Котёл Neva Lux 8023 Ошибка Е2 контроль | |||||
| Nikolay Speshilov 17/01/2012 08:42 |
После каждого розжига котла, после того как горелка разожглась, проходит характерный треск, раньше это был кратковременный шум, а теперь аж по несколько секунд трещит. Что происходит в тот момент когда горелка разожглась и что там трещит? Какой датчик так может себя вести и в чём проблема? |
| СВЯТОСЛАВ 18/01/2012 00:20 |
В слухе, сходи к лору , а плату отнеси к электронщику. |
| Nikolay Speshilov 18/01/2012 05:24 |
вы считаете что проблема именно в плате, а не в других узлах котла? |
| Trosha 18/01/2012 17:52 |
Да именно плата.... Неси к толковому электронщику |
| Nikolay Speshilov 19/01/2012 09:00 |
добрался до платы и точно там что-то трещит, до лета мучится придётся, как же я сейчас плату сниму. Электронщик должен быть именно по этому оборудованию или вообще любой? Если любой, то наверняка какая-то схема нужна будет?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 10:03 где можно достать схему? |
| Trosha 19/01/2012 12:25 |
где можно достать схему? Самому нарисовать... |
| Nikolay Speshilov 19/01/2012 12:31 |
смешно. |
| slavagr13 19/01/2012 13:14 |
Nikolay Speshilov, можно еще позвонить на завод, у них попросить и заодно послушать что тебе ответят. Это если тебе сильно смешно. |
| Trosha 19/01/2012 17:13 |
Ну смешно человеку..... Не хочет он работать над схемой. Хочет все и сразу. |
| boreva 23/01/2012 14:04 |
А ещё желательно проверить давление в расширительном бачке. |
| do051181 23/01/2012 14:33 |
100% трещит именно из за этого!!!! ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 15:36
сними горелку и посмотри....может она, а может контрольный электрод загрязнился, или от горелки отвернулся, или упало на него чего то!! |
| boreva 24/01/2012 14:03 |
"Треск"- дребезг контактов реле. |
| Henkoc 22/12/2012 10:17 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, а какое давление должно быть в расширительном бачке, если кроме основного установлен дополнительный на 7л? |
| Vol4ok72 22/12/2012 14:23 |
Henkoc, Такое же как и без дополнительгного ![]() |
