Chaffoteaux& Maury mx2 comfort 30ff ошибка e10 | |||
| Артем100 07/02/2013 16:07 |
Котел запускается идет розжиг , и тп но на дисплее постоянно мигает надпись Е10 . При попытке сбросить ошибку котел останавливается и уже не запускается до очередного отключения и включения питания. На вентиляторе установлен датчик холла я его отсоединял , новая ошибка не появлялась. Осцилограмму пока не снимал осцилограф без аккумуляторов . Если кто имел дело с таким французом буду рад узнать что нибудь ? |
| Lavrishin 07/02/2013 16:44 |
| Артем100 08/02/2013 10:52 |
не мог найти этот котел и его раскодировку ,Неужели я не проверил все цепи, датчики в норме .Коды этого котла не найти в нете. По крайней искал несколько дней и не нашёл . Все датчики показывают примерно 3кОм с цепью и по 10кОм без. Здесь имеет место внутрисхемная неполадка может быть . Если есть коды , пришли пожалуйста мне нверующиму Фоме ![]() |
| Lavrishin 08/02/2013 12:57 |
| Артем100 09/02/2013 12:36 |
Спасибо буду копать дальше . Изначально по расказам выскакивала ошибка 24 но при мне уже в сервисе Я видел только Е10 ,возможно что-то с платой . Как Я уже писал датчики температуры в норме они накладные .а датчик гвс Я принял за прессостат . Оказалось что этот котел не имеет датчика по давлению . Век живи век учись .Теперь предстоит разобраться с вентилятором как зделаю отпишусь |
| Артем100 09/02/2013 13:13 |
Заменил релюху вентилятора ,котел работает ! Не знаю как зеленое решено зделать помогите модераторы? |
