Ferroli DIVAtech D F24 периодически ошибка А51
saks
22/11/2012 20:15
При первом пуске,котел начал выбивать ошибку по дымоудалению А51. Коаксиальная труба чистая, собрана,вроде, правильно.
Даже и не знаю хорошо это или плохо. улыбка Пиши что там дальше с ним будете делать.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
saks
22/11/2012 20:28
Пока не знаю, грешили на плохую сеть,но после стабилизации напряжения,ошибка не исчезла,а периодически с интервалом 4-8 часов,вновь повторялась.
saks
24/11/2012 22:06
Поменяли эл.плату,результата не дало.Заметил как проявляется неисправность-после режима ожидания происходит розжиг:помпа,турбина,пьезорозжиг,горелка загорается и через 3-4 сек. тухнет,а пьезорозжиг еще какое-то время работает,вроде электрод ионизации не видит пламя.Трубу проверил,собрана правильно,чистая, диафрагма стоит 43мм.
Trosha
25/11/2012 17:57
Электрод в пламени? Турбина как себя ведет после выкл розжига.
saks
25/11/2012 19:57
После выкл. розжига, турбина продолжала работать. Убрали диафрагму и котел пока работает с 13.00 нормально, но еще не вечер.
saks
28/11/2012 18:23
Пока результат отрицательный,периодически появляется ошибка А51.
ANDYZL
28/11/2012 20:56
попробуй заменить газ.клапан,
saks
28/11/2012 21:22
Я забыл написать, газовый клапан меняли. Думаю, сам котел, исправен, ошибку что-то вносит из вне,но пока не могу понять что.
Lavrishin
28/11/2012 21:32
saks писал:
... Думаю, сам котел, исправен...
Правильно думаешь... Программные настройки потереби или пригласи компетентного специалиста.
saks
28/11/2012 22:00
Спасибо, завтра проверим настройки и напишу.
andreyM1
29/11/2012 19:51
saks, Попробуй убрать диафрагму.
saks
30/11/2012 19:45
Диафрагму убрали раньше, а при проверке программных настроек, была занижена мин. мощность (менее 1,5). Всем спасибо, котел пока, работает.Думаю причина в настройках.
Igor_moroz
07/01/2013 12:39
А подскажите пожалуйста как проверить мин. мощность?
Lavrishin
07/01/2013 14:22
Igor_moroz писал:
А постучаться в сервис нет желания при таком не заполненном профиле?
denek
07/01/2013 14:35
Не настроен газовый клапан.
Официальный сервис Вам поможет.
