Добрый день. Ferroli Domiproject F-24: при открытии горячей воды включает турбину, не срабатывает реле газового клапана и соотвественно не происходит поджиг. Не включается электроподжиг. перемигивается светодиодами, повторяет попытку запуска. При включении на отопление - запускает циркуляционный насос, потом запуск турбины и из-за отсутствия поджига останов, потом повтор. Прессостат в норме (при включении тубины срабатывает микрик прессостата) Был восстановлен блок питания, заменен транзистор включения реле газового клапана, был взорван конденсатор 1мк 250в в цепи поджига (заменен). Подскажите пожалуйста куда копать дальше .
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
