Котёл Neva Lux 8023 Ошибка Е2 контроль
Nikolay Speshilov
Сообщение #1 От 17/01/2012 08:42 цитата
После каждого розжига котла, после того как горелка разожглась, проходит характерный треск, раньше это был кратковременный шум, а теперь аж по несколько секунд трещит. Что происходит в тот момент когда горелка разожглась и что там трещит? Какой датчик так может себя вести и в чём проблема?
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #2 От 18/01/2012 00:20 цитата
В слухе, сходи к лору подмигивание , а плату отнеси к электронщику.
Nikolay Speshilov
Сообщение #3 От 18/01/2012 05:24 цитата
вы считаете что проблема именно в плате, а не в других узлах котла?
Trosha
Сообщение #4 От 18/01/2012 17:52 цитата
Да именно плата.... Неси к толковому электронщику
Nikolay Speshilov
Сообщение #5 От 19/01/2012 09:00 цитата
добрался до платы и точно там что-то трещит, до лета мучится придётся, как же я сейчас плату сниму. Электронщик должен быть именно по этому оборудованию или вообще любой? Если любой, то наверняка какая-то схема нужна будет?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 10:03
где можно достать схему?
Trosha
Сообщение #6 От 19/01/2012 12:25 цитата
где можно достать схему? Самому нарисовать...
Nikolay Speshilov
Сообщение #7 От 19/01/2012 12:31 цитата
смех смешно.
slavagr13
Сообщение #8 От 19/01/2012 13:14 цитата
Nikolay Speshilov, можно еще позвонить на завод, у них попросить и заодно послушать что тебе ответят. Это если тебе сильно смешно.
Trosha
Сообщение #9 От 19/01/2012 17:13 цитата
Ну смешно человеку..... Не хочет он работать над схемой. Хочет все и сразу.
boreva
Сообщение #10 От 23/01/2012 14:04 цитата
А ещё желательно проверить давление в расширительном бачке.
do051181
Сообщение #11 От 23/01/2012 14:33 цитата
boreva писал:
100% трещит именно из за этого!!!!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 15:36
Nikolay Speshilov писал:
сними горелку и посмотри....может она, а может контрольный электрод загрязнился, или от горелки отвернулся, или упало на него чего то!!
boreva
Сообщение #12 От 24/01/2012 14:03 цитата
"Треск"- дребезг контактов реле.
Henkoc
Сообщение #13 От 22/12/2012 10:17 цитата
Добрый день, подскажите пожалуйста, а какое давление должно быть в расширительном бачке, если кроме основного установлен дополнительный на 7л?
Vol4ok72
Сообщение #14 От 22/12/2012 14:23 цитата
Henkoc, Такое же как и без дополнительгного улыбка
