Газовый котел Ariston clas28 Котел не управляется | |
| Zorro77 20/02/2012 00:15 |
Не работают регуляторы на передней панели, котел завис (отопление всегда 70 град , но при этом на цифровом табло диапазон от 20-42 вместо 40-82, а ГВС-30град всегда ).Кнопка авто отключена,лицевую панель ставили новую- не помогло, с рабочего котла ставил основную-все тогда работает, визуально на плате сгоревшего ничего нет.Что делать? |
| КоВлИг 20/02/2012 00:17 |
Перед созданием темы прочтите правила форума. |
| Trosha 20/02/2012 13:47 |
Вызываем сервисников... |
| Zorro77 20/02/2012 23:25 |
вызывал,ответ один-меняй плату, в беларуси она 300уе стоит, может кто сталкивался с такой же проблемой и успешно решил без замены? |
| Trosha 21/02/2012 13:30 |
присылай в Украину вылечим.
или ищи спецов у себя. А плата так примерно и стоит. этож ariston |
| abumarr 24/02/2012 19:56 |
Если котел на гарантии то сервисная служба может только поменять плату(ремонтировать им ее запрещено),если у вас гарантии нет, тогда смело несите плату специалистам по радиоэлектронике,пусть ее прозвонят и поменяют неисправную деталь.Это оправданно дешевле. |
| Zorro77 26/02/2012 00:34 |
гарантия уже закончилась не могу найти в беларуси спецов по платам газовых котлов..
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 01:41 проблемы с отоплением особо нет, он постоянно молотит 70 градусов, уменьшить можно програмно, уменьшив мощность котла, а вот с ГВС проблема, завис на 30 градусах... |
| alex.net 27/02/2012 13:09 |
там скорй всего проблема в прошивке (програма зависла на какомто процессе),и в мастерской ее неувидят. Так что легче поминять. |
| Zorro77 27/02/2012 22:28 |
в том то и дело, умерла бы совсем-поменял бы, а так пока жалко ..как перепрошить ее? |
| Vol4ok72 27/02/2012 22:32 |
Zorro77, Перепрошить надо у специалиста который живет как можно ближе к вам ,хотя где вы живете не известно! |
| xarl 27/02/2012 22:55 |
Vol4ok72, в Белоруссии он живет. Но сейчас он может спросить как самому прошить... |
| Zorro77 28/02/2012 23:03 |
я с Беларуси,из Могилева...не поверите, обзвонил всех ремонтников города, в минске всех. никто не берется перепрошить...или они не ломаются или такие богатые все что меняют плату сразу.. если не сложно самому перепрошить, подскажите как это сделать? |
| Vol4ok72 28/02/2012 23:20 |
Обратись вот к этому человеку! http://monitor.espec.ws/users/23762.html |
| Zorro77 16/03/2012 23:33 |
спасибо всем за советы, проблему почти решил, купил ремонтную плату, поставил, все прекрасно регулируется, НО....нет горячей воды, кто нибудь 100% может сказать , платы с прошивкой для котлов с датчиком NTS и платы для котлов без датчика взаимозаменяемы?( у меня котел без датчика, может плата прошита под датчик?) |
| Zorro77 25/03/2012 00:03 |
проблема решена, кроме платы не работал сервопривод(после чистки заработал), теперь все ОК..![]() |
| SKS 26/03/2012 22:15 |
Откуда цена такая-кто то неплохо приклеивает ![]() |
