Котел Ferroli Domiproject F-24 после грозы | |
| EvgenyH 19/09/2012 16:36 |
Добрый день. Ferroli Domiproject F-24: при открытии горячей воды включает турбину, не срабатывает реле газового клапана и соотвественно не происходит поджиг. Не включается электроподжиг. перемигивается светодиодами, повторяет попытку запуска. При включении на отопление - запускает циркуляционный насос, потом запуск турбины и из-за отсутствия поджига останов, потом повтор. Прессостат в норме (при включении тубины срабатывает микрик прессостата) Был восстановлен блок питания, заменен транзистор включения реле газового клапана, был взорван конденсатор 1мк 250в в цепи поджига (заменен). Подскажите пожалуйста куда копать дальше . |
| Trosha 20/09/2012 11:19 |
См цепь управление газовым клапаном. Сначала открывается ГК потом поджиг.. |
| Vol4ok72 20/09/2012 22:24 |
Trosha, Сервисник это должен знать! |
| Trosha 21/09/2012 08:19 |
Видать такой сервисник Раз алгоритм работы котла не знает. |
