Котел VIESSMANN VITOPEND 100 WH0A отказ прессостата
konmix
14/01/2012 22:12
Имеется котел VIESSMANN VITOPEND 100 WH0A турбо.
Отходящие газы отводятся по отдельной трубе, забор воздуха по отдельной трубе (так было сделано строителями).
Исходно котел уходил в "аварию" примерно три раза за сезон. При расширенной индикации красный светодиод мигает три раза. При этом труба для отвода продуктов горения и труба, подводящая воздух с улицы, находились в коробе.
Газовики сказали, что это нормальный дефект, нужно просто дуть в пластиковую трубочку прессостата (так, насколько я понял из форума, называется датчик контроля за опрокидыванием тяги), чтобы он нормально защелкал.
Сейчас короб пришлось снять, т.к. конденсат, образующийся в нем, течет по стенам. Теперь при температуре ниже нуля котел уходит в "аварию" раз в неделю.
Местные "специалисты" предлагают подавать воздух непосредственно из кухни. Мне бы так не хотелось делать, т.к. при этом в квартире будет холодно.
Сам по себе датчик (прессостат) при температуре выше нуля работает. При низких температурах он не возвращается в исходное положение (в котором должен находиться при неработающем вентиляторе). После нескольких вдуваний в трубочку он начинает нормально щелкать, после чего котел будет работать. Такое впечатление, что в датчике застывает смазка.
Есть какое-нибудь решение проблемы (поставить датчик от другого котла, заменить датчик, пытаться его разобрать и смазать - не очень понятно, удастся ли это сделать) ?
pavel.pro
14/01/2012 22:44
konmix, Надо привести систему дымоудаления в норму,а прессостат, если глючит,то только замена.
СВЯТОСЛАВ
14/01/2012 23:25
удалено
emlia
15/01/2012 00:04
pavel.pro писал:
стопудово стопудово стопудово
я бы поискал диафрагму отходящих газов.... поскольку монтировали строители могли поставить "нету и нетуда"
konmix
16/01/2012 09:59
pavel.pro писал:
А что понимается под нормой ? Что именно, по Вашему мнению, с ней не так ?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 11:10
СВЯТОСЛАВ писал:
единственное что могу порекомендовать прокапать его чистым спиртом. Капать в трубочку которая лежит на одной плоскости с контактами, просушить, слегка простукать с другой стороны, но при этом отслеживай прибором его сопротивление при продувке. Временно до замены на новый - прослужит.
Так все-таки с прессостатом проблема ? Его нужно менять? Или он прослужит достаточно долго после такой процедуры ?
Прокапывание спиртом что выполнит - удалит из него масло или воду или в чем еще будет польза ? Что именно произойдет при простукивании ? Или это мы пытаемся очистить контакты (иначе зачем контролируем сопротивление)?
Простите, если вопросы кажутся "чайниковскими", но я не знаю, что у прессостата внутри, соответственно, как с ним бороться
Vol4ok72
16/01/2012 13:12
konmix, Пусть сервис с ним борется,если не знаете что у него внутри!Или попробуйте посмотреть что у него внутри улыбка
konmix
17/01/2012 19:40
Vol4ok72 писал:
Если бы он был, этот сервис недовольство, огорчение А газовиков, которые только и знают, что в трубочку надо дунуть, сервисом называть, по-моему, не стоит
СВЯТОСЛАВ
18/01/2012 00:15
Алло, Ярославль, куда тебе ещё разжёвывать сообщи, что сделал злость смотри упс! удалю своё сообщение выше
konmix
18/01/2012 11:51
СВЯТОСЛАВ писал:
Прежде чем что-то делать, хотелось бы понимать, чем это закончится. Поэтому вопрос и задается: нужно менять прессостат или он еще поработает достаточно долго ?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 12:52
СВЯТОСЛАВ писал:
Оно уже прочитано, удаление ни на что не повлияет
konmix писал:
Для этого и существуют соответствующие службы и люди, прошедшие специальную подготовку.
konmix
18/01/2012 18:49
xarl писал:
Еще бы их найти недовольство, огорчение
"Сервисная газовая служба". Есть и телефоны.
konmix
19/01/2012 12:13
xarl писал:
После общения с ними я и говорю о том, что специалистов нет. Ну не знают "специалисты" ОАО "Яргазсервис" (или как они там сейчас называются улыбка ) специфику котлов Viessmann. К их чести нужно сказать, что они этого не скрывают. У них есть обрывки знаний на уровне продвинутых пользователей котла, но никак не специалистов
СВЯТОСЛАВ
19/01/2012 13:39
konmix,оборудование можно приобретать только в случае если есть обслуживающая организация и которая себя достаточно серьёзно позиционирует на рынке в сфере услуг. Модель котла у Вас неплохая, не думаю что Вам впарили и нет гарантии и должного обслуживания техники, скорее как всегда фирма "Жаба" из "Низнебесной"
konmix
26/01/2012 18:37
СВЯТОСЛАВ писал:
Я не приобретал данный котел, его установили строители. Гарантия была. Возможно, качество котла и позволяет предоставлять гарантию, не умея ничего делать. По крайней мере, запасных частей нет, все выписывается из Москвы. Ну тут еще надо бы на строителей "накатить бочку", почему не поставили коаксиальные трубы, как оказывается, специально разработанные в Vitopend для России, хотя, возможно, что-то в наших СНиП мешает
vladvoda
27/01/2012 15:14
коаксиальные трубы не ставятся в многоквартирных домах.
