Beretta CAIO 24 CSI непонятки с котлом
LadaAura
18/12/2011 20:48
Включаю котёл в полностью остывшей квартире.
Площадь 62 кв.
Режим зима - auto в начале шкалы, давление между 1-2.
3 батареи прогреваются достаточно быстро минут за 5, становятся горячими.
Далее котёл:
1.)делает паузу на 2-3 минуты, включается на 10 секунд и опять пауза на 2-3 мин,
2.)вкл. на 10 сек и снова пауза 2-3 мин
3.)включается на 1-1,5 мин. - пауза на 2-3 мин
4.)вкл. на 10 сек слышно какое-то жужжание и снова пауза 2-3 мин
5.)включается на 1-1,5 мин. опять какое-то жужжание - пауза на 2-3 мин
6.)вкл. на 10 сек жужжания нет - пауза 2-3 мин
7.)пытается включиться, искры нет, загорается красный светодиод.
Попытки заново включить идут лесом. Искры нет, красный светодиод.
В положение off/reset, выключаю с стабилизатора, даю остыть минут на 20.
Включаю заново и история повторяется.
Катушки целые, сколько в омах не помню.
Предельный термостат и гидравлический прессостат короткая.
Датчик NTC контура отопления меняется в большую сторону с остыванием.
Вот такие проблемы. Что же с ним такое?
Ярошевский Андрей
18/12/2011 21:06
Положение регулятора температуры СО как-то влияет на алгоритм работы?
kulltschizkiy
18/12/2011 21:22
"Жужжание" это что имеется ввиду, искрообразование или что-то другое
kulltschizkiy, учись цитировать.
kulltschizkiy
18/12/2011 21:38
xarl писал:
Спасибо
LadaAura
19/12/2011 13:16
сам не пойму. фанендоскопа нету. похоже на непрерывное искрообразование
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 14:18
ещё заметил что трансформатор сильно нагревается
fogoffwar
19/12/2011 18:06
LadaAura писал:
значит что-то не так в цепи контроля пламени, или просто котел просит сервисного обслуживания.
Сколько лет котлу-то?
kulltschizkiy
19/12/2011 19:50
LadaAura писал:
Трансформатор нагревается, потому-что долго работает, а долго работает, значит плата не "видит" пламя.
Клапан открывается или нет?
Trosha
19/12/2011 22:56
А платы какие там стоят???????
Ярошевский Андрей
20/12/2011 00:28
kulltschizkiy писал:
БРЕД!!!
LadaAura
20/12/2011 20:04
плата такая
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 21:07
котлу 5 лет. через 2 года 1 раз меняли катушку и теплообменник
alecs 66
20/12/2011 23:27
Режим auto предназначен для работы с комнатным термостатом, если его нет -- регулятор в auto вообще не ставится. Чтобы понять, что "жужжит", надо хотя-бы вскрыть огневую камеру. Кстати, сколько всего батарей, и когда начинается "жужжание"? Жужжать может и теплообменник, если в нем грязь, а "аварию" выдавать сдохший датчик NTC контура отопления. В трехминутную паузу котел входит после отработки цикла нагрева СО до заданной температуры. Искра при розжиге лупит несколько секунд, если розжиг прошел неудачно, искра опять начинает бить сразу, после чего, если опять не получился розжиг, котел выходит в аварию.
Аварию еще может давать плата розжига (маленькая черная), с ними такое часто бывает -- то искра есть, то ее уже нет...
Ярошевский Андрей
20/12/2011 23:40
LadaAura, у тебя, по моему, минимум 2 проблемы.
забитый теплообменник и глючная плата розжига, та что черная.
попробуй прикрутить газ до минимума ,обеспечивающего горение.
расскажешь, что изменилось.
СВЯТОСЛАВ
21/12/2011 00:13
Ярошевский Андрей, LadaAura, не более чем статист, т.е. потребитель и не с одной из вышеперечисленных проблем ему/ей не справиться сомостоятельно.
sergey 73
21/12/2011 09:52
СВЯТОСЛАВ писал:
браво! классно! И совет только один - в сервис.
kulltschizkiy
22/12/2011 21:34
LadaAura писал:
По какой причине меняли теплообменник ?
LadaAura
26/12/2011 04:12
LadaAura писал:
Появилась течь
LadaAura
22/02/2012 08:33
давно не заходил. поменяли плату розжига теперь работает нормально. что там на плате может вылететь?
ham0p
28/02/2012 19:03
LadaAura,
по розжигу сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic116152p60.html
