VAILLANT VUW INT 242/2-3 R2, не доходит до розжига. | |||
| theodore 23/01/2012 08:53 |
Добрый день.
Котел: VAILLANT VUW INT 242/2-3 R2, 2005 г. выпуска Проблема: не доходит до розжига, при этом не показывает ошибок, а просто ждет... Как проявляется: - включаем котел - загорается зеленый индикато I/O - потом включается сигнал на отопление (иконка батареи) - потом включается индикатор "улитка" - на этом все, и таком состоянии он "подвисает" все индикаторы при этом активны(НЕ мигают, а постоянно светятся) |
| slavagr13 23/01/2012 11:10 |
Что при этом происходит с вентилятором, прессостатом. Вообще проверялось что-либо или только смотрели на индикаторы? |
| Trosha 23/01/2012 13:33 |
Ну ждет котел когда тяга появится.... |
| Val64 23/01/2012 17:51 |
При морозах ниже -20 в этих котлах обильно образуется конденсат, и попадает в пресостат. Слегка стукнув по нему - котел запуститься. Желательно снять пресостат и вытряхнуть из него воду( конденсат). Если не получиться - проверить трубку Пито. |
| TSFkamaz 24/01/2012 23:00 |
при включении котла на турбовых домик должен загорется только после запуска вентилятора |
| slavagr13 25/01/2012 08:11 |
Так может вентилятор и запустился, автор темы этого не указывал. Он вообще больше ничего не пишет. ![]() |
| annboni 02/02/2012 01:17 |
Ребята , а унас тоже такая проблема. И мороз как раз около 20... Не могли бы вы пояснить, что вы подразумеваете под трубкой Пито и пресостатом. В инструкции таких названий нет...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 02:30 с трубкой разобрались... а вот пресостат не нашли, придется ждать до утра и вызывать специалистов ![]() |
| Val64 02/02/2012 07:29 |
Правильное решение |
| annboni 02/02/2012 07:31 |
Перекрыли основной вентиль газа, отключили котел от эл.питания. Открыли кожух. Как идиоты посмотрели на все что там внутри, т.к. ничерта не соображаем . Закрыли кожух. Открыли вентиль газа. Включили котел, сказали : "Давай, родимый!" И он заработал. Видимо мы все-таки стукнули случайно по прессостату.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 08:37 Но специалиста все-же вызвали ![]() |
| TSFkamaz 02/02/2012 22:47 |
его даже не надо было разбирать пресостат находится в правом верхнем углу за котлом |
| alecs 66 03/02/2012 00:09 |
У нас сейчас тоже морозы, обмерзает всасывающая труба коллектора, воздух не поступает, розжига нет. Открываешь люк вверху котла (обычно он там есть), котел берет воздух из помещения, и, разумеется, работает. |
| nikitadan 11/12/2013 14:52 |
Здравствуйте!
Проблема решена самостоятельно, а пост для отчёта по схожей ситуации: (10.12.2013) - Котёл не запустился. Насос (выяснилось позже) начал работать с шумом. При последовательном подключении электроники начинает мигать диод «домик» - в руководстве по монтажу и техобслуживанию на стр. 34 (коды неисправностей) об этом витиевато написано: «сработал датчик опрокидывания тяги, нарушения в системе отвода продуктов горения» Обрыл инет. Понимал и думал, что сделаю (в будущем) подогрев ниши, где установлен котёл… Оказалось, что в трубках на прессостат скопился конденсат. Пока об этом читал в инете (изучал тонкости многоступенчатой защиты), поставил внизу котла (снял кожух) обогреватель. Когда узнал, где находятся прессостат и трубка Пито и прочёл, что конденсат можно стряхнуть – стряхнул. Это ли повлияло, или часовой прогрев ниши, но котёл включился штатно. Остался характерный шум насоса, который, при естественной смазке прокачиваемой водой, за ночь перестал шуметь… ЗЫ: не понимаю, почему я должен был скрываться под вновьпридуманным ником, а здесь мой извечный ник система не хотела регистрировать, как повторяемое... В «профиле», так же не могу поменять своё имя... Чудны дела твои, Господи... С уважением, Никитин Дмитрий, (сетевой ник «дед Митяй») 11.12.2013 |
| nikitadan 19/01/2014 17:41 |
Здравствуйте!
