Котел Immergas Nike Star 24 искра бьет 2 секунды | |||
| Alex-pro 25/06/2012 08:31 |
Здравствуйте! При включении насос работает, искра бьет 2 секунды, розжига нет. Грешил на трансформатор-перепаял результата не дало, других зацепок пока не нашел датчики все целы...подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться? |
| Lavrishin 25/06/2012 12:14 |
Только я знаю не менее двух моделей Nike Star 24 с неодинаковыми платами управления. |
| Alex-pro 26/06/2012 12:20 |
Котел Nike Star 24 kW фото пока не могу выслать, а где копать? |
| Lavrishin 26/06/2012 12:45 |
| Alex-pro 02/07/2012 14:49 |
Lavrishin я фотки добавил ...поможете? |
| grinko 02/07/2012 23:36 |
Какой из трансформаторов перепаивал? Разве газовый клапан к трансформатору подключается? Может для начала выучить как устроены котлы и алгоритм работы а потом в них лезть и вопросы задавать? |
| Alex-pro 03/07/2012 08:59 |
Причем тут газовый клапан искра бьет 1-2секунды... |
| Lavrishin 03/07/2012 10:18 |
Alex-pro,
Смотри элементы цепь розжига. |
| grinko 03/07/2012 12:45 |
Пока клапан не откроется, пламя не появится! Опиши поэтапно что происходит с котлом,что на дисплее отображается?Плата на столе или на котле,спичкой поджигать пробовал??? |
| Lavrishin 03/07/2012 13:02 |
Даже при обрыве катушек газового клапана искрообразование должно работать штатно для плат DIMS 09.... Смотрите принципиальную схему, уважаемый.... |
| grinko 03/07/2012 13:09 |
Lavrishin, Пускай человек подробно опишет происходящее, а пока одни догадки... |
| Lavrishin 03/07/2012 13:11 |
| grinko 03/07/2012 13:13 |
Если проблемы только с искрой ,то спичкой он должен поджечся!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 12:16 Lavrishin, если на картинке есть проблемная деталька,тогда действительно все просто ![]() |
| Lavrishin 03/07/2012 13:22 |
| grinko 03/07/2012 14:07 |
Я думал картинка и есть подсказка, чтобы сузить круг поиска ![]() |
| Alex-pro 03/07/2012 18:55 |
Какой человек ремонтирует ...есть координаты? |
| Alex-pro 03/07/2012 21:10 |
Добрый вечер. Хочу пояснить: при включении котла начинается розжиг, но он длится вместо 8-12 секунд, только 2 сек. В это время наблюдается открытие газового клапана,тоже на 2сек.Пламя чуть вспыхивает на 2-3 мм
и гаснет вместе с прекращением искры.Затем этот процесс повторяется несколько раз и котел уходит в ошибку. Обычно, если проблема с контролем пламени, искра бюет свои 8-12.Сдесь сбой происходит раньше, чем котел должен увидеть пламя, в том числе проблема с открытием газового клапана. Если есть возможность сбросить полную схему эл.платы, то буду очень признателен. Если есть еще подсказка, жду помощи. |
| grinko 03/07/2012 22:03 |
Схем нет !!! Разве что сам нарисуеш и поделишся! Плату на стол ,замеряй вторичные напруги после транса 24В ,5В переменку 180В .И вовремя розжига проконтролируй эти напруги. |
| Alex-pro 13/08/2012 09:44 |
Спасибо за помощь grinko и Lavrishin в плате полетел процессор, плату пока поменял... кто-нибуть восстанавливает такие платы? |
| Lavrishin 13/08/2012 10:21 |
| Iggor 02/09/2012 20:41 |
Куда полетел и с чего ты это взял? ![]() |
| sergey 73 24/09/2012 08:00 |
Добралась эта плата ко мне, изрядно попаханная, без реле газового клапана, с диагнозом полёта процессора я бы не торопился, хотя для плат NordGas P085A2 MIAE это не исключается. Сначала попробую всё восстановить на плате в первозданный вид, затем будем детально разбирать по косточкам.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 09:02 Alex-pro, В теме ни слова про ошибки, плата вываливалась в ошибку или нет? |
| sergey 73 04/10/2012 20:42 |
Данная плата успешно восстановлена. Процессор и субпроцессор были целые. Неисправность была в цепях контроля исполнительных устройств. |
| grinko 04/10/2012 22:58 |
sergey 73, Интересно кто перековырял всю плату,хозяин темы или по рукам пошла? |
| sergey 73 05/10/2012 08:13 |
