Котел Solly H18F ошибка FY
lindim
09/01/2012 20:10
Котел Solly H18F проработал 3,5 года все было ок, но теперь такая проблема:
В режиме отопления котел работает нормально, но когда переходит в режим душа, то через 5-10 минут бывает по разному выскакивает ошибка FY.
В инструкции написано:
1. В дымоходе образовался засор - смотрел нету ничего.
2.Неисправность дифференциального датчика - на рынке выкручивали с такого же котла, ставил не помогает.
3.Нарушение соединения датчика с вентилятором - вроде все нормально.
что еще может быть??
denek
09/01/2012 21:45
сосулек на коаксиальной трубе нет?
lindim
09/01/2012 23:25
а где эта трубка? на одной трубке выделяется конденсация, так что капает (1 капля за 10-15 мин).
denek
09/01/2012 23:29
тяжелый случай, может лучше обратиться в сервис?
коаксиальная труба, это та по которой выбрасываються выхлопные газы на улицу и через нее же поступает воздух в котел.
на ней с улицы сосулек нет?
lindim
09/01/2012 23:55
нет, нету
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 22:58
на картинке стрелочкой показываю где видна конденсация
denek
09/01/2012 23:59
lindim писал:
на какой трубке "выделяется конденсация"?
lindim
10/01/2012 00:00
НА картинке красная стрелка датчик что стоял родной,желтая стрелка тот что поставил чудак с рынка, сервиса в городе нету недовольство, огорчение
denek
10/01/2012 00:04
Это температурные датчики они к ошибке FY не имеют никакого отношения.
Vol4ok72
10/01/2012 00:20
lindim, Обратитесь вы лучше к этому чудаку с рынка, в любом случае он разбирается намного лучше чем вы!
Андрюха Бух
10/01/2012 01:51
lindim, можно самому еще посмотреть датчик тяги(прессостат),от турбины к нему идут две шлангочки,разобраться не сложно как работает улыбка
MIXATIM
10/01/2012 11:12
У меня осенью была похожая проблема. Постоянно выскакивала такая ошибка. Даже трубу вынимал и чистил. Но оказалось, все гораздо проще. На датчике тяги в трудно видимом месте паучек гнездо свил. И датчик тяги не работал. Правда у меня в любых режимах срабатывала ошибка. И прессостат был.
emlia
10/01/2012 12:46
а какя длинна коаксиальной трубы...?
напряжение сети?
СВЯТОСЛАВ
11/01/2012 23:53
lindim, этот датчик в этой опере сидит в запасе, лучше переключить всё обратно и искать нужные датчики, они дешёвые, но нужны именно они