«VAILLANT turbo MAX pro VUW INT 242/2-3 R2» См. предыдущий пост от 12.11.2014 15:54 Было условно тепло. На работе котла экономил. Пару дней назад включил его, и всё бы ничего, но когда котёл начинает включаться (до сих пор не поставил кожух – прикольно вспоминать фильм «Один дома»), то сначала поработает минутку (условно) – отключается (всё штатно), но тут же включается вновь и догоняет температуру до установленных параметров. Т.о. происходит двойное включение котла. Насколько и чем это чревато (кроме того, что датчики и переключатели срабатывают в 2 раза чаще)? Можно ли самостоятельно это починить, а если нет, то скоко- скоко? С уважением, Никитин Дмитрий, (сетевой ник «дед Митяй») 19.01.2014 |
| дачник1 26/01/2014 12:50 |
добрый день.. (что бы не плодить отдельную тему)... такая же ситуация.. котел VAILLANT VUW INT 282/2-5 R2 turbo MAX Plus(так называемая переходная модель), периодически встает этой зимой. включается насос СО, включается турбинка выхлопа..а розжига горелки не происходит. отсоединяю трубу всасывания воздуха, котёл начинает брать воздух из помещения и нажимая на кнопку "перезажигание горелки" начинает работать...был мастер и намекнул, что можно перенести перенести пресостат исо шттного места в камеру где находится турбинка(туда где поступает воздух для горения) и это , якобы избавит пресостат и трубку пито от возникновения конднсата... что думают об этом специалисты? и еще вопрос: пресостат крепится к корпусу котла на резиновом креплении, и что б его снять, надо потянуть , что б эта резинка вышла из дырки? боюсь что то лишннее оторвать..спасибо |
| nikitadan 26/01/2014 19:43 |
Здравствуйте!
Слава Богу, тема ожила. Теперь бы дождаться, когда ответит специалист (а не рвач)… «…был мастер и намекнул…» - Я не специалист по котлам, но по мозгам – конструктор. Понимаю, что немцы не просто так поставили эти защиты (чтобы котёл не взорвался от излишков несгоревших остатков и/или не задохнуться от выхлопа…). Потому-то даже и не думал об обходе данной защиты, а сделал (что и другим желаю) обогрев котла перед первоначальным пуском. Т.е. котёл стоит без работы (у меня включен только один контур – на обогрев) более полугода – конечно, конденсат скапливается… а когда есть обогрев, то конденсата не будет! Относительно моей проблемы, (см. пост от 12.11.2014 15:54) – двойное включение. Оказалось, что первый раз отключается через несколько секунд, а из-за того, что горелка не вся включается, а пару центральных рядов – там, где искра проходит. Думаю, что это происходит от некачественного газа (в трубы подают «летний» газ вместо «зимнего»). Кто сталкивался с такой проблемой, а самое главное, с её решением – отпишитесь! С уважением, Никитин Дмитрий, (сетевой ник «дед Митяй») 26.01.2014 |
| gaz1 26/01/2014 20:38 |
Дед Митяй, а это как? В чём разница? |
| AKVA-TERM 26/01/2014 21:38 |
Большинство котлов неадекватно себя ведут именно с этой проблемой при "температуре воздуха за бортом" ниже -15гр. Правильный монтаж дымохода, раздельный дымоход плюс другие варианты иногда уменьшают возникновения этой проблемы |
| Val64 26/01/2014 22:11 |
nikitadan, Поставьте крышку камеры на место. и горелка будет разжигаться вся, как и положено. |
| calinvictor 26/01/2014 22:36 |
nikitadan, Первый вопрос ,а когда последний раз котлу проводили ТО.В букваре написано,что при первом неудачном розжиге,мозги подымут на такой-то процент давление газа для розжига,что у вас и происходит.По этому хорошее Тех.Обслуживание и проверить входящее давление и выходящее,а потом приговор.Скорей всего после проведения ТО и приговора не надо будет,все будет хокей. |
| nikitadan 27/01/2014 11:30 |
Здравствуйте!
