Zorro77
| Не работают регуляторы на передней панели, котел завис (отопление всегда 70 град , но при этом на цифровом табло диапазон от 20-42 вместо 40-82, а ГВС-30град всегда ).Кнопка авто отключена,лицевую панель ставили новую- не помогло, с рабочего котла ставил основную-все тогда работает, визуально на плате сгоревшего ничего нет.Что делать? |
КоВлИг
| Перед созданием темы прочтите правила форума. |
Trosha
Zorro77
| вызывал,ответ один-меняй плату, в беларуси она 300уе стоит, может кто сталкивался с такой же проблемой и успешно решил без замены? |
Trosha
присылай в Украину вылечим.
или ищи спецов у себя. А плата так примерно и стоит. этож ariston |
abumarr
| Если котел на гарантии то сервисная служба может только поменять плату(ремонтировать им ее запрещено),если у вас гарантии нет, тогда смело несите плату специалистам по радиоэлектронике,пусть ее прозвонят и поменяют неисправную деталь.Это оправданно дешевле. |
Zorro77
гарантия уже закончилась не могу найти в беларуси спецов по платам газовых котлов..
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 01:41
проблемы с отоплением особо нет, он постоянно молотит 70 градусов, уменьшить можно програмно, уменьшив мощность котла, а вот с ГВС проблема, завис на 30 градусах... |
alex.net
| там скорй всего проблема в прошивке (програма зависла на какомто процессе),и в мастерской ее неувидят. Так что легче поминять. |
Zorro77
| в том то и дело, умерла бы совсем-поменял бы, а так пока жалко ..как перепрошить ее? |
Vol4ok72
| Zorro77, Перепрошить надо у специалиста который живет как можно ближе к вам ,хотя где вы живете не известно! |
| Vol4ok72, в Белоруссии он живет. Но сейчас он может спросить как самому прошить... |
Zorro77
я с Беларуси,из Могилева...не поверите, обзвонил всех ремонтников города, в минске всех. никто не берется перепрошить...или они не ломаются или такие богатые все что меняют плату сразу.. если не сложно самому перепрошить, подскажите как это сделать? |
Vol4ok72
Zorro77
| спасибо всем за советы, проблему почти решил, купил ремонтную плату, поставил, все прекрасно регулируется, НО....нет горячей воды, кто нибудь 100% может сказать , платы с прошивкой для котлов с датчиком NTS и платы для котлов без датчика взаимозаменяемы?( у меня котел без датчика, может плата прошита под датчик?) |
Zorro77
проблема решена, кроме платы не работал сервопривод(после чистки заработал), теперь все ОК.. |
SKS
Откуда цена такая-кто то неплохо приклеивает  |
