Beretta Ciao N 24 CAI. частое включение .(решено) | |||||
k_dron 27/12/2011 15:47 |
Работа котла: 40сек. работает 2мин. отдыхает. И так , постоянно.Посидел возле котла, три раза такой алгоритм повторился. Как следствие, не успевает нагреть контур.
Какая может быть причина? |
АНДРІЙ 27/12/2011 18:10 |
Если котел работает по 40с.,значит он считает,что погрел уже достаточно.Что сделано,что проверено? |
k_dron 27/12/2011 18:44 |
Я не совсем понимаю что проверять. Пробовал увеличить регулятором температуру, время горения увеличилось до 3мин. Может это проблема не котла, а циркуляции. Отопление сделано не совсем правильно, Отопление двухтрубное, разделено на два крыла, в каждом крыле по три радиатора. Разведено трубой 16диаметра. Есть еще теплый пол. Может быть в этом проблема, или все же котел. |
АНДРІЙ 27/12/2011 18:53 |
Может это проблема не котла, а циркуляции.Ты сам ответил на свой вопрос. |
alecs 66 27/12/2011 19:32 |
Cколько котел работает? Крутит ли насос, и на какой скорости он стоит? Теплообменник при нагреве шумит? Если насос работает на третьей скорости, шума нет, значит проблема в системе. Фильтр на обратке проверь. |
k_dron 28/12/2011 21:46 |
В смысле сколько работает? Если со времени продажи , то 5лет. Насос крутит, к насосу никто не лез со времени покупки. А как узнать, на какой скорости он стоит. Шума теплообменника не слышно. Фильтр на обратке прочистил. Завтра поставлю некоторые краны , и попробую перекрыть всю систему , оставлю только самый дальний радиатор. И посмотрю , как поведет себя котел. На фото насос котла, если это поможет определить на какой скорости он стоит. |
alecs 66 28/12/2011 22:36 |
На крышке клеммной колодки (куда провода заходят) насоса -- переключатель скоростей, должна быть включена третья. Если насос крутит нормально, потрогай металлизированные шланги на котле. Если они одинаково горячие, а обратка под котлом холодная, значит, открыт клапан байпаса. Он открыт либо потому, что забита система, либо что-то случилось с самим клапаном (может, попало в него что-то), но это очень редко. Байпас находится под насосом в перемычке между подачей и обраткой. Да, и теплообменник наверняка уже пора промывать. |
k_dron 29/12/2011 00:45 |
Да, переключатель скоростей стоит в третьем положении. При включении котла , метализированые шланги: подача горячая , обратка прохладная.
Если я правильно понимаю, котел должен включится , нагреть теплоноситель до заданой температуры , и только потом, выкл. А он, (редиска) выключается, не успевая нагрет теплоноситель. |
k_dron 29/12/2011 19:54 |
И еще, в котеле постоянно мигает зеленый индикатор интервалом 1раз в 0,5секунды. Это нормально?
В инструкции написано , что такое мигание при временной остановке котла. |
alecs 66 29/12/2011 22:13 |
Так когда котел отключается, шланги одинаковой температуры? Котел точно CAI? |
k_dron 29/12/2011 23:40 |
Если вы про метализированные шланги котла , то в момент отключения подача горячая, обратка прохладная , потом уравновешиваются. Котел точно CAI. |
КоВлИг 30/12/2011 03:50 |
k_dronи шо это у теб\ под котлом за геморой?![]() |
СВЯТОСЛАВ 30/12/2011 14:54 |
КоВлИг, это наш ответ хитрым производителям котлов ![]() k_dron, с этого (фото) надо было начинать, подробненько описать, что в каком режиме, что открыто, что нет, хотя люди уже ответили, что твоя проблема в системе.. |
k_dron 30/12/2011 23:20 |
Это временно, я так отделил радиаторы от теплого пола. Весной буду полностью переделывать систему, я уже говорил что система была смонтирована неправильно. ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 00:46
Все на фото, если не трудно обьясните почему проблема в системе. Пробовал перекрывать все, оставлять один дальний радиатор, эфекта ноль. Пробовал оставлять только теплый пол, уже вроде дополнительная циркуляция, при помощи насоса теплого пола , при этом разделительный клапан полностью открыт, эфекта ноль. При пуске холодной системы , котел все равно через 2мин. выключался. |
alecs 66 30/12/2011 23:48 |
Котел точно CAI.[/quote] Как уравновешиваются, остывает подача или нагревается обратка? Возможно, у тебя датчик NTC отопления глючит, попробуй поменять местами с гвс. |
k_dron 31/12/2011 00:00 |
[/quote]Как уравновешиваются, остывает подача или нагревается обратка?
Возможно, у тебя датчик NTC отопления глючит, попробуй поменять местами с гвс.[/quote] Как уравновешивается, одновременно , подача остывает, обратка нагревается. Плиз ,подскажите ,при снятии датчиков воду нужно сливать? |
k_dron 31/12/2011 11:39 |
Поменял датчики NTC местами , эфекта ноль. |
СВЯТОСЛАВ 31/12/2011 13:15 |
соедини подачу с обраткой без геморроя системного |
вълчо стоев 31/12/2011 13:37 |
alecs 66 писал:
" Если они одинаково горячие, а обратка под котлом холодная, значит, открыт клапан байпаса. Он открыт либо потому, что забита система, либо что-то случилось с самим клапаном (может, попало в него что-то), но это очень редко. Байпас находится под насосом в перемычке между подачей и обраткой. Да, и теплообменник наверняка уже пора промывать." k_dron, сделай ети шаги и все будет ОК |
k_dron 31/12/2011 16:53 |
Они не одинаково горячие, обратка под котлом ,и обратка в котле одинаковой температуры . А можна , перекрыть систему , и включить котел. Что бы проверить байпас. Если подача и обратка котла станут одинаково горячими, значит байпас работает? Этими действиями я не нанесу котлу вред? Спасибо всем за помощь. С наступающим Вас Новым Годом! |
k_dron 02/01/2012 13:38 |
Сегодня разобрал котел, теплообменник чист, насос чист, все продул , прочистил , собрал обратно.
И вот что заметил: включил котел, открыл один радиатор, время горения 35сек., добавил еще один радиатор, время горения 50сек., добавил теплый пол, время горения увеличилось до 3мин. Вывод : котел не виноват, просто в системе недостаточный проток, буду весной переделывать. Всем спасибо за помощь! |
Sun_technik 04/01/2012 23:14 |
k_dron,
Также можно вместо NTC датчика отопления подкинуть резик 10 кОм, дальше сам увидишь, если котел начнет перегреваться, а система оставаться холодной, тогда ![]() |
k_dron 05/01/2012 12:02 |
С датчиками пробовать не буду , поскольку в электронике не понимаю , оставим это спецам. Я попробую поставить гидравлический разделитель, и добавлю насос на контур отопления. |
