Котел Ferroli domicompact С24 не запускается | |||||||||
| viktor100 17/05/2013 12:01 |
Вчера во после грозы перестал запускаться котел Ferroli DOMICOMPACT С24. Плата управления MF08FA производитель Honeywell.
При включении котла всё идет своим чередом до момента включения газа и розжига, Запускается насос, котел ждет секунд 15-20 после чего клацает реле на плате управления, причем 2 раза, (по звуку включается и сразу выключается) Подача газа и искра розжига не включается, но загорается левый зеленый светодиод который показывает что котел находится в режиме отопления (греет систему отопления). Пытаясь разобраться в причине, первое что заметил при вскрытии развалившейся конденсатор 3n3 1kV (на фото обвел сиреневым прямоугольником) . Не долго думая конденсатор заменил, но при дальнейшем осмотре выявил 2 треснутых и подгоревших СМД конденсатора (на фото в желтом овале), не звонится резистор с маркировкой 475ом (на фото в зеленом овале), и полностью убит транзистор ВС847В (на фото в красном овале). Подскажите номиналы 2 смд конденсаторов и правильно я определил номинал резистора? Попробую заменить посмотрю что блок покажет дальше. Сразу прошу прошения я в этом не специалист, прошу сильно не пинать. Кстати все произошло после грозы в которой было 5 минут дождя и 2 удара молнией, сгорела приставка к телику ММДС, антенный усилитель на простой антенне, АДСЛ роутер с блоком питания, мать на компе. При этом котел с розетки был выключен. За раннее всем спасибо. |
| Lavrishin 17/05/2013 13:05 |
Наименование темы и указание модификации платы управления многим участникам Форума о многом говорит (в том числе о вашей внимательности). Наименование темы исправить нет желания? Все подсказки - только после соблюдения правил Форума http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html , извините... |
| grinko 17/05/2013 13:36 |
Значит пришло ему или по газовой трубе ,или по дымоходу .Если это поможет то смд кондеры там оба по 2200пФ ,резистор определил не правильно, последняя цифра это делитель. viktor100, В Ваших краях полно хороших специалистов которые без проблем починят Вашу плату,это если процессору не досталось! |
| xarl 17/05/2013 13:45 |
grinko, загляни в предыдущий пост... ![]() |
| viktor100 17/05/2013 14:15 |
Прошу прошения, название темы изменил.
Спасибо. Конденсаторы нашел, и с резистором разобрался 4,7МОм (померить нечем), транзистор тоже нашел попробую перепаять и посмотрю. Если не получится, отдам спецу, он просто сегодня куда то уехал. Кстати специалиста найти не так уж легко, только 17 магазин поделился телефоном спеца, а сервисники только меняют платы. И еще один вопрос, прямоугольный кондер можно заменить на кругленький голубого цвета такой же емкости на 2000V? Такие просто в магазине есть. |
| viktor100 20/05/2013 11:42 |
Конденсаторы и транзистор поменял, но результата нет.
Пока в замешательстве. Куда копать дальше не пойму. |
| grinko 20/05/2013 18:52 |
viktor100, если не хочеш обращатся к специалистам, то рисуй схему поврежденного участка,проанализируй работу схемы, обрати внимание на оптроны. |
| Lavrishin 20/05/2013 19:03 |
| viktor100 21/05/2013 10:41 |
Нечего не изменилось:
При включении котла всё идет своим чередом до момента включения газа и розжига, Запускается насос, котел ждет секунд 15-20 после чего клацает реле на плате управления, причем 2 раза, (по звуку включается и сразу выключается) Подача газа и искра розжига не включается, но загорается левый зеленый светодиод который показывает что котел находится в режиме отопления. ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 11:54 А за спеца спасибо. Уже обратился, сделали все, при этом по времени: вечером плату отдал на следующий день утром приехал поставил и отрегулировал, все работает. Но, платы на котел у меня две и обе пострадали от молнии, первая уже работает а со второй повожусь сам просто интересно, я не спец, ради интереса 2 друзьям, себе, родителям и теще отремонтировал, 5 стиральных машин и именно платы управления. Поэтому у вас на форуме и прошу совета. Не смогу сделать - отдам спецу. |
| grinko 21/05/2013 11:56 |
| Lavrishin 21/05/2013 13:02 |
| grinko 21/05/2013 14:54 |
Делай заземление на котел и на трубу, иначе опять молния и опять ![]() |
| viktor100 22/05/2013 09:07 |
Молния попала в решетку для винограда (она двумя железными столбами Ф 3" вкопана в землю на глубину 1,5м), под ней проходит газовая труба и кабель телефона, все что было с ними связано все сгорело. На котле есть нормальное заземление, сделано для всей кухни. Заземление проверяли спецы Электрики, не помогло. ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 10:14
Спасибо, приду с работы попробую. |
| calinvictor 22/05/2013 14:25 |
viktor100, А почему бы тебе не отдать и 2 плату спецу,дешевле будет.Во время ремонта можно так наремонтироваться ,что спец ее уже не сможет востановить. |
| viktor100 23/05/2013 10:09 |
Тогда выкину. |
| grinko 23/05/2013 12:18 |
Cкажеш куда выкинеш , я подберу. Таким решением ты подрываеш экономику, и соответственно свой бюджет и бюджет всех кто с этим связан. Так что надо плату делать ,электроника заслуживает на достойное к себе уважение. Тем более что тебе уже определили круг поисков :
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 11:20 Информация процессору передается через ........ , думай ! |
| grinko 23/05/2013 19:53 |
Поясняю : не даеш заработать специалисту,не заработают продавцы деталей,ну и собственный бюджет пострадает, потому как ремонт дешевле покупки новой платы.А грозы еще будут и подменка очень пригодится, про зиму и говорить нечего. ![]() |
| vano282 23/05/2013 22:54 |
viktor100, Род занятий: Торговля. Наторгуй и купи новую плату.Твоих знаний недостаточно для ремонта этой платы.Тем более плата после грозы. Выкинь ее grinko в огород.Купи новую и будешь спать спокойно и не думать -а что там гроза не добила? |
| grinko 23/05/2013 23:35 |
vano282, ![]() |
| Vitalik12 24/05/2013 00:01 |
Ребята а ВЫ все спецы ?. Человеку реально помочь можете ? скинулибы схемку если есть а не трепалисбы |
| Vol4ok72 24/05/2013 07:02 |
Есть такая поговорка или фраза из мультфильма -кто людям помогает тот тратит время зря,хорошими делами прославится нельзя... ![]() |
| calinvictor 24/05/2013 07:43 |
Vitalik12, А в чем вопрос ,ему помог спец одну плату сделал в чем вопрос со второй. |
| viktor100 24/05/2013 09:01 |
Дельный совет. ))) Только зачем в огороде мусор. ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 10:11
Спасибо, вчера проверял нашел в два оптрона вылетевших, сейчас в магазине таких нет, заказал, обещали привезти во вторник, жду. Заменю, тогда отпишусь. |
