Котел ZOOM BOILERS EXPERT 18 BF Ошибка Е4. | |||||||
| tvf 26/11/2012 12:30 |
Здравствуйте. Три года стоит этот котел, поначалу горячей водой не пользовался, а в этом году пользуюсь. Три года помпа стояла в положении минимальной мощности, а в этом году, при пользовании горячей водой, выскакивает ошибка Е4, недостаточное давление воды в системе отопления. Только при переводе помпы в режим максимальной мощности ошибка не выскакивает. Давление в системе отопления 2 кг., холодная вода тоже где то в этих пределах. Хотелось бы держать помпу в режиме минимальной мощности, экономия электроэнергии, да и хватает мощности для системы отопления. В чем причина, может в датчике давления? Система отопления однотрубная, четыре радиатора Коралл, алюминиевое литье на нержавеющей трубе. Трубы металопластик Ду 20, общая длина метров 25. |
| grinko 27/11/2012 01:05 |
Это при 70 градусах.
. Вода колодезная или водопровод?
| tvf 27/11/2012 07:53 |
Давление значительно не меняется при изменении температуры. Объем воды в системе небольшой, расширительный бак в котле справляется.
Живу на седьмом этаже, водопровод.
Помпа как устроена понимаю. Вопрос, почему так происходит? Получается я не могу пользоваться режимом минимальной мощности, тогда зачем этот режим? Все это происходит когда переключается трехходовой клапан. А датчик давления стоит на нем. Может в этом проблема. Встречал две схемы этого котла, в одной датчик давления стоит возле помпы. |
| sergey 73 27/11/2012 11:14 |
Если на трёхходовом, то это не датчик давления а датчик наличия циркуляции теплоносителя. Ищи траблы в СО |
| tvf 27/11/2012 22:00 |
Да нет, датчик давления. Датчик наличия циркуляции имеет три вывода, и он стоит в районе помпы. Сегодня товарищ сказал, что это болезнь котлов 18 Квт. Вроде из за низкого давления холодной воды на приготовление ГВС. Проблем с СО нет, циркуляции хватает даже на минимальной мощности помпы. |
| Fagot 27/11/2012 22:12 |
[quote="tvf"][quote]Да нет, датчик давления. Датчик наличия циркуляции имеет три вывода, и он стоит в районе помпы[/quote] [/quote]
С тремя проводами -это датчик протока гвс.А датчик циркуляции-это немного не то.Есть различия в гидравлике G20 и FUGAS,у вас какая? |
| tvf 27/11/2012 23:13 |
У меня просто наверное нет датчика циркуляции теплоносителя. А то, что я называл датчиком циркуляции, действительно датчик протока ГВС. Судя по тому, как стоит перемычка J2, получается FUGAS.
Нашел: Гидрогруппа выхода воды Fugas CB11030010 - используется в котлах торговой марки ZOOM, RENS, SOLLY Primer, Ariston MICROGENUS, BAXI |
| Fagot 27/11/2012 23:35 |
В фугасе как раз и есть датчик циркуляции,а вот датчика давления нет.Трабла в гидравлике,имхо. |
| alecs 66 27/11/2012 23:47 |
Да никакой нормальный котел (не битермик) не может нормально работать на ГВС, если насос стоит на мин. скорости, потому что насос не будет успевать перекачивать воду между теплообменниками, первичный контур будет перегреваться, котел будет тактовать, в итоге - контрастный душ. А 20 - 30Вт между скоростями -- аффигенная экономия! Как раз окупит ремонт котла! |
| tvf 28/11/2012 00:26 |
Ну раз так, то будет так. Я просто думал, что мощность помпы выставляется в зависимости от сложности СО, а ГВС должно работать при любой мощности помпы. У меня СО простая, достаточно минимальной мощности, а пользоваться этим режимом не могу. Тогда какой смысл ставить трехскоростную помпу? А разница в 50 вт. в месяц выливается в 36 Квт. ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 23:30
У меня в инструкции написано - датчик давления. Нашел детализацию этого узла, получается действительно датчик циркуляции. |
| sergey 73 28/11/2012 00:49 |
тому кто её переводил. |
| gaz1 30/11/2012 22:51 |
| alecs 66 01/12/2012 00:08 |
Надо спросить у тех, кто их ставит. Лепят, то что есть в наличии. На Беретах стояли односкоростные, потом 3х скоростные, теперь опять односкоростные. |
| pavel.pro 01/12/2012 23:15 |
Точно.Только не у кого спрашивать-китайцы на других форумах. ![]() |
