Котел VIESSMANN VITOPEND 100 WH0A отказ прессостата | |||||
| konmix 14/01/2012 22:12 |
Имеется котел VIESSMANN VITOPEND 100 WH0A турбо.
Отходящие газы отводятся по отдельной трубе, забор воздуха по отдельной трубе (так было сделано строителями). Исходно котел уходил в "аварию" примерно три раза за сезон. При расширенной индикации красный светодиод мигает три раза. При этом труба для отвода продуктов горения и труба, подводящая воздух с улицы, находились в коробе. Газовики сказали, что это нормальный дефект, нужно просто дуть в пластиковую трубочку прессостата (так, насколько я понял из форума, называется датчик контроля за опрокидыванием тяги), чтобы он нормально защелкал. Сейчас короб пришлось снять, т.к. конденсат, образующийся в нем, течет по стенам. Теперь при температуре ниже нуля котел уходит в "аварию" раз в неделю. Местные "специалисты" предлагают подавать воздух непосредственно из кухни. Мне бы так не хотелось делать, т.к. при этом в квартире будет холодно. Сам по себе датчик (прессостат) при температуре выше нуля работает. При низких температурах он не возвращается в исходное положение (в котором должен находиться при неработающем вентиляторе). После нескольких вдуваний в трубочку он начинает нормально щелкать, после чего котел будет работать. Такое впечатление, что в датчике застывает смазка. Есть какое-нибудь решение проблемы (поставить датчик от другого котла, заменить датчик, пытаться его разобрать и смазать - не очень понятно, удастся ли это сделать) ? |
| pavel.pro 14/01/2012 22:44 |
konmix, Надо привести систему дымоудаления в норму,а прессостат, если глючит,то только замена. |
| СВЯТОСЛАВ 14/01/2012 23:25 |
удалено |
| emlia 15/01/2012 00:04 |
я бы поискал диафрагму отходящих газов.... поскольку монтировали строители могли поставить "нету и нетуда" |
| konmix 16/01/2012 09:59 |
А что понимается под нормой ? Что именно, по Вашему мнению, с ней не так ? ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 11:10
Так все-таки с прессостатом проблема ? Его нужно менять? Или он прослужит достаточно долго после такой процедуры ? Прокапывание спиртом что выполнит - удалит из него масло или воду или в чем еще будет польза ? Что именно произойдет при простукивании ? Или это мы пытаемся очистить контакты (иначе зачем контролируем сопротивление)? Простите, если вопросы кажутся "чайниковскими", но я не знаю, что у прессостата внутри, соответственно, как с ним бороться |
| Vol4ok72 16/01/2012 13:12 |
konmix, Пусть сервис с ним борется,если не знаете что у него внутри!Или попробуйте посмотреть что у него внутри ![]() |
| konmix 17/01/2012 19:40 |
Если бы он был, этот сервис А газовиков, которые только и знают, что в трубочку надо дунуть, сервисом называть, по-моему, не стоит |
| СВЯТОСЛАВ 18/01/2012 00:15 |
Алло, Ярославль, куда тебе ещё разжёвывать сообщи, что сделал смотри удалю своё сообщение выше ![]() |
| konmix 18/01/2012 11:51 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 12:52
Оно уже прочитано, удаление ни на что не повлияет |
| xarl 18/01/2012 13:10 |
Для этого и существуют соответствующие службы и люди, прошедшие специальную подготовку. |
| konmix 18/01/2012 18:49 |
Еще бы их найти ![]() |
| xarl 18/01/2012 19:45 |
"Сервисная газовая служба". Есть и телефоны. |
| konmix 19/01/2012 12:13 |
После общения с ними я и говорю о том, что специалистов нет. Ну не знают "специалисты" ОАО "Яргазсервис" (или как они там сейчас называются ) специфику котлов Viessmann. К их чести нужно сказать, что они этого не скрывают. У них есть обрывки знаний на уровне продвинутых пользователей котла, но никак не специалистов |
| СВЯТОСЛАВ 19/01/2012 13:39 |
konmix,оборудование можно приобретать только в случае если есть обслуживающая организация и которая себя достаточно серьёзно позиционирует на рынке в сфере услуг. Модель котла у Вас неплохая, не думаю что Вам впарили и нет гарантии и должного обслуживания техники, скорее как всегда фирма "Жаба" из "Низнебесной" |
| konmix 26/01/2012 18:37 |
Я не приобретал данный котел, его установили строители. Гарантия была. Возможно, качество котла и позволяет предоставлять гарантию, не умея ничего делать. По крайней мере, запасных частей нет, все выписывается из Москвы. Ну тут еще надо бы на строителей "накатить бочку", почему не поставили коаксиальные трубы, как оказывается, специально разработанные в Vitopend для России, хотя, возможно, что-то в наших СНиП мешает |
| vladvoda 27/01/2012 15:14 |
коаксиальные трубы не ставятся в многоквартирных домах.