Всем – искреннее спасибо за участие и правильные ответы на проблему. Для gaz1: «…В чём разница…» - разница в соотношении пропана и бутана. % пропана больше чем бутана - это зимний газ – он не мерзнет в трубах после 10 градусов мороза за бортом (не должен мёрзнуть). На желтых трубах – там, где газ подведён после возведения дома – есть спускник конденсата – это как раз для таких случаев – мало ли когда резко похолодает. Зимний газ несколько дороже, потому-то поставщики и бодяжат (могут бодяжить). За руку их не поймаешь, т.к. бумага (накладная) всё стерпит. Больше всего от этого «вешаются» автомобилисты, которые поверили, что на газу дешевле и экологичнее. Посмотрите инет, не много, но есть комментов на запрос: «летний газ от зимнего» «…неадекватно себя ведут именно с этой проблемой при «температуре воздуха за бортом» ниже -15…» - щас минус 10, а котёл-таки не включается с первого раза (не всегда, но проблема сохранилась). Обошёл близлежащих владельцев квартирных котлов. Объяснил свою проблему и попросил их понаблюдать, как включается их оборудование. Это было пару-тройку дней назад – пока молчат, значит у них всё ок. Похоже, прав «Val64» - надо танец с бубном станцевать. Для «Val64»: «…Поставьте крышку камеры на место…» - Сначала сфотографировал эту красоту:
http://s019.radikal.ru/i631/1401/9d/888b5cb3f35d.jpg Файл: «Тихвин_Котёл-27.01.2014» Указания выполнил, уже раз 7 последовательно контролирую на слух (и в окошечко) – включается штатно… Кстати, и искра розжига длится (при закрытой крышке) короче (ранее она искрила до двух-трёх секунд!)… Так, что респект для «Val64» отдельный, и контрольный вопрос: - «В чём физика процесса?» (Где собака порылась?) Для «calinvictor»: «…Первый вопрос, а когда последний раз котлу проводили ТО…» - в нашем городе нет ТО по котлам. Несколько лет назад их запретили ставить (экономически) и это дело зачахло (да и до этого сервис был, мягко говоря, ненавязчив). Котёл стоит с 2005 года, в эксплуатации – третий год (один контур). Через сколько лет эксплуатации, по инструкции, надо проводить ТО? Что входит в ТО (если Вы положительно отреагируете на следующий вопрос – можно не отвечать)? «…В букваре написано…» - «букварь», похоже, это инструкции по ТО для спецов. Не могли бы вы его отсканировать и выложить в тему (на край, выслать мне на мыло). С уважением, Никитин Дмитрий, (сетевой ник «дед Митяй») 27.01.2014 |
| Val64 27/01/2014 12:43 |
nikitadan, Да все очень просто - когда крышка камеры сгорания закрыта - вторичный поток воздуха более равномерен. горелка загорается вся. С открытой - розжиг дольше и почти всегда сначала загорается правая половина горелки . |
| nikitadan 27/01/2014 12:53 |
Здравствуйте!
И, хоть непонятно почему «…вторичный поток воздуха более равномерен…» и откуда этот вторичный поток, но полная уважуха для «Val64». Более десятка последовательных включений и штатного розжига горелки котла (перестал контролировать) подтверждают – Вы сказали правильные слова! Более того, да, подтверждаю, что именно правая часть горелки загоралась сначала… С уважением, Никитин Дмитрий, (сетевой ник «дед Митяй») 27.01.2014 |
| дачник1 27/01/2014 12:53 |
у меня раздельный дымоход, 7 лет котел работал и по этой причине не останавливался ни разу..когда котел первый раз встал с месяц назад, вызыал сервисника, он в ом числе и давление газа померял, сказал пониженное( если я правильно запомнил 13 мбар) по книжеке должно быть 20 мбар)... но когда снимал трубу всасывающую вохдух с улицы и котол забирал воздух из помещения, он начинал работать штатно... вчера снал турбинку. продул трубку пито, снял пресостат, продул его, трубки резиновые продул.. а сегодня днем котол опять встал...вопос, может имеет смысл заменить пресостат и трубку пито? сервисника не навызываешься каждый день |
| AKVA-TERM 27/01/2014 12:57 |
ТО рекомендуют производить 1 раз в год. Специальной инструкции нет. Приходит мастер и определяет перечень необходимых работ! И самое главное Тема называется VAILLANT VUW INT 242/2-3 R2, не доходит до розжига. давайте будем последовательны. У вас до розжига доходит? создаем свою тему! |
| gaz1 27/01/2014 21:43 |
Оно конечно нехорошо пенсионера учить, но "конструктору" следовало бы выяснить состав природного газа прежде чем проводить аналогии с автомобилями работающими на СУГ. Али в Тихвине в "жёлтые трубы" сжиженный подают? |
| xtazik 02/02/2014 22:42 |
Именно такую проблемму наблюдал 2 дня назад. При этом турбина не вращалась и не было розжига. Решилось при открывании топки котла - похоже из-за вибрации отпустило прессостат. И котёл заработал. Прессостат в данном случае залипал в состоянии "работа" и не отключался. Потому что если бы отключился и залип, то турбина бы работала, но не ловило бы тяги. Такое же я заметил при ремонте термоны - проверяли работу без трубки вентури просто втянув ртом в себя шлангу прессостата - втянул и держал - при этом попытались включать котёл - он не включался! а как только отпустил шлангу, он начал включатся, но не ловил тяги пока я не втянул опять воздух в себя. |
