли прозвонить? У меня сервис самый близкий 160км. от дома, хрен дождешся |
| Vol4ok72 26/10/2011 05:57 |
fogoffwar, ЛС |
| fogoffwar 26/10/2011 12:46 |
Иван 1970, а где живешь? (без сервиса все равно новый датчик найти проблематично) |
| Иван 1970 26/10/2011 17:32 |
Беларусь, г. Поставы |
| fogoffwar 26/10/2011 20:37 |
Иван 1970, судя по инструкции расположен справа вверху, по идее 10 кОм при 25 °С "погружной NTC датчик" (аристоны плохо знаю).
Позвони лучше мастеру, который будет датчик менять... Если ты чего набедокуришь - ему ж расхлебывать потом ![]() |
| Иван 1970 26/10/2011 20:58 |
Да, я нашел завтра прозвоню, спасибо |
| Иван 1970 05/11/2011 22:05 |
Поменяли датчики стало вроди бы стало лучше, градусов на 5 температура подросла. Но стало постукивать в трубах во время горения горелки, стук ночью задолбал, может хана расширителю на котле? |
| gaz1 06/11/2011 00:10 |
Иван 1970, мне кажется, что причина стука в теплообменнике.
А чем промывали котел? Какой контур (СО, ГВС или оба)? И хто это делал, если
| Иван 1970 06/11/2011 01:36 |
Нет, делал мастер из горгаза, промывали только контур отопления насосом, два шланга на подачу и обратку, в насос кислоту и по 20 минут в обе стороны.
Правда стук потиху начинался уже в прошлом году, а в этом еще сильнее |
| fogoffwar 06/11/2011 03:19 |
громкость стука от величины пламени зависит? |
| Иван 1970 06/11/2011 03:41 |
Сегодня проверю, иду спать |
| Иван 1970 06/11/2011 16:41 |
Когда поднял температуру, поставил котел на 2, то стук прекратился практически полностью |
| fogoffwar 06/11/2011 17:20 |
т.е. раньше на 1 было? или под "поднял температуру" имеется в виду что поставил на "3", а когда нагрелось, убрал до "2"???
давление в системе какое? насколько оно поднялось после того как поставил на "2"? стук мог уменьшиться из-за того, что повысилось давление в системе - и если это так, то стук был в насосе (износ подшипника либо завоздушен насос). стук хаотичный или более-менее ритмичный? если ритмичный - то это опять же насос. Если хаотичный, то возможная причина - в забитости теплообменника (но тогда громкость шума будет сильно зависеть от величины пламени). Т.е. ставишь отопление на максимум - и минут 15 наблюдаешь: если шум усилился - нужно делать промывку теплообменника. Хотя промывку желательно и просто так делать (для профилактики). Если сильно запустить это дело - потом промыть может и не получиться. |
| Иван 1970 06/11/2011 22:37 |
Когда повышаешь давление стук не меняется, давление 1 на минимуме, на 2 давление 1,4 стука нет, если подпиткой делаю делаю 1,4 - 2 стук есть |
| yamahagaz 08/11/2011 17:17 |
могёт быть окалина в контуре отопления отвалилась и не проходит через закругленный край теплообменника! было у меня такое после промывки.кусок внутри остался,мыть пришлось 2й раз,концентрацией посильнее! |
