Проблема с Viessmann WH1B (выпадает в ошибку)
barthezz2007
16/11/2011 23:48
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу сильно ногами не пинать и извиняюсь наперед если возможно, частично повторюсь с проблемой котла. Перечитав всю ветку данного форума правильного лекарства для своего котла пока не нашел (возможно недосмотрел, если че ткните носом плиз).
Когда котел пытается зажечься, подается искра (на звук слышно и в окошко видно), он не загорается, так она может подаваться 3 раза подряд, после чего выпадает в ошибку "Реле давления воздуха не
переключается"
. Но так бывает не всегда, в ошибку за сутки он может выпасть 2-4 раза, периодичность установить не могу. Иногда зажигается с первого раза, иногда - с третьего. Несколько раз замечал, как после "долгой" искры он зажигался, но потом - щелчек и тухнул.
Теперь самое интересное: я точно не уверен, но здается мне что без внешней крышки котел работает гораздо стабильнее нежеле с ней (но это догадки).
Помогите пожалуйста решить проблему, так как. зима на носу... холодно.. .улыбка
Заранее благодарен!!!
fogoffwar
17/11/2011 00:45
barthezz2007, ошибка которую тебе выдает называется "ошибка розжига". При той ошибке, которую ты указал - котел зажечься не пытается.
Описанные тобой симптомы лично я замечал при заниженном давлении газа (забился газовый фильтр, остановился счетчик, забилась сеточка на входе в газовый счетчик и т.д.). Проверяется измерением давления газа перед котлом при выключенном и работающем на полную мощность котле. Если при запуске давление перед котлом падает до 8..9 миллибар - разжигаться будет в 50% случаев.
Кроме того проверяются зазоры электродов розжига, электроды розжига чистятся.
Как долго котел проработал нормально?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 23:53
в общем зови специалиста, по результатам замеров можно будет уже что-то советовать
КоВлИг
17/11/2011 02:10
barthezz2007, сколько лет котлу и как давно его кто то открывал и делал ТО?
barthezz2007
17/11/2011 08:50
Котел нормально проработал где-то 2 года. проблемы начались в конце прошлойц зимы, но с горем пополам до весны дотянул. Сейчас опять...
В прошлом году 2 раза вызывал сервисменов, - покрутили давление газа, взяли денег , но результата я не получил недовольство, огорчение.
SKS
17/11/2011 18:00
U-образник на выход газового блоеа-всё станет ясно.
vladvoda
17/11/2011 19:53
часто клинит электро клапан на сигмах 845, что тоже U-образник покажет быстро
barthezz2007
17/11/2011 21:56
товарищи, мне конечно стыдно, но что такое U-образник?
lemeshkou
17/11/2011 22:06
ну тады постав манометр
barthezz2007
17/11/2011 22:20
улыбка ага понял.
SKS
19/11/2011 00:33
Я точно знаю как минимум пару человек с Винницы которые решат твою проблему.
barthezz2007
19/11/2011 10:00
дайте контакты плиз.
SKS
19/11/2011 13:41
В личке
barthezz2007
20/11/2011 11:09
Спасибо!
то есть, резюмируя все выше написанное получается, что проблема у меня только с давлением газа.
а при чем тогда ошибка которою он выдает? (мигеет 3 раза)?
SKS
20/11/2011 23:53
Вопрос конечно интересный...Как правильно заметил fogoffwar, у тебя должна быть другая ошибка.Наверное подсчитал неправильно.Серия импульсов-пауза 10сек-серия импульсов-пауза.И так полчаса.
vladvoda
21/11/2011 10:24
тогда может быть проблема или с моностатом или с вентилятором, либо забит газоход или приточка обмерзли
barthezz2007
21/11/2011 12:28
SKS писал:
Считал несколько раз. Всегда мигает по три раза через 10 сек.правда пол часа не смотрел, но 3-4 периода проверил точно.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 11:32
Может мне так повезло или Висман котел скажем так "не очень". Уже вторую осень, приходится чистить трехходовый клапан. Теперь вот не зажигается. Кстати, 2 дня назад снял крышку с него, начал работать стабильнее, за три дня вырубался один раз...одно расстройство.
vladvoda
21/11/2011 12:38
если котёл не чистили, может забиться пылью теплобменик. срабатывает защита по тяге. лучше мастера вызвать, чтобы не гадать на кофейной гуще и ТО провести!
СВЯТОСЛАВ
21/11/2011 20:32
Приглашай, я уже и на кофейной гуще гадать умею и всякую порчу снимаю - дорого... голливудская улыбка
SKS
22/11/2011 06:31
В личку
barthezz2007
22/11/2011 14:25
В общем для начала записался на ТО. Пусть ребята почистят все сначала, после ТО будет виднее где проблема...
barthezz2007
22/11/2011 15:13
СВЯТОСЛАВ писал:
мдя. точно дешевая гуща получится.. улыбка)
vladvoda
22/11/2011 16:03
возможно закисание контактов моностата, бывает не редко на не разборных.
barthezz2007
26/11/2011 11:05
Есть дополнительные симптомы, может это поможет определится с проблемой. Когда котел включаешь, раздается, один щелчек где-то на плате и запускается турбина, насинает зажигатся котел (видно что искрапошла на электроды)б
гдето через 2 - 3 сек после старта начинается какойто скрежет на плате с правой стороны вроде, по звуку похоже вроде как неконтакт или искрит гдето... и сразу все гаснет...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 10:06
потом еще 3-5 сек, слышен один щелчек и загорается ошибка (мигает 3 раза через 10 сек.).
Похоже на проблемы с электроникой...
КоВлИг
26/11/2011 17:49
barthezz2007, напряжение в резетке какое?
barthezz2007
26/11/2011 19:37
напряжение сегодня мерял 220-226..
alecs 66
27/11/2011 14:38
Открой плату, посмотри, что там, где скрежет.
barthezz2007
27/11/2011 21:30
осмотрел всю плату. скрежет гдето в раене котушки (приблизительно). понюхал - ничего не воняет, никаких признаков искрения и загорания нет...
barthezz2007
29/11/2011 11:38
вроде нашел причину скрежета. когда запускал котел ночью, я заметил , что когда идет искра розжига, один из кабелей которые идут к "запалу" прям аж светится и искра в камеру попадает ачень слабая. в общем когда оба кабеля соприкасаются они или коротят или межбу ними поле создается,..... развел кабеля в разные строы и котел мигом запустился....
возможно один из них пробит.... мистико блин...
fogoffwar
29/11/2011 17:28
прикольно.. теоретически вполне возможно, но не сталкивался пока что..
barthezz2007
29/11/2011 17:38
fogoffwar писал:
если бы не ночь, никогда бы не заметил.
SKS
03/12/2011 11:15
Да ну-так не бывает улыбка
КоВлИг
04/12/2011 00:20
barthezz2007, клоун
barthezz2007
05/12/2011 11:48
SKS писал:
Какраз таки бывает. с того времени как развел провода чтоб не соприкасались - небыло ниодной ошибки.
Тоесть возможно, пробитый/переломанный кабель.
vladvoda
05/12/2011 12:02
бывает провод внутри керамики обламывается и шьет где попало недовольство, огорчение
barthezz2007
05/12/2011 12:05
vladvoda писал:
Очень на это похоже!.
barthezz2007
10/12/2011 18:53
В общем приходили сервисники. Сделали ТО. но, как и ожидалось проблема осталась.
После общупывания котла сняли плату и унесли, говорят чего-то подпаяли вот оно - СЧАСТЬЕ! улыбка
3-дня - пока полет нормальный.
Очень благодарен Вам за советы!!!.
