Junkers ZW 23-1 AE, не реагирует, горит жёлтый LED | |||
Dr.Who 16/06/2012 23:29 |
Добрый день.
Котел после грозы, не реагирует ни на что, горит жёлтый светодиод, каждые 10 секунд 2 раза моргает с интервалом пол секунды. Модель котла: ZW 23-1 HRD Производитель платы: Honeywell Ревизия платы: 45.007.351-005 REV. A На процессоре шильдик : 6926-139 7354-032 7355-032 Знающих людей прошу подсказать, как локализовать данную проблему. Плата при поверхностном осмотре целая, горелых элементов не было обнаружено |
AKVA-TERM 16/06/2012 23:53 |
Что кроме поверхностного осмотра производилось? Что с питанием процессоров? Обмен между процессорами имеется? Пока только одни вопросы, Готового решения не ждите. почитайте похожие темы. и тему создайте согласно правил раздела. |
SKS 17/06/2012 00:05 |
Поверхностного осмотра мало.Начните с питания микросхем-хотя бы так. |
Dr.Who 17/06/2012 00:16 |
ок, найду Datasheet на контроллеры, произведу замеры и предоставлю ответы на вышеизложенные вопросы
при осмотре было обнаружено , что кто-то перепаивал опторазвязку, Оптроны OC1 и OC2 |
Dr.Who 17/06/2012 03:02 |
Замерял напряжение на 78F9116А относительно 8, 9 pin
На 30 pin 2.96V На 29 pin 3.30V На 28 pin 1V На 19 pin 0V На 4 pin 3.05V но просаживается до 2.27V когда начинает мигать жёлтый светодиод. На 3 pin 0.90V На 2 pin 0.50V На 1 pin 0.71V |
Vol4ok72 17/06/2012 09:37 |
DrValerii, Откуда вы уважаемый? |
Dr.Who 17/06/2012 11:21 |
Vol4ok72, ответ в личке |
xarl 17/06/2012 12:24 |
DrValerii, а профиль заполнить, как рекомендуется ? |
Vol4ok72 17/06/2012 13:41 |
DrValerii, не надо в личке -надо в профиле |
Dr.Who 17/06/2012 14:44 |
Поправил профиль
Может кто-то подскажет, что за маркировка процессора кроется под шильником ? 6926-139 7354-032 7355-032 Для того чтобы найти Datasheet и произвести необходимые замеры напряжений. |
Lavrishin 17/06/2012 15:12 |
Картинку про свой вопрос можешь посмотреть для интереса, но проблема несколько в ином месте (я так полагаю)..... |
Dr.Who 17/06/2012 15:30 |
Lavrishin, спасибо за оперативность и указание возможного участка проблемы |
AKVA-TERM 17/06/2012 15:38 |
DrValerii, Моим советом почитать похожие темы я так понял ты не воспользовался.а зря.
очень много по похожим проблемам было тем на этом форуме.воспользуйся поиском по форуму. об этом как раз писалось в правилах раздела
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 16:48 http://monitor.espec.ws/section38/topic177169.html ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 16:49 http://monitor.espec.ws/section38/topic137628.html |
Dr.Who 17/06/2012 16:33 |
AKVA-TERM, в похожих темах все грешат на 78F9116А, а именно на его замену,
но интуиция мне подсказывает, что контроллеры в полном порядке . Можно как вариант попробывать перешить EEPROM, но с файлом прошивки думаю вряд ли кто поможет, да и спешить пока, думаю, не стоит |
AKVA-TERM 17/06/2012 21:29 |
А мне интуиция подсказывает обратное! |
Dr.Who 17/06/2012 22:09 |
AKVA-TERM, тогда скажите, возможно ли купить зашитый контроллер 78F9116А, и сколько будет стоить такое удовольствие ? |
habitat 18/06/2012 10:29 |
DrValerii, плату перешлите в ремонт AKVA-TERM или Lavrishin, это самый оптимальный вариант для Вас. |
Trosha 18/06/2012 11:06 |
Только взять с донора а это дороговато |
Dr.Who 18/06/2012 13:01 |
Какие должны быть напряжения на LM431 ? Уж больно они занижены
pin REF 2,26v/1,81v * второе значение просаживается, когда начинает мигать светодиод (LM431 не греется) pin CATHODE 1,44v/1,16v * второе значение просаживается, когда начинает мигать светодиод (LM431 не греется) |
Dr.Who 26/06/2012 20:29 |
Хотелось выразить благодарность AKVA-TERM (Павлу), за помощь в замене субпроцессора на плате управления котла Junkers ZW 23-1 AE. Плату отправил Новой почтой, дошла довольно быстро, в тот же день Павел отписал, что плата отремонтирована и проходит отработку на стенде. Рекомендую данного мастера всем, кто столкнулся с подобной проблемой.
Тему закрываю, поскольку поставленная задача была достигнута. Плата уже работает в котле – клиент доволен, спасибо всем учасникам данного обсуждения. |
xarl 26/06/2012 20:35 |
DrValerii, в заголовке допиши РЕШЕНО. |
