Beretta Ciao N 24 CAI. частое включение .(решено)
k_dron
27/12/2011 15:47
Работа котла: 40сек. работает 2мин. отдыхает. И так , постоянно.Посидел возле котла, три раза такой алгоритм повторился. Как следствие, не успевает нагреть контур.
Какая может быть причина?
АНДРІЙ
27/12/2011 18:10
Если котел работает по 40с.,значит он считает,что погрел уже достаточно.Что сделано,что проверено?
k_dron
27/12/2011 18:44
АНДРІЙ писал:
Я не совсем понимаю что проверять. Пробовал увеличить
регулятором температуру, время горения увеличилось до
3мин. Может это проблема не котла, а циркуляции. Отопление сделано не совсем правильно, Отопление двухтрубное, разделено на два крыла, в каждом крыле по три радиатора. Разведено трубой 16диаметра. Есть еще теплый пол. Может быть в этом проблема, или все же котел.
АНДРІЙ
27/12/2011 18:53
Может это проблема не котла, а циркуляции.Ты сам ответил на свой вопрос.
alecs 66
27/12/2011 19:32
Cколько котел работает? Крутит ли насос, и на какой скорости он стоит? Теплообменник при нагреве шумит? Если насос работает на третьей скорости, шума нет, значит проблема в системе. Фильтр на обратке проверь.
k_dron
28/12/2011 21:46
alecs 66 писал:
В смысле сколько работает? Если со времени продажи , то 5лет.
Насос крутит, к насосу никто не лез со времени покупки.
А как узнать, на какой скорости он стоит.
Шума теплообменника не слышно.
Фильтр на обратке прочистил.
Завтра поставлю некоторые краны , и попробую перекрыть
всю систему , оставлю только самый дальний радиатор.
И посмотрю , как поведет себя котел.
На фото насос котла, если это поможет определить на какой скорости он стоит.
alecs 66
28/12/2011 22:36
На крышке клеммной колодки (куда провода заходят) насоса -- переключатель скоростей, должна быть включена третья. Если насос крутит нормально, потрогай металлизированные шланги на котле. Если они одинаково горячие, а обратка под котлом холодная, значит, открыт клапан байпаса. Он открыт либо потому, что забита система, либо что-то случилось с самим клапаном (может, попало в него что-то), но это очень редко. Байпас находится под насосом в перемычке между подачей и обраткой. Да, и теплообменник наверняка уже пора промывать.
k_dron
29/12/2011 00:45
Да, переключатель скоростей стоит в третьем положении. При включении котла , метализированые шланги: подача горячая , обратка прохладная.
Если я правильно понимаю, котел должен включится , нагреть теплоноситель до заданой температуры , и только потом, выкл. А он, (редиска) выключается, не успевая нагрет теплоноситель.
k_dron
29/12/2011 19:54
И еще, в котеле постоянно мигает зеленый индикатор интервалом 1раз в 0,5секунды. Это нормально?
В инструкции написано , что такое мигание при временной остановке котла.
alecs 66
29/12/2011 22:13
Так когда котел отключается, шланги одинаковой температуры? Котел точно CAI?
k_dron
29/12/2011 23:40
alecs 66 писал:
Если вы про метализированные шланги котла , то в момент отключения подача горячая, обратка прохладная , потом уравновешиваются.
Котел точно CAI.
КоВлИг
30/12/2011 03:50
k_dronи шо это у теб\ под котлом за геморой?улыбка начиная от крышки где ручки регулировки расположены
СВЯТОСЛАВ
30/12/2011 14:54
КоВлИг, это наш ответ хитрым производителям котлов голливудская улыбка
k_dron, с этого (фото) надо было начинать, подробненько описать, что в каком режиме, что открыто, что нет, хотя люди уже ответили, что твоя проблема в системе..
k_dron
30/12/2011 23:20
СВЯТОСЛАВ писал:
Это временно, я так отделил радиаторы от теплого пола.
Весной буду полностью переделывать систему, я уже говорил что система была смонтирована неправильно.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 00:46
СВЯТОСЛАВ писал:
Все на фото, если не трудно обьясните почему проблема в системе. Пробовал перекрывать все, оставлять один дальний радиатор, эфекта ноль. Пробовал оставлять только теплый пол, уже вроде дополнительная циркуляция, при помощи насоса теплого пола , при этом разделительный клапан полностью открыт, эфекта ноль.
При пуске холодной системы , котел все равно через 2мин.
выключался.
alecs 66
30/12/2011 23:48
Котел точно CAI.[/quote]
Как уравновешиваются, остывает подача или нагревается обратка?
Возможно, у тебя датчик NTC отопления глючит, попробуй поменять местами с гвс.
k_dron
31/12/2011 00:00
[/quote]Как уравновешиваются, остывает подача или нагревается обратка?
Возможно, у тебя датчик NTC отопления глючит, попробуй поменять местами с гвс.[/quote]
Как уравновешивается, одновременно , подача остывает, обратка нагревается.
Плиз ,подскажите ,при снятии датчиков воду нужно сливать?
k_dron
31/12/2011 11:39
Поменял датчики NTC местами , эфекта ноль.
СВЯТОСЛАВ
31/12/2011 13:15
соедини подачу с обраткой без геморроя системного
вълчо стоев
31/12/2011 13:37
alecs 66 писал:
" Если они одинаково горячие, а обратка под котлом холодная, значит, открыт клапан байпаса. Он открыт либо потому, что забита система, либо что-то случилось с самим клапаном (может, попало в него что-то), но это очень редко. Байпас находится под насосом в перемычке между подачей и обраткой. Да, и теплообменник наверняка уже пора промывать."
k_dron, сделай ети шаги и все будет ОК
k_dron
31/12/2011 16:53
вълчо стоев писал:
alecs 66 писал:
Они не одинаково горячие, обратка под котлом ,и обратка
в котле одинаковой температуры . А можна , перекрыть систему , и включить котел. Что бы проверить байпас. Если подача и обратка котла станут одинаково горячими, значит байпас работает? Этими действиями я не нанесу котлу вред?
Спасибо всем за помощь. С наступающим Вас Новым Годом!
k_dron
02/01/2012 13:38
Сегодня разобрал котел, теплообменник чист, насос чист, все продул , прочистил , собрал обратно.
И вот что заметил: включил котел, открыл один радиатор, время горения 35сек., добавил еще один радиатор, время горения 50сек., добавил теплый пол, время горения увеличилось до 3мин.
Вывод : котел не виноват, просто в системе недостаточный проток, буду весной переделывать. Всем спасибо за помощь!
Sun_technik
04/01/2012 23:14
k_dron,
Также можно вместо NTC датчика отопления подкинуть резик 10 кОм, дальше сам увидишь, если котел начнет перегреваться, а система оставаться холодной, тогда стопудовопроблема с циркуляцией, только желательно отключить модулятор или газ. кран прикрыть, чтобы плавнее система прогревалась.
k_dron
05/01/2012 12:02
Sun_technik писал:
k_dron,
С датчиками пробовать не буду , поскольку в электронике не понимаю , оставим это спецам. Я попробую поставить гидравлический разделитель, и добавлю насос на контур отопления.