с данной проблемой столкнулся 10 лет назад, лечится легко.Прожигается иголкой трубочка подходящая к нижнему отводу моностата. иголка нагревается спичкой или зажигалкой. Это конечно увеличивает требуемый перепад давления для работы моностата, но помогает убрать конденсат из трубки. |
| Знакомый с монитора 28/01/2012 01:39 |
vladvoda, да все ставится , если все соответствует требованиям установки. Если аппарат сертифицирован в стране , где устанавливается , то отказа в его приемке быть не может. Другое дело , что общих требований почему то нет или местные представители ГОРгаза (или подобные) их не замечают . Что ни область или город - свои прибамбасы. То , что у одних можно , у других нельзя. |
| konmix 01/02/2012 11:28 |
А если вообще отсоединить нижнюю трубку ? По крайней мере, в таком режиме аппарат работает (я так понимаю, нижняя трубка работает на нагнетание, а верхняя - на отсос) |
| vladvoda 02/02/2012 18:02 |
нижняя трубка работает на разряжение. если ты её отключишь то котел не запустится. есть устройство называется конденсатоотводчик оно тоже проблему решает, но стоит дорого.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 19:09 Знакомый с мониторая уже много многоэтажек сдал в эксплуатацию , газовики и пожарные не причем тут вступают в силу санитарные нормы. мне СЭС давала разрешения только на верхних этажах ставить коаксиальные дымоходы. |
| konmix 03/02/2012 09:57 |
У меня на разрежение работает верхняя трубка, а нижняя - на нагнетание. При отключении котел работает. Просто возникают вопросы - что делать с выходом из вентиляционной камеры (закрывать ?) и не возникнет ли проблем потом |
| vladvoda 03/02/2012 13:47 |
может у тебя стоит хитрый моностат у которого все наоборот?
обеспечь не попадание конденсата в трубки и это устранит проблему. |
| SKS 03/02/2012 22:54 |
Можно попробовать сделать как в WHE-одеть трубки в теплоизоляцию. |
| vladvoda 04/02/2012 20:40 |
теплоизоляция не всегда помогает, но тоже бюджетный вариант! |
| teplotol 09/02/2012 19:28 |
Пресостат к турбине подключается резиновыми трубками вытащи пресостат в теплое место на трубках и если он не будет выпендриваться то его менять не нужно. ЛОГИЧНО как думаете? |
| konmix 09/02/2012 19:44 |
Логично, только что считать теплым местом - положить к трубе, выходящей из камеры сгорания ? Или там будет слишком жарко и прессостат повредится ? |
| vladvoda 09/02/2012 20:08 |
конденсат попавший в трубки блокирует работу пресостата. нужно ликвидировать конденсат, изменение конструкции не всегда приносит плоды |
| konmix 10/02/2012 09:55 |
Я думаю, что конденсат не попадает в трубки (там не видно капель воды), а образуется в самом прессостате (конструкция действительно плохо продумана, рядом с прессостатом находится холодная коробка, в которую поступает уличный воздух - коробка, используемая как переходник от коаксиального выхода котла к двум раздельным трубам холодного и горячего воздуха, на этой коробке образуется конденсат, порой, если не уследить, вода попадает на электроды прессостата, что также является причиной прекращения работы, но такое происходит редко, поскольку за этим слежу; а вот то, что прессостат охлаждается этой коробкой, очевидно) |
| slavagr13 10/02/2012 11:56 |
На днях в трубках к прессостату котла Hermann конденсат замерз и образовал ледяной шарик... |
| vladvoda 10/02/2012 13:39 |
вода в пресотат попадает по трубкам! песостат можно потрясти или промыть спиртом( он связывает воду,) это на какое то время решает проблему. у вайланта пресостат вынесен в район расширительного бака |
| teplotol 10/02/2012 14:54 |
Ну так загоните пресостат по выше шоб вода не затекала. Я предложил вариант проверки пресостата а не ликвидацию проблемы. |
| vladvoda 11/02/2012 15:51 |
вода не затекает , а конденсируется на стенках ![]() |
