Котел Beretta CITY 24 CSI. Последствия грозы. Решено
edunya
08/08/2012 22:23
Здравствуйте. Вышеупомянутый котел претерпел грозовое "нападение". В результате на плате возник высоковольтный разряд, повлекший выход из строя резисторов, указанных на рисунке желтыми стрелками. Эти связи я восстановил, используя верхнюю площадку резисторов. До снятия платы с котла очень часто (порядка 200 Гц) моргал красный светодиод. Сброс не помогает. После восстановления резисторов включил плату на столе без обвязки - та же картина, что и на котле. Все питания на плате в норме. Грешу на выход из строя процессора. Может кто подсказать чего? Спасибо.
Знакомый с монитора
09/08/2012 01:03
edunya, поражаюсь вашим возможностям ... Увидеть "моргание" светодиода с частотой 200 Гц не каждому дано ...
edunya
09/08/2012 01:22
Знакомый с монитора писал:
Ну, что же. Спасибо за ценное высказывание в данной теме, если его можно назвать таковым. Только обладаю я такими возможностями благодаря некоторым приборам.
edunya, так и открой личико... С какой целью измерялась частота моргания, чем измерялась? Как видишь, ребусы разгадывать нет желания.
Lavrishin
09/08/2012 09:11
xarl писал:
... С какой целью измерялась частота моргания...
Тем более, что человеческий глаз моргание с частотой 30 Гц и выше воспринимает как ровный свет... 200 Гц увидел = ТЕРМИНАТОР, однако....
sergey 73
11/08/2012 16:34
Мдя, бедный мастер из Днепропетровска, ни кино посмотреть ни телевизор. А моргания там то всего с частотой 2 Гц, и плата эта я так понимаю уже не у первого мастера, жаба клиента душит на новую улыбка
edunya
11/08/2012 21:46
Частоту мерил тестером самодельным просто для интереса и для того, что б хоть какая-то информация была в теме о характере поведения платы. Да, и какая разница 100-200 Гц. Главное, что это не нормально. Как ответил sergey 73, явно не равнодушный к физиологическому состоянию мастеров из Днепропетровска (спасибо, тронут), при рабочем состоянии она не превышает 2 Гц. Вот только кроме никому ненужного сарказма ничего и не прочел. Хотя, нет. Наш сердобольный sergey 73 предложил купить новую.
edunya писал:
Т. е. для создания видимости действа?
edunya
11/08/2012 22:29
xarl писал:
А, разве я мало со своей стороны действ описал в начале темы? Или надо описывать подетально ход моих проверок. Где, какие транзисторы с резисторами проверял и т. д. Да, и моргание светодиода - это единственное существенное действо со стороны платы. Я не прошу у участников указать мне на конкретную поломку или узел, хотя это было бы не плохо. Помогите, если не трудно, определиться: подлежит она ремонту или нет? Жив процессор или умер? Только, если можно, без сарказма. Да, и флад здесь никому не нужен.
На основании приведенных данных я не могу ничего сказать о проц. Если найдется провидец, то пожалуйста.
edunya
11/08/2012 22:39
xarl писал:
Провидца, скорее всего, не дождемся, а, вот, очевидец вполне может быть.
Очевидец у нас один.
edunya
11/08/2012 23:02
Прошу прощения. Глюгнул мой самодельный прибор. Показал на порядок выше, то есть на самом деле около 20 Гц. смех
На счет очевидца: я имел ввиду очевидца подобного события.
Lavrishin
12/08/2012 11:16
edunya писал:
... Наш сердобольный sergey 73 предложил купить новую.
По всем признакам - sergey 73 прав, однако... Если это именно та плата о которой он говорит, то скорее всего вылечить не получится. Мы с ним на эту тему уже общались пару месяцев назад...
edunya
12/08/2012 19:44
Lavrishin писал:
Я не понял. При чем тут плата, о которой Вы говорили с sergey 73, к моей плате? Похожие симптомы или что?
Lavrishin
12/08/2012 19:51
edunya,
Тогда тереби сначала работу стабилизаторов (там их как минимум два) и проверяй все что можно проверить касательно процессора.
И объясни как ты так запросто усмотрел моргание с частотой 20 Гц. прежде чем проверил прибором..
edunya
12/08/2012 20:04
Проверял я их работу (стабилизаторов). Их там действительно два - 3,3 В и 5 В. Они в норме, смотрел осциллографом. Проц питается от 3,3 В. 20 Гц усмотрел легко. Я думаю, любой непосвященный цеплял на лампе накаливания последовательно диод для освещения лестничных клеток на этажах и 25 Гц вполне заметно.
edunya
14/08/2012 01:19
С помощью программатора "достучался" до контроллера. Контроллер определяется. Очевидно "слетела" прошивка. Думаю, плату в ведро.
Lavrishin
14/08/2012 14:45
edunya писал:
...Думаю, плату в ведро.
Пока не улетела плата в ведро прочти с нее маркировку контроллера под наклейкой. Я забыл себе записать потому что надо было очень торопиться....
edunya
14/08/2012 15:36
Программатор PICkit2 определил PIC24FJ64GA006. Снял наклейку - то же самое.
Lavrishin
14/08/2012 16:36
edunya писал:
Спасибо классно! Буду смотреть внимательнее....
Молдованин
15/08/2012 04:26
Бинарник залить не получается?
sergey 73
17/08/2012 13:30
edunya, Ну вот, а ты не верил улыбка Могу купить эту плату за 100 грн на донарство
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 14:31
Молдованин писал:
Чтобы что-то залить, нужно что-то иметь.
edunya
17/08/2012 20:16
sergey 73 писал:
Чтобы во что-то поверить, нужно сначала проверить.подмигивание
sergey 73 писал:
Какой ты добрый. Такая корова нужна самому.
sergey 73 писал:
А, может он имеет, откуда ты знаешь?
sergey 73
17/08/2012 20:47
edunya писал:
Не выдоишь за день, устанет рука улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 21:52
edunya писал:
Я глубоко в этом сомневаюсь, если конечно иметель не работает в компании SIT. Но если это так, готов обсудить покупку шитья.
edunya
17/08/2012 21:11
sergey 73 писал:
улыбка
sergey 73 писал:
Ну, так в личку ему постучи. Думаю, он будет не против. подмигивание
sergey 73
17/08/2012 22:59
edunya, улыбка
edunya, sergey 73, вам не кажется, что вы увлеклись? Личка есть, почта...
edunya
18/08/2012 17:47
xarl писал:
Да, действительно увлеклись. смущен Прошу прощения и, я так полагаю, sergey 73 мысленно ко мне присоединится. Плату заказали, будем менять. Тему закрываю.
