Не стабильное давление в контуре отопления | |||||
| shadow_jura 10/12/2011 23:46 |
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Когда в системе температура 35 градусов давление на 0, когда котел разогревается до 60 градусов, давление больше 2 атм. Друг мне сказал что может быль вышел воздух с расширительного бачка. Я накачал 1 атм. Качал при температуре воды 50 градусов. Проблема не исправилась. Может я как-то не правильно накачал? При какой температуре в системе отопления давление в расширительном бачке должно быть 1 атм? |
| TSFkamaz 10/12/2011 23:50 |
при накачивании бачка надо воду спускать с котла а то раз качнул уже атмосфера два (две)
да и профиль бы заполнить не мешало бы |
| Victor2909 10/12/2011 23:50 |
shadow_jura, давление в расширительном бачке должно быть 1 атм. при комнатной температуре и при пустом котле ( перед накачкой бака сливаем с него воду ). |
| shadow_jura 10/12/2011 23:55 |
Понял ошибку. Спасибо большое! А чтоб слить воду с котла, не обязательно сливать ее со всей системы? Можно просто открутить подачу и обратку от котла? Если да, как тогда мне потом выгнать воздух который образуется в котле? |
| TSFkamaz 11/12/2011 00:04 |
а откручивать то зачем? если система с отсекается кранами то краны закрыть а так в котле должен быть или сбросник или сливной кран |
| shadow_jura 11/12/2011 00:10 |
А можно просто на какой-то батареи открыть кран маевского? |
| TSFkamaz 11/12/2011 00:12 |
МОжно но спускать через него 6 литров воды будет немножко долго |
| shadow_jura 11/12/2011 00:16 |
Просто я не знаю где в моем котле сливной кран
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 01:20
Оооо. Нашел сливной кран. А как мне потом убрать воздух с котла? Котел - Ariston CLAS 24FF |
| TSFkamaz 11/12/2011 00:43 |
на насосе должен стоять автоматический воздухоотводчик |
| shadow_jura 11/12/2011 00:47 |
Понял. Спасибо большое за помощь! ![]() |
