Vitopend 100-W, WH1B Периодически уходит в аварию(решено)
k_dron
22/12/2011 19:22
Не знаю почему , но мою тему модератор удалил.
У меня такая проблема, котел запускается ,нагревается до определенной температуры, выключается , а повторно включатся отказывается. В таком положении как на фото работает,как только ставлю крышку перестает включатся.
Как советовали ранее ,завтра попробую очистить котел от пыли. Раньше работал , проблема возникла, когда котел был выключен на 2дня.
Trosha
22/12/2011 19:37
прочитай http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
k_dron
22/12/2011 19:48
Trosha писал:
Прочитал , только я не понял , что я делаю не так.
Если можно подскажите .
Vol4ok72
22/12/2011 20:13
k_dron, Котел ваш или вы мастер(в чем я сомневаюсь)?
k_dron
22/12/2011 20:40
Vol4ok72 писал:
Котел не мой.
Мастер я или нет судить не мне.
Но что я по котлам не мастер, это точно.
вълчо стоев
22/12/2011 22:27
k_dron, заполни профиль а то модераторы тему закроют.
КоВлИг
22/12/2011 23:45
k_dron писал:
Котел не мой.
Зачем полез?
Vol4ok72
23/12/2011 09:33
k_dron, Значит пусть хозяин котла вызовет мастера по котлам!
k_dron
23/12/2011 12:35
вълчо стоев писал:
Спасибо.Сейчас заполню.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:41
Vol4ok72 писал:
У нас в городе такого мастера нет. Ближе всего надо искать в Хмельницком.
Этим буду заниматся всеравно я, поэтому ,сначала попробую очистить от пыли. Попродувать все что можна.
Без крышки же , работает. И до этого работал. Если ничего не поможет тогда буду искать мастера.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:56
Если кто знает подскажите , переднюю крышку, та что закрывает горелки я снял , боковые снял, а как снять заднюю? Нужно сливать воду? Или можно обойтись без этого.
вълчо стоев
23/12/2011 13:43
ТО нужно для системы удаление продуктов сгорания и забор воздуха. Надо разобратЬ, почистить и снова поставитЬ как надо. С фотке не оченЬ видно но безпокоит меня розная краска труб.
Сергей010
23/12/2011 14:26
На трубы дымохода надо посмотреть внимательно подмигивание Зделай фотку там где у тебя котел соединятся с дымоходом. желательно так чтобы было видно нормально. браво! браво! голливудская улыбка
Ойй забыл спросить...... котел сами ставили????? только правду пиши подмигивание
fogoffwar
23/12/2011 14:28
k_dron писал:
а собственно зачем????
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:42
в смысле, зачем заднюю крышку снимать?
k_dron
23/12/2011 19:03
.[/quote]
в смысле, зачем заднюю крышку снимать?[/quote]
Да я уже сам понял, когда разобрал , что не надо.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 20:07
Сергей010 писал:
Да, котел став сам. Фото завтра сделаю.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 20:22
вълчо стоев писал:
Почему беспокоит? Это не краска, это я на утеплитель намотал изоленту красную на подачу , синюю на обратку.
Сегодня разобрал котел, все очистил от пыли, (кстати пыли было на удивление не много) собрал обратно, и уже часа три работает без проблем. Но, из котла выходит труба где-то на 30см в глубь ниши , потом загибается кверху , и после этого на крышу уходит уже труба меньшего диаметра, по которой идут отработаные газы, так вот, я убрал наружную трубу. Скорее всего проблема была в этой трубе.
вълчо стоев
23/12/2011 20:59
Пожевым увидим.
k_dron
23/12/2011 21:40
вълчо стоев писал:
Пожевым увидим.
Согласен, если котел сутки продержится без аварии , то запишем проблему на счет трубы.
Только меня одно удивляет, раньше котел работал!
Мистика.
вълчо стоев
23/12/2011 21:52
А может и не мистика. Инагда трубы перемещаются одна с другой, или соединения между удлинителей размещаются и все таки " Пожевым увидим".
k_dron
23/12/2011 22:33
вълчо стоев писал:
Ну ты и загнул ,(ничего что на ты) это похлеще чем мистика.
AKVA-TERM
23/12/2011 23:37
k_dron, Найди в руководстве по монтажу каоксиааьных дымоходов свой вариант дымохода
k_dron
24/12/2011 17:08
Сутки котел проработал без проблем, скорее всего дело было в трубе . Тему можно закрывать. Всем спасибо за участие, и советы. Удачи!
AKVA-TERM
24/12/2011 17:48
k_dron, Ты посмотрел руководство по монтажу дымоходов?
k_dron
24/12/2011 23:24
А что именно посмотреть?
fogoffwar
24/12/2011 23:33
k_dron писал:
посмотреть насколько твоя самоделка соответствует рекомендациям производителя...
k_dron
25/12/2011 00:57
А как, по-вашему ,в данном месте дома (то есть в центре) можно установить котел в соответствии рекомендаций производителя.
fogoffwar
25/12/2011 02:02
в рекомендациях вполне достаточно вариантов
k_dron
25/12/2011 12:41
fogoffwar писал:
Плиз, ссылку на рекомендации, если можно.
fogoffwar
25/12/2011 13:29
инструкция по монтажу, стр. 8-13
http://www.thermoconsult.ru/techlib/Viessmann/Vitopend/100-W%20WH1B/MA_SA_rlu_5599_842_03-2007_Export.pdf
И диафрагмочки разные в комплекте к котлу тоже шли.
Не говорю, что Вы что-то сделали не так, но лучше проверить все-таки.. Инструкции иногда все-таки полезно читать - до некоторых мелочей самостоятельно не всегда додумаешься..
k_dron
25/12/2011 17:20
Спасибо, буду курить инструкцию.
k_dron
26/12/2011 13:03
В инструкции похожий вариант дымохода есть, правда не все параметры совпадают с моими.
Но , котел работает пока без проблем.
fogoffwar
26/12/2011 15:05
а диафрагмочку согласно инструкции устанавливали?
Она ставится (и подбирается) не только для стабильного, но еще и для качественного (экономного) сгорания газовоздушной смеси.
k_dron
26/12/2011 23:30
fogoffwar писал:
Нет, пока. Чтобы установить диафрагму мне надо заменить трубу на 80, а ее у меня пока нет. Сейчас стоит на 60.
Посмотрю по расходу газа . Можно как то проверить качество газовоздушной смеси?
fogoffwar
27/12/2011 00:33
газоанализатором (20 тыщ грн)
AKVA-TERM
28/12/2011 00:47
k_dron, Вы сами столько несоответствий нашли в монтаже дымохода. Не стоит в следующий раз удивляться и задавать вопросы до устранения несоответствий с рекомендациями производителя.
То что котел работает пока без сбоев это исключение из правил!
k_dron
28/12/2011 21:26
AKVA-TERM писал:
Ок!
