Vaillant VCW NL 240X EA25 проблемы с подогревом воды. | |||||||
| Rem502 06/05/2013 20:26 |
Добрый вечер! Появилась проблема с подогревом воды в котле Vaillant VCW NL 240X EA25. Включаю горячую воду, слышно как щелкает пьезо, но газ не поджигается.Выбивает автоматику. Так несколько раз. потом газ поджигается и все работает нормально. Постоит час два и все сначала. Когда срабатывает пьезо газ не идет! И еще как правильно почистить редуктор к которому подключается гор. и хол. вода?Если можно фото. Простите за формулировку, но все делаю сам и как что называется не знаю. Ваши советы очень помогают!!! Зарание спасибо. |
| stepmaster 06/05/2013 22:57 |
Rem502, просмотри дефференцыальный датчик воды.Выдвигается ли он.
Ето то ,что стоит на редукторе ГАЗ. |
| Vol4ok72 07/05/2013 07:12 |
stepmaster, А теперь обьясни что такое редуктор газ,где он как он выглядит........и т.д .......и т.п ![]() |
| Rem502 07/05/2013 20:57 |
| Знакомый с монитора 08/05/2013 15:35 |
Это у вас называется "редуктор газ"?
А я всегда думал что это "трехвходовой"... |
| Lavrishin 08/05/2013 17:59 |
По себе знаю....
Сказано "РЕДУКТОР-ГАЗ" - значит так оно и есть.... ![]() |
| sergey 73 08/05/2013 20:50 |
| Rem502 09/05/2013 15:04 |
Посмеялись! Кто бы что путнее посоветовал, граматеи. |
| xarl 09/05/2013 15:37 |
Обратитесь в сервис... |
| do051181 09/05/2013 17:12 |
путнее тебе посоветовал stepmaster в первом сообщении. по русски это звучит так: посмотри выдвигается ли шток на пластмассовом гидроклапане, который территориально находится на газовом клапане посередине! этот шток давит на другой шток, таким образом "открывая" газ на горелку. |
| Rem502 09/05/2013 22:43 |
ДОБАВЛЕНО 09/05/2013 21:45
| Vol4ok72 10/05/2013 07:21 |
Rem502, На будущее-не берите ту технику которую у вас в глухомани некому и нечем ремонтировать! |
| sergey 73 10/05/2013 11:58 |
| do051181 10/05/2013 13:01 |
в Изюме нет спецов по б/ушным Вайлантам??? Ты издеваешся? завоз этих котлов на восточной укр. в больших количествах начали именно изюмчане!!! |
| Rem502 10/05/2013 22:59 |
Запустил котел через автоматический стабилизатор напряжения ( пользовался только зимой ) проблема пропала!? Объясните если не сложно.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 22:02
| xarl 10/05/2013 23:25 |
Ага, здесь халява... Ошибаешься, уважаемый. |
| sergey 73 11/05/2013 07:25 |
