shadow_jura
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Когда в системе температура 35 градусов давление на 0, когда котел разогревается до 60 градусов, давление больше 2 атм.
Друг мне сказал что может быль вышел воздух с расширительного бачка. Я накачал 1 атм. Качал при температуре воды 50 градусов. Проблема не исправилась. Может я как-то не правильно накачал? При какой температуре в системе отопления давление в расширительном бачке должно быть 1 атм? |
TSFkamaz
при накачивании бачка надо воду спускать с котла а то раз качнул уже атмосфера два (две)
да и профиль бы заполнить не мешало бы |
Victor2909
shadow_jura, давление в расширительном бачке должно быть 1 атм. при комнатной температуре и при пустом котле ( перед накачкой бака сливаем с него воду ). |
shadow_jura
Понял ошибку. Спасибо большое! А чтоб слить воду с котла, не обязательно сливать ее со всей системы? Можно просто открутить подачу и обратку от котла? Если да, как тогда мне потом выгнать воздух который образуется в котле? |
TSFkamaz
а откручивать то зачем? если система с отсекается кранами то краны закрыть а так в котле должен быть или сбросник или сливной кран |
shadow_jura
TSFkamaz писал: | а откручивать то зачем? если система с отсекается кранами то краны закрыть а так в котле должен быть или сбросник или сливной кран |
А можно просто на какой-то батареи открыть кран маевского? |
TSFkamaz
МОжно но спускать через него 6 литров воды будет немножко долго |
shadow_jura
TSFkamaz писал: | МОжно но спускать через него 6 литров воды будет немножко долго |
Просто я не знаю где в моем котле сливной кран
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 01:20
Оооо. Нашел сливной кран. А как мне потом убрать воздух с котла? Котел - Ariston CLAS 24FF |
TSFkamaz
на насосе должен стоять автоматический воздухоотводчик |
shadow_jura
Понял. Спасибо большое за помощь!  |
