сергей121
котел отлично работал около 5-ти лет,но сейчас при включении работает только насос. зажигалка не срабатывает,подачи газа нет. предохранители целые,давление воды в системе в норме,напряжение в сети 230-235вольт, давление газа в норме. подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема? буду благодарен за любой совет.
p.s. прошу сильно не пинать,если уже есть описание и решение проблемы-дайте ссылку. |
duman
| Не работает в режиме ГСВ и ЦО? |
сергей121
| duman писал: | | Не работает в режиме ГСВ и ЦО? |
можно расшифровать? получилось так-вечером котел работал,утром-батареи почти холодные,работает только насос. выключил полностью,включаю-зажигалка не срабатывает,газ не подается,насос работает. |
ninagora
| duman, по видимому имел ввиду контур горячего водоснабжения и контур обогрева. |
Val64
| сергей121 писал: | | duman писал: | | Не работает в режиме ГСВ и ЦО? |
можно расшифровать? |
Правильнее было написать ГВС и СО (во всех учебниках это русские буквы)
Горячее Водо Снабжение
Система Отопления |
сергей121
| не работает в обеих режимах. |
duman
| Котел дымоходный или парапетный.Кнопка аварийного сброса нажата. |
сергей121
| дымоход обыкновенный,не турбо. есть кнопка принудительного включения-не срабатывает,кнопка сброса тоже не помогает. |
duman
Начать надо с проверки датчиков *тяги* на обрыв,которые заведены на самую нижнюю плату на Х1 с обозначением А1-К1 и А2-К2.Эта же плата при исправных датчиках должна *замкнуть* посредством колектор-эмитер V10+R36 контакты 16-17 на кросплате и после этого дается команда на розжиг и вкл газклапана верхней *релейно.Вы *дружите* с электроникой,т.е.имеется хотя бы мультиметр,иначе лучше сразу к специалисту.
п.с. ГВС и СО - замечание принято |
сергей121
| с электроникой дружу очень даже неплохо. спасибо за совет,буду пробовать. |
сергей121
| датчики в порядке,обрывов нет. на всяк случай даже перемкнул их-все равно не запускается. |
Val64
| Как котел к сети подключен? Фазировка правильная? наводка на корпусе сколько? между нулем и корпусом? Заземление есть? (не зануление, а именно заземление) |
сергей121
| к сети подключен так,как был подключен с момента установки,подключал мастер,никаких изменений не делалось. заземления нет. наводка? подскажите,как проверить. |
Val64
| Был подключен - не аргумент. необходимо проверить. по поводу наводки - я даже написал между чем и чем измерять. |
сергей121
| фазировка правильная. я понял,между чем проверить наводку,подскажите-как правильно ее проверить. |
duman
| А как перестап включатся котел:долго стоял или .... На контактах 16-17 почти одинаковый потенциал?Датчик ТНЦ имеет 3 килоома. |
сергей121
он вообще не выключался и не простаивал. как писал выше-позавчера было все ок,а вчера утром-едва теплые батареи. пошел к котлу-работает только насос,перебоев с электричеством не было.
""На контактах 16-17 почти одинаковый потенциал?Датчик ТНЦ имеет 3 килоома.""-все так и есть. |
Trosha
| А как ведут себя микрики????? Как ведет себя клапан разности давлений???? |
duman
| На верхней *релейной* плате случайно нет маленькой платки под дугой-пластмасой и хоть какое реле на ней срабатывает.Напряжение 20в в норме.Коромысло трехходового клапана двигается при открывании и закрывании крана горячей? |
calinvictor
| сергей121, В районе насоса есть черная коробочка обрати на нее внимание,что-то под резиночкой есть. |