с данной проблемой столкнулся 10 лет назад, лечится легко.Прожигается иголкой трубочка подходящая к нижнему отводу моностата. иголка нагревается спичкой или зажигалкой. Это конечно увеличивает требуемый перепад давления для работы моностата, но помогает убрать конденсат из трубки.
Знакомый с монитора
28/01/2012 01:39
vladvoda, да все ставится , если все соответствует требованиям установки. Если аппарат сертифицирован в стране , где устанавливается , то отказа в его приемке быть не может. Другое дело , что общих требований почему то нет или местные представители ГОРгаза (или подобные) их не замечают . Что ни область или город - свои прибамбасы. То , что у одних можно , у других нельзя.
konmix
01/02/2012 11:28
vladvoda писал:
А если вообще отсоединить нижнюю трубку ? По крайней мере, в таком режиме аппарат работает (я так понимаю, нижняя трубка работает на нагнетание, а верхняя - на отсос)
vladvoda
02/02/2012 18:02
нижняя трубка работает на разряжение. если ты её отключишь то котел не запустится. есть устройство называется конденсатоотводчик оно тоже проблему решает, но стоит дорого.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 19:09
Знакомый с мониторая уже много многоэтажек сдал в эксплуатацию , газовики и пожарные не причем тут вступают в силу санитарные нормы. мне СЭС давала разрешения только на верхних этажах ставить коаксиальные дымоходы.
konmix
03/02/2012 09:57
vladvoda писал:
У меня на разрежение работает верхняя трубка, а нижняя - на нагнетание. При отключении котел работает. Просто возникают вопросы - что делать с выходом из вентиляционной камеры (закрывать ?) и не возникнет ли проблем потом
vladvoda
03/02/2012 13:47
может у тебя стоит хитрый моностат у которого все наоборот?
обеспечь не попадание конденсата в трубки и это устранит проблему.
SKS
03/02/2012 22:54
Можно попробовать сделать как в WHE-одеть трубки в теплоизоляцию.
vladvoda
04/02/2012 20:40
теплоизоляция не всегда помогает, но тоже бюджетный вариант!
teplotol
09/02/2012 19:28
Пресостат к турбине подключается резиновыми трубками вытащи пресостат в теплое место на трубках и если он не будет выпендриваться то его менять не нужно. ЛОГИЧНО как думаете?
konmix
09/02/2012 19:44
teplotol писал:
Логично, только что считать теплым местом - положить к трубе, выходящей из камеры сгорания ? Или там будет слишком жарко и прессостат повредится ?
vladvoda
09/02/2012 20:08
конденсат попавший в трубки блокирует работу пресостата. нужно ликвидировать конденсат, изменение конструкции не всегда приносит плоды
konmix
10/02/2012 09:55
vladvoda писал:
Я думаю, что конденсат не попадает в трубки (там не видно капель воды), а образуется в самом прессостате (конструкция действительно плохо продумана, рядом с прессостатом находится холодная коробка, в которую поступает уличный воздух - коробка, используемая как переходник от коаксиального выхода котла к двум раздельным трубам холодного и горячего воздуха, на этой коробке образуется конденсат, порой, если не уследить, вода попадает на электроды прессостата, что также является причиной прекращения работы, но такое происходит редко, поскольку за этим слежу; а вот то, что прессостат охлаждается этой коробкой, очевидно)
slavagr13
10/02/2012 11:56
konmix писал:
Я думаю, что конденсат не попадает в трубки (там не видно капель воды), а образуется в самом прессостате.
На днях в трубках к прессостату котла Hermann конденсат замерз и образовал ледяной шарик...
vladvoda
10/02/2012 13:39
вода в пресотат попадает по трубкам! улыбка песостат можно потрясти или промыть спиртом( он связывает воду,) это на какое то время решает проблему. у вайланта пресостат вынесен в район расширительного бака
teplotol
10/02/2012 14:54
Ну так загоните пресостат по выше шоб вода не затекала. Я предложил вариант проверки пресостата а не ликвидацию проблемы.
vladvoda
11/02/2012 15:51
вода не затекает , а конденсируется на стенках недовольство, огорчение
