Vitopend 100-W, WH1B Периодически уходит в аварию(решено) | |||||
| k_dron 22/12/2011 19:22 |
Не знаю почему , но мою тему модератор удалил.
У меня такая проблема, котел запускается ,нагревается до определенной температуры, выключается , а повторно включатся отказывается. В таком положении как на фото работает,как только ставлю крышку перестает включатся. Как советовали ранее ,завтра попробую очистить котел от пыли. Раньше работал , проблема возникла, когда котел был выключен на 2дня. |
| Trosha 22/12/2011 19:37 |
прочитай http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| k_dron 22/12/2011 19:48 |
Прочитал , только я не понял , что я делаю не так. Если можно подскажите . |
| Vol4ok72 22/12/2011 20:13 |
k_dron, Котел ваш или вы мастер(в чем я сомневаюсь)? |
| k_dron 22/12/2011 20:40 |
Котел не мой. Мастер я или нет судить не мне. Но что я по котлам не мастер, это точно. |
| вълчо стоев 22/12/2011 22:27 |
k_dron, заполни профиль а то модераторы тему закроют. |
| КоВлИг 22/12/2011 23:45 |
Зачем полез? |
| Vol4ok72 23/12/2011 09:33 |
k_dron, Значит пусть хозяин котла вызовет мастера по котлам! |
| k_dron 23/12/2011 12:35 |
Спасибо.Сейчас заполню. ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:41
У нас в городе такого мастера нет. Ближе всего надо искать в Хмельницком. Этим буду заниматся всеравно я, поэтому ,сначала попробую очистить от пыли. Попродувать все что можна. Без крышки же , работает. И до этого работал. Если ничего не поможет тогда буду искать мастера. ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:56 Если кто знает подскажите , переднюю крышку, та что закрывает горелки я снял , боковые снял, а как снять заднюю? Нужно сливать воду? Или можно обойтись без этого. |
| вълчо стоев 23/12/2011 13:43 |
ТО нужно для системы удаление продуктов сгорания и забор воздуха. Надо разобратЬ, почистить и снова поставитЬ как надо. С фотке не оченЬ видно но безпокоит меня розная краска труб. |
| Сергей010 23/12/2011 14:26 |
На трубы дымохода надо посмотреть внимательно Зделай фотку там где у тебя котел соединятся с дымоходом. желательно так чтобы было видно нормально.
Ойй забыл спросить...... котел сами ставили????? только правду пиши ![]() |
| fogoffwar 23/12/2011 14:28 |
а собственно зачем???? ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:42 в смысле, зачем заднюю крышку снимать? |
| k_dron 23/12/2011 19:03 |
.[/quote]
а собственно зачем???? ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:42 в смысле, зачем заднюю крышку снимать?[/quote] Да я уже сам понял, когда разобрал , что не надо. ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 20:07
Да, котел став сам. Фото завтра сделаю. ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 20:22
Почему беспокоит? Это не краска, это я на утеплитель намотал изоленту красную на подачу , синюю на обратку. Сегодня разобрал котел, все очистил от пыли, (кстати пыли было на удивление не много) собрал обратно, и уже часа три работает без проблем. Но, из котла выходит труба где-то на 30см в глубь ниши , потом загибается кверху , и после этого на крышу уходит уже труба меньшего диаметра, по которой идут отработаные газы, так вот, я убрал наружную трубу. Скорее всего проблема была в этой трубе. |
| вълчо стоев 23/12/2011 20:59 |
Пожевым увидим. |
| k_dron 23/12/2011 21:40 |
Согласен, если котел сутки продержится без аварии , то запишем проблему на счет трубы. Только меня одно удивляет, раньше котел работал! Мистика. |
| вълчо стоев 23/12/2011 21:52 |
А может и не мистика. Инагда трубы перемещаются одна с другой, или соединения между удлинителей размещаются и все таки " Пожевым увидим". |
| k_dron 23/12/2011 22:33 |
Ну ты и загнул ,(ничего что на ты) это похлеще чем мистика. |
| AKVA-TERM 23/12/2011 23:37 |
k_dron, Найди в руководстве по монтажу каоксиааьных дымоходов свой вариант дымохода |
| k_dron 24/12/2011 17:08 |
Сутки котел проработал без проблем, скорее всего дело было в трубе . Тему можно закрывать. Всем спасибо за участие, и советы. Удачи! |
| AKVA-TERM 24/12/2011 17:48 |
k_dron, Ты посмотрел руководство по монтажу дымоходов? |
| k_dron 24/12/2011 23:24 |
А что именно посмотреть? |
| fogoffwar 24/12/2011 23:33 |
посмотреть насколько твоя самоделка соответствует рекомендациям производителя... |
| k_dron 25/12/2011 00:57 |
А как, по-вашему ,в данном месте дома (то есть в центре) можно установить котел в соответствии рекомендаций производителя. |
| fogoffwar 25/12/2011 02:02 |
в рекомендациях вполне достаточно вариантов |
| k_dron 25/12/2011 12:41 |
Плиз, ссылку на рекомендации, если можно. |
| fogoffwar 25/12/2011 13:29 |
инструкция по монтажу, стр. 8-13
http://www.thermoconsult.ru/techlib/Viessmann/Vitopend/100-W%20WH1B/MA_SA_rlu_5599_842_03-2007_Export.pdf И диафрагмочки разные в комплекте к котлу тоже шли. Не говорю, что Вы что-то сделали не так, но лучше проверить все-таки.. Инструкции иногда все-таки полезно читать - до некоторых мелочей самостоятельно не всегда додумаешься.. |
| k_dron 25/12/2011 17:20 |
Спасибо, буду курить инструкцию. |
| k_dron 26/12/2011 13:03 |
В инструкции похожий вариант дымохода есть, правда не все параметры совпадают с моими.
Но , котел работает пока без проблем. |
| fogoffwar 26/12/2011 15:05 |
а диафрагмочку согласно инструкции устанавливали?
Она ставится (и подбирается) не только для стабильного, но еще и для качественного (экономного) сгорания газовоздушной смеси. |
| k_dron 26/12/2011 23:30 |
Нет, пока. Чтобы установить диафрагму мне надо заменить трубу на 80, а ее у меня пока нет. Сейчас стоит на 60. Посмотрю по расходу газа . Можно как то проверить качество газовоздушной смеси? |
| fogoffwar 27/12/2011 00:33 |
газоанализатором (20 тыщ грн) |
| AKVA-TERM 28/12/2011 00:47 |
k_dron, Вы сами столько несоответствий нашли в монтаже дымохода. Не стоит в следующий раз удивляться и задавать вопросы до устранения несоответствий с рекомендациями производителя.
То что котел работает пока без сбоев это исключение из правил! |
| k_dron 28/12/2011 21:26 |
Ок! |
