Vaillant vcw180xeu проблема с зажигалкой и подачей газа
сергей121
01/01/2013 21:25
котел отлично работал около 5-ти лет,но сейчас при включении работает только насос. зажигалка не срабатывает,подачи газа нет. предохранители целые,давление воды в системе в норме,напряжение в сети 230-235вольт, давление газа в норме. подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема? буду благодарен за любой совет.
p.s. прошу сильно не пинать,если уже есть описание и решение проблемы-дайте ссылку.
duman
02/01/2013 01:05
Не работает в режиме ГСВ и ЦО?
сергей121
02/01/2013 01:29
duman писал:
можно расшифровать? получилось так-вечером котел работал,утром-батареи почти холодные,работает только насос. выключил полностью,включаю-зажигалка не срабатывает,газ не подается,насос работает.
ninagora
02/01/2013 02:30
duman, по видимому имел ввиду контур горячего водоснабжения и контур обогрева.
Val64
02/01/2013 08:22
сергей121 писал:
duman писал:
можно расшифровать?
Правильнее было написать ГВС и СО (во всех учебниках это русские буквы)
Горячее Водо Снабжение
Система Отопления
сергей121
02/01/2013 10:26
не работает в обеих режимах.
duman
02/01/2013 13:56
Котел дымоходный или парапетный.Кнопка аварийного сброса нажата.
сергей121
02/01/2013 14:13
дымоход обыкновенный,не турбо. есть кнопка принудительного включения-не срабатывает,кнопка сброса тоже не помогает.
duman
02/01/2013 18:05
Начать надо с проверки датчиков *тяги* на обрыв,которые заведены на самую нижнюю плату на Х1 с обозначением А1-К1 и А2-К2.Эта же плата при исправных датчиках должна *замкнуть* посредством колектор-эмитер V10+R36 контакты 16-17 на кросплате и после этого дается команда на розжиг и вкл газклапана верхней *релейно.Вы *дружите* с электроникой,т.е.имеется хотя бы мультиметр,иначе лучше сразу к специалисту.
п.с. ГВС и СО - замечание принято
сергей121
02/01/2013 18:25
с электроникой дружу очень даже неплохо. спасибо за совет,буду пробовать.
сергей121
02/01/2013 19:58
датчики в порядке,обрывов нет. на всяк случай даже перемкнул их-все равно не запускается.
Val64
02/01/2013 20:30
Как котел к сети подключен? Фазировка правильная? наводка на корпусе сколько? между нулем и корпусом? Заземление есть? (не зануление, а именно заземление)
сергей121
02/01/2013 20:34
к сети подключен так,как был подключен с момента установки,подключал мастер,никаких изменений не делалось. заземления нет. наводка? подскажите,как проверить.
Val64
02/01/2013 20:59
Был подключен - не аргумент. необходимо проверить. по поводу наводки - я даже написал между чем и чем измерять.
сергей121
02/01/2013 21:18
фазировка правильная. я понял,между чем проверить наводку,подскажите-как правильно ее проверить.
duman
02/01/2013 21:45
А как перестап включатся котел:долго стоял или .... На контактах 16-17 почти одинаковый потенциал?Датчик ТНЦ имеет 3 килоома.
сергей121
02/01/2013 21:52
он вообще не выключался и не простаивал. как писал выше-позавчера было все ок,а вчера утром-едва теплые батареи. пошел к котлу-работает только насос,перебоев с электричеством не было.
""На контактах 16-17 почти одинаковый потенциал?Датчик ТНЦ имеет 3 килоома.""-все так и есть.
Trosha
02/01/2013 22:38
А как ведут себя микрики????? Как ведет себя клапан разности давлений????
duman
02/01/2013 22:48
На верхней *релейной* плате случайно нет маленькой платки под дугой-пластмасой и хоть какое реле на ней срабатывает.Напряжение 20в в норме.Коромысло трехходового клапана двигается при открывании и закрывании крана горячей?
calinvictor
03/01/2013 11:10
сергей121, В районе насоса есть черная коробочка обрати на нее внимание,что-то под резиночкой есть.
сергей121
03/01/2013 11:17
спасибо всем! после обеда буду дома и все проверю.
calinvictor,можно подробней? что должно быть(или не должно?) под резинкой?
calinvictor
03/01/2013 11:19
сергей121, Когда посмотришь то догадаешься.
Trosha
03/01/2013 12:54
А где ты конкретно в Николаевской области обитаешь???? Есть у нас специалисты по этим котлам... Подробности через личку.
сергей121
03/01/2013 13:04
ответил в личку.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 14:12
блин... пришел домой,включил котел-все работает. что было-хз....
duman
03/01/2013 20:01
calinvictor, Термозащита обесточивает котел полностью, а здесь насос работает?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:06
сергей121, В этих котлах самая *популярная* неисправность - это микротрещины паек,как
выводов деталей так и разъемов взади плат, а также *слезание* покрытий на соединительных штырях впереди плат.Удачи!
сергей121
03/01/2013 20:20
еще раз спасибо всем помощь!
duman, а нельзя ли эти "популярные" неисправности как-нить предотвратить? мож,покрыть платы лаком,или еще как-нибудь?
duman
03/01/2013 20:34
Этот процесс необратим ибо старению подвластны и мы...а котлы эти уже в возрасте.Надо ремонты начинать с внимательного осмотра и подправить подозрительные места.
pavel.pro
03/01/2013 20:45
Trosha писал:
Вот с этого надо было начинать,а не лезть в дебри.
сергей121
04/01/2013 11:32
рано я обрадовался... теперь такая проблема-котел набрал температуру,поработал и выключился. и все,не включается,насос работает. но если вкл и выкл гвс,то котел запускается,нагревает систему до заданной температуры,затем отключается и снова запустить можно лишь тогда,когда вкл\выкл воду.
Знакомый с монитора
04/01/2013 17:03
сергей121, попробуй в тот момент , когда работает только насос выключить из сети на 10 сек и потом включить котел. Если котел отработает хотя бы один цикл нагрева , то тогда будем говорить дальше.
сергей121
04/01/2013 17:14
Знакомый с монитора писал:
пробовал,и не раз. после включения в сеть работает только насос.
Знакомый с монитора
04/01/2013 20:12
сергей121, отключи "шнурки" с "микрика" датчика протока ГВС и включи котел в положение зима.Посмотрим , что будет...
сергей121
04/01/2013 20:23
вроде пока решил проблему,посмотрю как будет работать,потом отпишу.
duman
04/01/2013 20:26
Коромысло трехходового переключает два микропереключателя S1 и S2 которые имеют три состояния:
1.ожидание: s1 - замкнут s2 - разомкнут 2.ГВС: s1 - разомкнут s2 - разомкнут 3.СО: s1-замкнут s2 - замкнут
Помоему на s1(нижний) синий-красный а s2 (верхний) синий-черный
провода???
