Газовый котел BAXI FOUR240 не включается плата
Артем100
13/10/2012 16:14
плата от котла Baxi four 240 без видимых причин перестала включаться , БП функцианирует питание на контроллере есть , кварц держит частоту . Далее ни одного прямоугольного импульса на портах ,на некоторых выводах лишь пила с изломом . плата уснула после транспортировки и перепайки оптопары контроля платы может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите ?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 17:16
сори опечатка оптопары контроля пламени
grinko
13/10/2012 22:26
Артем100, У каждой платы есть название, и неплохо бы фотку выложить.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 21:31
С какой целью перепаивалась оптопара? Действие производилось заземленным паяльником? Использовался антистатический браслет?
Артем100
16/10/2012 13:06
фото1
Артем100
16/10/2012 13:45
фото2
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 14:49
оптопара вышла из строя потому что ремонтники забыли подсоединить высоковольтный провод на электрод ,Выпаивалась воздушной паяльной станцией
Lavrishin
16/10/2012 16:37
Артем100 писал:
...оптопара вышла из строя потому что ремонтники забыли подсоединить высоковольтный провод на электрод ,...
Сомневаюсь я, однако, что все было именно так...
По всем признакам плата уснула несколько раньше и несколько по иной причине... Idea
Артем100
16/10/2012 17:09
ремонт был затеян потому как ошибка появлялась f35
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 18:13
Мастера сами напортачили с ней ,Вот пытаюсь выяснить.Говорят что при включении гвс и отопления котел глох т.е при работе только на гвс работал нормально
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 18:16
вот грешу контроллер , но даже поменяю я его а толку без проги дохлый номер
Lavrishin
16/10/2012 17:23
Артем100 писал:
...вот грешу контроллер , но даже поменяю я его а толку без проги дохлый номер
Это - точно.
Я бы не стал ничего теребить до проверки платы на рабочем столе.
Артем100
16/10/2012 17:28
Еще есть слабая надежда на то что плата без обвеса просто не работоспособна куда какие датчики вешаются предстоит узнать
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 18:31
Знаю что в руководстве есть кабельная проводка , но пока не нашел его
Lavrishin
16/10/2012 19:04
Артем100 писал:
...Знаю что в руководстве есть кабельная проводка , но пока не нашел его
Значит - ты много знаешь... Когда найдешь - отпишись...
Что-то тут не так, уважаемый... С букварей надо было бы и начинать, однако.....
grinko
16/10/2012 20:55
Артем100 писал:
Автомобиль без колес и двигателя тоже как бы неработоспособный,чтобы протестить, машину тоже обвязать надо...
sergey 73
17/10/2012 07:59
Артем100, Не пойму ничего, т.е тебе принисли плату с 35 ошибкой, после замены оптопары плата уснула, так? И теперь ты пытаешся найти оправдание тому что она уснула?
Trosha
17/10/2012 08:01
А может другие оптопары проверить надо??????
Артем100
17/10/2012 09:57
Отопары Я все проверил подключением питания, и одна оказалась нерабочей хотя прозвонка ни о чем не сказала . Скорее светодиод перегретый был и потерял свои оптические свойства.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 11:02
Да grinko спасибо за доки щас подвешу прям на столе , отпишусь
Артем100
07/11/2012 13:27
Вообщем плату пришлось заменить так как контроллер умер тему можно закрыть
