Котел Beretta CITY 24 CSI. Последствия грозы. Решено | |||||||
| edunya 08/08/2012 22:23 |
Здравствуйте. Вышеупомянутый котел претерпел грозовое "нападение". В результате на плате возник высоковольтный разряд, повлекший выход из строя резисторов, указанных на рисунке желтыми стрелками. Эти связи я восстановил, используя верхнюю площадку резисторов. До снятия платы с котла очень часто (порядка 200 Гц) моргал красный светодиод. Сброс не помогает. После восстановления резисторов включил плату на столе без обвязки - та же картина, что и на котле. Все питания на плате в норме. Грешу на выход из строя процессора. Может кто подсказать чего? Спасибо.
| Знакомый с монитора 09/08/2012 01:03 |
edunya, поражаюсь вашим возможностям ... Увидеть "моргание" светодиода с частотой 200 Гц не каждому дано ... |
| edunya 09/08/2012 01:22 |
Ну, что же. Спасибо за ценное высказывание в данной теме, если его можно назвать таковым. Только обладаю я такими возможностями благодаря некоторым приборам. |
| xarl 09/08/2012 08:43 |
edunya, так и открой личико... С какой целью измерялась частота моргания, чем измерялась? Как видишь, ребусы разгадывать нет желания. |
| Lavrishin 09/08/2012 09:11 |
| sergey 73 11/08/2012 16:34 |
Мдя, бедный мастер из Днепропетровска, ни кино посмотреть ни телевизор. А моргания там то всего с частотой 2 Гц, и плата эта я так понимаю уже не у первого мастера, жаба клиента душит на новую ![]() |
| edunya 11/08/2012 21:46 |
Частоту мерил тестером самодельным просто для интереса и для того, что б хоть какая-то информация была в теме о характере поведения платы. Да, и какая разница 100-200 Гц. Главное, что это не нормально. Как ответил sergey 73, явно не равнодушный к физиологическому состоянию мастеров из Днепропетровска (спасибо, тронут), при рабочем состоянии она не превышает 2 Гц. Вот только кроме никому ненужного сарказма ничего и не прочел. Хотя, нет. Наш сердобольный sergey 73 предложил купить новую. |
| xarl 11/08/2012 21:51 |
Т. е. для создания видимости действа? |
| edunya 11/08/2012 22:29 |
А, разве я мало со своей стороны действ описал в начале темы? Или надо описывать подетально ход моих проверок. Где, какие транзисторы с резисторами проверял и т. д. Да, и моргание светодиода - это единственное существенное действо со стороны платы. Я не прошу у участников указать мне на конкретную поломку или узел, хотя это было бы не плохо. Помогите, если не трудно, определиться: подлежит она ремонту или нет? Жив процессор или умер? Только, если можно, без сарказма. Да, и флад здесь никому не нужен. |
| xarl 11/08/2012 22:35 |
На основании приведенных данных я не могу ничего сказать о проц. Если найдется провидец, то пожалуйста. |
| edunya 11/08/2012 22:39 |
Провидца, скорее всего, не дождемся, а, вот, очевидец вполне может быть. |
| xarl 11/08/2012 22:52 |
Очевидец у нас один. |
| edunya 11/08/2012 23:02 |
Прошу прощения. Глюгнул мой самодельный прибор. Показал на порядок выше, то есть на самом деле около 20 Гц.
На счет очевидца: я имел ввиду очевидца подобного события. |
| Lavrishin 12/08/2012 11:16 |
| edunya 12/08/2012 19:44 |
Я не понял. При чем тут плата, о которой Вы говорили с sergey 73, к моей плате? Похожие симптомы или что? |
| Lavrishin 12/08/2012 19:51 |
edunya,
Тогда тереби сначала работу стабилизаторов (там их как минимум два) и проверяй все что можно проверить касательно процессора. И объясни как ты так запросто усмотрел моргание с частотой 20 Гц. прежде чем проверил прибором.. |
| edunya 12/08/2012 20:04 |
Проверял я их работу (стабилизаторов). Их там действительно два - 3,3 В и 5 В. Они в норме, смотрел осциллографом. Проц питается от 3,3 В. 20 Гц усмотрел легко. Я думаю, любой непосвященный цеплял на лампе накаливания последовательно диод для освещения лестничных клеток на этажах и 25 Гц вполне заметно. |
| edunya 14/08/2012 01:19 |
С помощью программатора "достучался" до контроллера. Контроллер определяется. Очевидно "слетела" прошивка. Думаю, плату в ведро. |
| Lavrishin 14/08/2012 14:45 |
| edunya 14/08/2012 15:36 |
Программатор PICkit2 определил PIC24FJ64GA006. Снял наклейку - то же самое. |
| Lavrishin 14/08/2012 16:36 |
Буду смотреть внимательнее.... |
| Молдованин 15/08/2012 04:26 |
Бинарник залить не получается? |
| sergey 73 17/08/2012 13:30 |
edunya, Ну вот, а ты не верил Могу купить эту плату за 100 грн на донарство
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 14:31
| edunya 17/08/2012 20:16 |
Чтобы во что-то поверить, нужно сначала проверить.
Какой ты добрый. Такая корова нужна самому.
А, может он имеет, откуда ты знаешь? |
| sergey 73 17/08/2012 20:47 |
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 21:52
Я глубоко в этом сомневаюсь, если конечно иметель не работает в компании SIT. Но если это так, готов обсудить покупку шитья. |
| edunya 17/08/2012 21:11 |
Ну, так в личку ему постучи. Думаю, он будет не против. ![]() |
| sergey 73 17/08/2012 22:59 |
edunya, ![]() |
| xarl 17/08/2012 23:05 |
edunya, sergey 73, вам не кажется, что вы увлеклись? Личка есть, почта... |
| edunya 18/08/2012 17:47 |
Да, действительно увлеклись. Прошу прощения и, я так полагаю, sergey 73 мысленно ко мне присоединится. Плату заказали, будем менять. Тему закрываю. |
