Ferroly Domitop C24E. Неисправна плата. | |||||
| alsergey 04/12/2012 12:45 |
Ferroly Domitop C24E. Плата 45.006.587-003 REV.C. Плата пришла в ремонт с сгоревшим резистором 100 Ом(позиционный номер на плате выгорел, возле разьема X60) и вздувшимся С13 10/100v. После осмотра платы, обнаружил утечку D53 (возле C13) и сколотый SMD транзистор (позиционный номер Q62 со стороны печати под разьемом X1). На фото маркировка вроде 3Gp (BC857 p-n-p), но по схеме его включения там должен стоять n-p-n транзистор. Подскажите марку транзистора ибо продвинуться дальше не могу. Фото платы взято с форума http://monitor.net.ru (у себя не могу сделать фото такого качества). |
| grinko 04/12/2012 13:41 |
Все правильно такой и стоит.
Это цепи управления газ.клапаном.Там и копай. |
| alsergey 04/12/2012 13:52 |
У него емитер связан с 4 ногой LM358 что является отрицательным напряжением, а транзистор р-n-р. И почему ему снесло крышу? |
| grinko 04/12/2012 14:06 |
Рисуй схему со стороны оптрона, тогда все на место станет. |
| alsergey 04/12/2012 14:23 |
после зарисовки схемы и возник вопрос. |
| alsergey 04/12/2012 15:24 |
В прикрепленной схеме неправильно указал полярность транзистора Q62. Это p-n-p транзистор ВС857 |
| grinko 04/12/2012 19:45 |
alsergey, А что с платой, что не работает? |
| alsergey 04/12/2012 19:59 |
Сейчас буду включать на столе. Можна ли иммитировать газовый кран резисторами? |
| grinko 04/12/2012 20:36 |
Mможно ,но лучше лампочками 220В\10Вт,и модуляцию видно будет. |
| alsergey 04/12/2012 20:46 |
Уже включил на резисторах. На выводах 3-4 - 211в на выводах 1-2 - около 10в. Я думаю что модуляцию не увижу потому-что на датчиках у меня постоянные резисторы. Контроль искры работает. Вместо неполярного использовал 2 электролита (допустимо ли?) |
| Ярошевский Андрей 04/12/2012 21:00 |
Модуляцию можно увидеть и с постоянными резисторами.
Плата постепенно выходит на заданную мощность. |
| alsergey 04/12/2012 21:04 |
На MB3-MB4 - 104в, на MB1-MB2 размах где то до 100в (по осциллографу). Хочу узнать за С13 (вместо неполярного использовал 2 электролита .Допустимо ли?). |
| grinko 04/12/2012 21:13 |
Увидиш, когда крутиш регуляторы или подстроечники должно быть заметно если лата не крученая то покрути и поставь на место! Или зайди в ТЕСТ .
| alsergey 04/12/2012 21:26 |
У меня с таким неполярным номиналом напряг. Так что 22/63v 2 штуки пойдут. На них и работает. Спасибо Всем за участие. |
| grinko 04/12/2012 21:27 |
и зашунтировать их 0,1мФ.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 20:39
Через интернет магазины заказать можно ,это не дефицит |
